Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Поделитесь опытом отбора ламп в пары.
Если на лампах сбоку нагар, их лучше не использовать или это неважно, лишь бы они ток не гребли.
6п45с. Есть лампы, которые при минус 45 В, 175 В и анод 300 В показывают ток 30, 40 и 50 мА. Какие из них лучше всего?
Изменено пользователем Alpatov
  • Ответов 7,5т
1 час назад, Alpatov сказал:
Если надо поточнее, могу предложить свою методику, описана здесь. Если по одной точке, то вроде и объяснять особо нечего.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
Кто сталкивался с таким явлением:
6п45с. Отбираю лампы по току на катодном резисторе. У меня получилось два вида ламп: Выставляю на стенде 175В, минус 45В, и анод 300В. Вставляю одну лампу в панель, жду пока прогреется и смотрю показания тока. Первая категория ламп - 175В просаживается до 163В и ток при этом 52мА. Увеличиваю напряжение до 175В ток становится 85мА. Получается что лампочка гребет ток. Ее использовать уже не желательно? или отбирать их в пару и увеличивать конкретно для этой пары напряжение до 175В?
Вторая категория ламп: вставляю лампу и у нее ток всего 5-8 мА, увеличиваю напряжение с 175 В до 190 В и у нее возрастает ток до 20 мА. У этих ламп получается нет ИММИСИИ? Их использовать нельзя?
4 часа назад, Alpatov сказал:
То есть появляется значительный ток по второй сетке?  Причина может быть банально проста, нет хорошего контакта в верхнем колпачке (анод). Распаяйте верхний припой и если вывод остался черный подгоревший, зачистить и  пропаять.  Лампа токовая и в имульсе ток катода может доходить до 1 ампера. Любое сопротивление в цепи анода запросто может спровоцировать "перехват" электронного потока второй сеткой.
Такие лампы проверяю при нуле вольт на управляющей сетке.  Если подать на вторую сетку 100 вольт , а на анод 150в.  то судя по ВАХ должен быть ток в 0,5 ампера примерно. Если нет то значит дохляк. Хотя 6П45С убить, это надо постараться. Она может прогреваться полчаса но своё возьмет. :)
7 часов назад, Alpatov сказал:
Тогда это не стенд Напряжение должно быть стабильным. Кроме того 175 В многовато для этой лампы.
Во-первых, Эмиссия. Во-вторых, это может быть разброс характеристик. Подайте не -45, а -35 на первую сетку, может всё и наладится.
уже в который раз натыкаюсь на упоминание книги от Василича, ее сейчас где то можно скачать?, все ссылки которые нашел в этой теме ведут в никуда
37 минут назад, андрей.н сказал:
Нет проблем. Только, наряду с довольно большим количеством нужной информации, "записная книжка" содержит и некоторое количество откровенной ереси. Не дайте себя обмануть!
Записнаякнижка-5.part1.rar
Записнаякнижка-5.part2.rar
Записнаякнижка-5.part3.rar
Всем Здравствуйте.
Из скаченной книжки
"И не берите данные внутреннего сопротивления ламп из справочника. Находите его сами в вашей конкретной схеме . Напряжение анод – катод, замерянное в вашей конкретной схеме и на вашей лампе, делим на ток лампы в амперах (например 0,05а у вас) и получаем внутреннее сопротивление именно вашей лампы! "
На рабочем макете 6с4с  Ua-k =262В, / I=0.05A =5240 Ом.
6с4с по паспорту Ri-800 Ом против  5,24 кОм
Подскажите пожалуйста,  полученное 5,24 кОм,  это сопротивление чего?
Изменено пользователем kaw-gm
14 часов назад, kaw-gm сказал:
Это сопротивление Василича. :)
Внутреннее сопротивление лампы это дельта напряжения анода делённая на дельту тока анода.
Дельта анодного 140-100=40 вольт, дельта тока 83ма-30ма=53ма. 40\0.053= 755ом. Это для смещения в -15 вольт. Достаточно близко к заявленным.
34 минуты назад, тимвал сказал:
Так вот интересно начинающему, что  Василич имел ввиду?  А то я по глупости чуть за совокупность Ri+Ra не принял:) у меня как раз приведенное ТВЗ порядка 4.5 кОм
И интересно в каком случае и для чего этот расчет ?
тимвал  Спасибо за развернутый ответ!
14 минут назад, kaw-gm сказал:
Ни для чего. Это грубейшая ошибка сельского электромонтёра.
Приведённое нагрузочное сопротивление для триода выбирается в зависимости от отношения качество / выходнная мощность. Чем больше сопротивление нагрузки, тем меньше мощность, но и искажения. Некоторые непримеримые борцы за качество выбирают отношение Rн/Ri вплоть до 10. Ну, то такое... :)
2 часа назад, kaw-gm сказал:
В принципе можно и для 6С4С применить, только выходная мощность будет не велика.  Обычно выбирают Ra=3,5...4 кОм.
Для чего подойдёт по нагрузочной характеристике.   :)
 Может быть делали из расчета универсальности. Что бы работал и с 8 ом и с 6 ом и с 4 ом нагрузки.
В 01.03.2024 в 19:33, kaw-gm сказал:
Из скаченной книжки
И куда же Вы её катИли?
Может, эта статья прольёт какой-то свет на Ваши непонятки:
https://cxem.net/sound/raznoe/base_usil.php
Небольшой отчет. Всем добрый день. В феврале прошлого года я зарегистрировался на этом форуме. Почитал что интересно, задал вопросы. Приступил к экспериментам. Выражая уважение Всем его участникам, а особенно активной части и исключительно Василичу, пишу свой   маленький отчет. Начал я с простой схемы SE на 6Ф3П – два в стерео. Это для меня отдых и разрядка. Возможно, поэтому не быстро.  Схема простая, но в силу информации полученной от Василича и со стороны, я стремился понять и настроить на некий режим ламп, который бы зазвучал…  Если бы не слышал аналог, сам не поверил, но удалось услышать. Явно выигрышно, на мой дилетантский вкус звучит лампа. Причем как я понял они все лампы  так. Если не зажимать себя рамками, рекомендованными в описании ТУ. Ни с кем не спорю, у каждого опыт свой. Кому попадья, а кому свиной хрящик. Я это как дань уважения, активным людям, потратившим свое время на форум и отвечающим на вопросы. Да уже подготовил все для Шмелева, но не испытывал его и не проверял, увы. На всякий случай – образование советское, Радиотехнический  техникум  и Авиационный институт (радиоэлектроника летательных аппаратов). Лампы знал лучше чем полупроводники на заре деятельности – на них сделал компактный осциллограф в техникуме…  Но сначала Армия, а потом жизнь и другие задачи на работе, вышибли больший запас знаний, пришлось многое восстановить.
 Вот тут фото моей первой конструкции. Если интересен звук то ссылка ниже, делал два варианта с двумя 4а32 и с такой неправильной вариацией второй, как – 4а32 и саб Инфинити (подарили б/у после пожара выжил). Ни сама комната ни сами условия – микрофон, динамики и остальное ни в какие разумные условия показа не вписываются, делал для друзей. Выходные трансы отличаются большой индуктивностью, но малыми габаритами. Есть более подходящие, но по размеру не влезали, поставлю в следующей вариант с питанием от импульсника. А  здесь все по классике.  Но на мой объем хватает вполне. Со слов жены даже слишком. Писал не на максимуме выходной мощности.
Фото не грузятся, что то не так видно делаю...
Изменено пользователем Vasunomad
файлы не отразились
В 29.01.2017 в 17:37, Василичь сказал:
Я то недели две гонял симулятор и макеты. Ничего ни когда не совпадает с практикой , это по номиналам. . А уж о сигнале вообще молчу,такую фигню показывает симулятор и уровни и форму и КНИ с ИМД. Раз в 5 - 10 порой  занижает или завышает.
У кого есть нормальная модель лампы 6ф1п для Multisim ?
Раз Василичь сказал что студийный Хумель - лучший - то чего бы не попробовать использовать в первом каскаде 6ф1п ?
В 01.03.2024 в 20:33, kaw-gm сказал:
Это  сопротивление лампы постоянному  току.  А нас интересует  сопротивление лампы  переменному  току в данном  режиме лампы. Книжек записных штук 7-10 уже и ни одну я не писал и ни одну не читал. У меня  есть сайт,есть  темы по всем вычислениям! И в правильной записной книжке написано всё  верно,как и в темах моих.
17 часов назад, Register сказал:
А кто вам запрещает использовать. Но  усиление очень  большое у  пентода и поэтому  достаточно  6Н2П или 6Н9С лампы.  Это в 20м веке  источники сигнала  выдавали 250мв  напряжение звуковой частоты,там нужно   было усиление  больше  УНЧ ,чем сейчас  при 1-2 вольта  источниках сигнала.  Реально  если на выходе триоды  стоят у УНЧ,тогда 6Ф1П  нужно ставить. Потому что у выходных триодов  мал  коэф.  усиления! Или УЛ включение у выходных ламп,то тоже усиление выходного каскада меньше и можно 6Ф1П  поставить.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
