Металлоискатель Quasar ARM
3 минуты назад, JoyJo сказал:
рекомендовали подбирать без резистора 10 Ом.
Так рекомендовали подбирать для приемной RX. И то в случае если нельзя было значение этого тока идентифицировать, потому что он сильно маленький был. Для передающей это плохо, так как можно сжечь сборку полевиков.
5 минут назад, JoyJo сказал:
Ток RX 22 ма великоват
Скорее всего он такой получился, потому что провод 0.2 мм. Хотя может я и ошибаюсь. Что то сильно великоват.
А вот за
ходовой ток 68 ма
Вообще переживать не надо. Это есть отличное значение. Больше - хуже. Меньший ток имеет множество преимуществ.
7 минут назад, JoyJo сказал:
Нужно подбирать добротность и контролировать ток
Неа. Нужно выставить добротность и больше ее не трогать. А ток регулировать либо напряжением контура, либо никак. Хотя тут тоже нюансы.
@Свят радиолюбитель
Все у тебя нормально. Лей и не заморачивайся. Следующий датчик будет всяко лучше чем этот. :P:D
1 минуту назад, Beliy_voron сказал:
Ок, понял принял, в дальнейшем вообще планирую снайперку сделать, а то с такой громадиной замучаюсь копать и искать потом в этом комке...
Для экрана потом пойдут графитовые стержни от аккумуляторов?
Только что, Свят радиолюбитель сказал:
Совершенно напрасные переживания. Дальность в грунте будет около 15 - 20 см на монетку. Это совершенно не много. И нет здесь мучений. А вот снайперка это вещь. Но сначала сделай первый блин. А потом проверь все косяки, сделай выводы и делай второй датчик. Стабильный и дальнобойный.
Только что, Beliy_voron сказал:
Да, но он хоть получился, и кстати  я понял, что зря я тогда авэрку бросил, ее можно было доделать, и исправна она была, я просто не знал много)
И наконец я эти долбанные гвозди копать в таком количестве не буду
3 часа назад, Beliy_voron сказал:
А вот за
@Свят радиолюбитель
Ну вот что ты, комрад, говоришь. Если нет регулировки тока - тот нужно искать компромисс. Ток в 68 мА -мал, чтобы ты не говорил. Да для чернозёма влажного пойдёт. Но в усреднённом варианте - не факт.
Тут потенциальный комрад пытается сделать первый толковый датчик. Так что нужно помочь в "усредненном" варианте. Ему до твоих навыков, как и мне, как до луны.
20 часов назад, rommon сказал:
От чего
Вернее от батареек
@Beliy_voron Ставлю резистор на 10 ом и оставляю, потому что с ним у него и помех меньше (не так пищит хоть уже и эпоксидкой прихвати) и чуйка заметно больше
38 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
Вернее от батареек
Там по сути не графит, лучше купить готовый порошок или самому натереть из угольных щеток, так же и простая фольга подойдет. Для заливаемой в форму катухи это даже лучше будет.
12 минуты назад, rommon сказал:
уже позняк, а кроме троллейбусных щеток еще что нибудь пойдет? Например щетки от шуруповерта?
Щетки от шуруповерта вполне подойдут. В стержнях от батареек уголь. Троллейбусные щетки - крайний вариант, с ними не получить низкоомного экрана, попадают с металлическими включениями и примесями меди.
Изменено пользователем ONn
Привет всем. Собрал квазар арм, теперь хочу сделать датчик для квазара, а провод имеется только 0.61 и 0.27. Подскажите пожалуйста, получится сделать хороший датчик или даже не пытаться?
про это я знаю. но такого провода нет и купить можно только не меньше катушки. Две катушки - уже почти три тысячи:mellow:. Вот и спрашиваю. Какие могут быть нюансы с таким проводом?
Работать будет, избыток добротностей можно задавить резисторами. Беда в том, что чем больше меди на виток в проводе, тем хуже термостабильность; плюс увеличивается вес датчика. Если это не устрашает... делайте. Потом найдёте провода тоньше, а бесценный опыт пригодится.
51 минуту назад, kroxx сказал:
Провода лежат практически под ногами, петля размагничивания с телевизора или монитора - 0.45 -0.50 провод, катушка с пускателя 0.18 -0.2 провод.
Резисторы, которые на входе IRF7105,правильно? А вес думаю не страшно :)
Ещё есть провод 0.23, но он в тряпочной изоляции. Такие провода раньше  использовались в антеннах радиоприёмников
Изменено пользователем kroxx
добавил
Благодарю за подсказку.
Получается, что мотаю обмотку Тх, выставляю на ней напругу 30-40 вольт. Потом проверяю частоту Тх по прибору и отталкиваясь от этого мотаю и настраиваю Рх на примерно полтора килогерца больше/меньше. Правильно?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
