Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
9 часов назад, Андрей Я сказал:
Здравствуйте Василичь, еть пара разобраных трансформаторов,подскажите  подойдет ето железо под выходные трансформаторы на ламне 6п3с для двухтакта или нет?
Вам с вопросами о ТВЗ в соответствующую тему непременно надо бы зайти.
Здесь некоторые ругаются и про "День сурка" вспоминают.Тема то об УНЧ.
Железо от разобранных вами трансформаторов не подходит для ТВЗ РР 6П3С.Тимвал прав.
Изменено пользователем Artem Ivn
Прибыли с Твери пара ТВЗ-80. W1 - 65 вит. 0,8 белый(н)-красный(к), W2 - 1300 вит. 0,28 желтый(н)-синий(к), W3 - 1300 вит. 0,28 желтый(н)-синий(к), W4 - 60 вит. 0,8 белый(н)-красный(к). В скобках (н), (к) отмечены начало и конец обмоток. Вопрос, как подключить, коммутировать обмотки?
Изменено пользователем Sourun
@Sourun
Вторички параллельно-белый с белым\красный с красным(это те которые по 65 витков)
Первички последовательно-жёлтый с синим(те который в середине),к ним будете подключать анодное.Крайние жёлый\синий на аноды ламп.
Поверка;
На не соеденённую ещё  вторичку(одна обмотка белый\красный) подаёте 6.5в(накал)-на первичке между средней точкой и любым крайним выводом будет какое то условное напряжение,между крайними- будет удвоенное.Потом на крайние первички подадите 220в на соеденённой уже вторичке будет ~6-6.5в.
Изменено пользователем TLY
1 час назад, TLY сказал:
А почему не задан вопрос про сопротивление нагрузки?
3 минуты назад, kdas сказал:
А потому что он не был задан @Sourun -по умолчанию на 4ом.Для -8ом и согласующие витки доматываются легко.
Как я понял, подключение обмоток будет вот таким. Значит, сопротивление нагрузки у ТВЗ-80 4 Ом? В паспорте о сопротивлении нагрузки нет сведений.
@Sourun
Ваш jpg не покаывается.
В паспорте они не пишут,
Если вторички параллельно то да на 4ом,но... вам всё равно нужно домотать доп.витки для настройки\подгонки(кол-во будет зависить от нагрузки и от типа вых.ламп).Доматывается легко с  отводами по 4-5 витков по верх.
@Sourun Всё верно.
Не забудьте про доп.обмотку.Когда будете настраивать-понадобиться для точного согласования.с нагрузкой.
Всем доброго дня!
Решил попробовать собрать вот эту схемку, но пока застрял на  входном каскаде, что то не выходят у меня те напряжения на контрольных точках что даны на схеме.
не могу понять в чем причина може кто то подскажет в какой стороне искать?
Имеем 380В на +С5,( без нагрузки) с нагрузкой просадка до 250В!, Анод первой лампы 6Н9С- 116В,катод 2.6В
Анод первой половыны второй лампы 6Н9С (нога 2) -160В, второй анод (нога 5) - 206В,
на Катоде этой же лампы (нога 3+6)-114В
не могу добиться разности в плечах Анода как на схеме 15В, уж больно большой разброс-46В! номиналы резисторов R8 иR10 как в схеме 24Ки 27К
и поче му то больша просадка напряжения при подключении ламп аж 130В!!! Может трансформатор не тянет?
все перепроверил по несколько раз не могу понять где собака зарылась! ))
18 минут назад, Motek сказал:
А входное напряжение (на правом по схеме выводе R11), без и под нагрузкой какое? На  С6? Проверьте номинал R11.
22 минуты назад, Motek сказал:
На схеме номера выводов не указаны, хотя бы указали, верхний/нижний триод. Причина либо в неидентичности половинок лампы, либо в утечке конденсатора С1.
R11 вообще не ставил, С6-330В без нагрузки, 240 с нагрузкой,
Первая половина второй лампы имеется ввиду верхняя по схеме R8, вторая соответственно R10 (нижний триод)
Лампы менял, 5 штук! результат одинаковый, если только все 5 разные
Спасибо за помощь
5 часов назад, Motek сказал:
6 часов назад, Motek сказал:
У Вас проблемы с трансформатором, выпрямителем или фильтром...  Не может 20 мА нагрузки (5 ватт при напряжении 250 В) просадить питание на 130 вольт.
То есть, 160 на верхней, 206 на нижней. Почти однозначно - утечка конденсатора С1. Для проверки нужно его отключить. На аноде нижнего (по схеме) триода напряжение должно быть немного ниже, чем на аноде верхнего (-25...+5 с учётом разброса).
7 часов назад, Motek сказал:
У Вас на схеме ясно написаны 6Н8С, я извиняюсь спросить Вы понимаете разницу между 6Н8С и 6Н9С? :huh:
12 часа назад, тимвал сказал:
Вероятнее всего @Motek просто ошибся, но уточнить, действительно нужно.
22 часа назад, Motek сказал:
20 часов назад, Motek сказал:
А между ними резистор 1k ... а падение на нём 50 В, ... а ток какой? ... и  какая мощность на нем выделяется? :unknw:
Или что то не так указано (измерено). :buba:
Всем доброго дня. вот вернулся с дачи и продолжил замеры и испытания....
итак, был заменен диодный мост в итоге имею-
С5-317В,С6-310В (с нагрузкой) видимо дело было в мосте, сейчас напруга не проседает!
Но вот Анодами триодов пока никак (, Верхний Анод R8 -212В, Анод нижнего по схеме триода R10 225В, вроде разность в 15 вольт как и на схеме, только вот все с точностью до наобород нижнего и верхнего триода!!!
напряжение на катодах триодов 181В,на Аноде Входной лампы 182В.
Конденсатор С1 менял,и просто убирал изменений не наблюдал!
Лампа действительно как я и написал стояла 6н9с, но после замечания Тимвала заменил на 6н8с ( что нужно для замены обратно? какие изменения наминалов схемы?) у 6н9с усиление побольше
Чтобы 6Н9С нормально работала во втором каскаде необходимо раза в 3 увеличить сопротивления R8, R9, R10 (установить, например, 62к, 33к и 75к). Кстати, из-за этого мог быть и перекос напряжений в анодах, так как при таких токах анода 6Н9С работает в режиме с сеточными токами.
В дальнейшем при настройке, подбирая величину R10, необходимо добится минимума второой гармоники.
Поменял R9 на 33К, напряжения стали такие-
R8-272V,R10-265V, Анод первой лампы 204В (кстати она стоит 6н9с,нет второй 6н8с), катоды триодов - 206В
как данные? можно браться за выходной каскад?
:rolleyes:спасибо за помощь
Сопротивления увеличил, стало 255 и 247 соответственно, но почему то есть разница напряжений на Аноде первой лампы и катодах триода относительно схемы,
на схеме Анод первой лампы -115В у меня 160В!, на катодох триодов по схеме 120В у меня 163В! что то пугают напряжения, R4 заменил на 92К
Изменено пользователем Motek
36 минут назад, Motek сказал:
В данном случае это совершенно не критично. При желании напряжение на аноде можно снизить, уменьшив катодное сопротивление, но это, в свою очередь, изменит режим второго каскада. Пока вполне можно оставить как есть, а все "тонкие настройки" делать уже с применением спектроанализатора по минимуму искажений.
