Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 минут назад, 6aT9l сказал:
Просто конденсатор - не помогает
1 апреля !!! :D
Входное сопротивление высокое
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Люди добрые, подскажите, никому не попадалась на глаза схема предусилителя с очень низковольтным питанием? На выходе надо 1,5-2В, на входе сколько хз, но складывается впечатление, что 0,3-0,5В, напряжение питания есть только 2,8В.
Задача такая, надо поднять сигнал с выхода пульта до уровня линейного входа видеокамеры. Накрутить на самих пультах не вариант, зал оглохнет. При записи с одного пульта уровень на камере накручен на всю, но запись шла в -12дБ, в редакторе конечно накрутил повыше, но  фоновый шум (шипение самой камеры) тоже поднялся капитально). Для пробы подал сигнал с выхода ПКД, нормальный уровень записи идет уже при среднем положении регуляторов.
Изменено пользователем Yuretskok
В 31.03.2019 в 17:51, vg155 сказал:
Редиска - не овощ.
Редиска- корнеплод.
В 31.03.2019 в 19:16, Falconist сказал:
Да ну?!
А морковка, картошка, это тоже овощь? Хотя по магазинному только 2 вида- фрукты/овощи, но в ботанике там и корнеплоды, и ягоды, и бахчевые, и другие. Кстати, бананы это кто?
В 31.03.2019 в 21:08, Candid сказал:
К ягодам:D
Помидор тоже считается ягодой? Как и крыжовник и арбуз :)
9 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
220 в
Только гнёзда бывают двух типов- для фонарика и для приёмника. Один меньше, другой шире.
Овощ - не ботанический термин.
Википедия:
Цитата
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп, грибов, орехов и съедобных водорослей. Кулинарный термин «овощ» может применяться к съедобным плодам, которые с точки зрения ботаники являются ягодами.
На этом обсуждение столь важного вопроса предлагаю закрыть. :D
21 час назад, vg155 сказал:
С преподносится как хай энд.:D А это вообще убило: "...конденсатор на входе следует подобрать под свой слух, емкость от 1 до 4,7мкФ..."
Да там на много, чем есть посмеяться!
К первому апреля самый то. Только не ёмкость, а уши подбирать надо.....:D
2 часа назад, Dr. West сказал:
Тем более, что сегодня уже второе.
Здравствуйте товарищи, пожалуйста подскажите как замыкать контакты d+ d- в usb (для xiaomi), чтобы смартфон заряжался максимальным током? Зарядка накрылась, а у меня бп от компа есть. Я тупо замыкал д+ д-, но ток больше 0.7А не подымается.
Если не там написал простите, и скажите где лучше)
@Super4elowek А напряжение какое? Нужно 5.4В. В крайнем случае 5.2В. Если у тебя 5В, то провод не должен быть длиннее 10См. Иначе половина напряжения на проводе упадёт, и ток не может быть большим из-за этого.
@РадиоНастройщик
Между д- д+ резистор, верно? А то я погуглил и там между плюсом и минусом...
@motoandrey14
Про падение напряжения знаю) На старой зарядке 4.7в, и ток заряда был 1.1А.
Поэкспериментирую еще с разным напряжением...
1 минуту назад, Super4elowek сказал:
Значит, на новой около 4.4В. Если знаешь, тогда почему спрашиваешь?
3 минуты назад, Super4elowek сказал:
Ничего не ставь или замкни. На андроидах никогда нигде никакие резисторы никто не ставит.
Мои два телефона разной фирмы на перемычку не реагирует никак.Подаёшь:
4.5В - 200мА ток.
4.8В - 500мА ток.
5.2В - 1А.
5.4В  - 1.5А ток.
А если подаю с "блока питания на 5В", ток около 450мА.
4 часа назад, Super4elowek сказал:
Что мешает вскрыть зарядку и посмотреть, всё равно она
Зарядка накрылась,
@Super4elowek провод от родной зарядки прозвони, что там с чем контачит, делов на 1 минуту.
Надо обязательно пойти на форум и компостировать всем мозги, что у тебя все все плохо и руки не оттуда растут
17 часов назад, motoandrey14 сказал:
Ни одна зарядка, сделанная мной замыканием д+ и д-, не работает с Сяоми. А другие телефоны (Леново, Мейзу, ещё какой-то китаец у дядьки, Самсунг 5-й) спокойно работают. Правда Самсунг "скидывает" ток зарядки.
@Super4elowek Какой шнур при этом используете от БП? От шнура, тоже много зависит.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Да что вы говорите.
2 часа назад, VVSr14 сказал:
А у меня почему то работает.
@Yuretskok  Дочь у меня любит сидеть в телефоне с подключенной зарядкой, поэтому постоянно приходится "ремонтировать" шнурок. Разборные микро-юсб набрал на Али. Ей на Сяоми паяю, как положено, без перемычки - тогда работает. С перемычкой нет. Я об этом.
Также со старыми , восстановленными зарядками, где я делал перемычки - на других работают, на Сяоми нет.
Господа подскажите возможно ли в БП АТХ отключить APFC? И какие могут быть последствия? Просто нужно СРОЧНО запустить БП а контроллер APFC ждать с Али из Китая долго :(
отключи. Только емкость входных конденсаторов минимум удвой и посмотри по какой схеме они включены
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
