Вопросы от начинающих
Сначала вычислите, какое постоянное напряжение получится после мостика. Потом отнимите от него вольт-два (падение напряжения на тиристоре) и по закону Ома.
С этим вариантом такое получилось : 16,5*1,41=23-2=21/0,04=525 Ом (510).
Была собрана схемка для ДХО, первое время нормально таки работала, потом внезапно пробился Q1 по переходам база-эмиттер и база-коллектор, всё остальное целое.
Вместо свтеодиода стояло авт. реле.
Q1 - 2n3906
Q2 - 2sb772
S3 - сигнал(-) с датчика давления масла
S1 - сигнал(+) c габаритов
Со схемой всё норм?
Обмотку реле нужно шунтировать диодом.
Проблема какая, есть МК(атмега 2560) управляю количеством оборотов вентилятора 12В с помощью ШИМ(частота ШИМ 122Гц, в принципе и на другой частоте работает но гудит) задаю минимальное напряжение 4,5В(скважность 2.7) на вентилятор(вентилятор был такой EB60251B1-999 Вентилятор 12VDC
Вентилятор: DC: 60x60x25мм: Подшипник: шариковый: 39,7м3/ч: 12ВDC
http://www.kosmodrom...60101V1-G99.pdf ) на нём колличество оборотов от 4.5В до 12В регулируются все без проблем, далее мне понадобились куллеры уже по толщине взял такие MB60101V1-G99 Вентилятор 12VDC
Вентилятор: DC: 60x60x10мм: Подшипник: Vapo: 4,5-13,8В: 12ВDC
Они идут со встроенным тахометром(я тахометр не использую), суть в том что какой частоты и скважности не задавал ШИМ(уже и не помню но на 120Гц, на 400Гц. точно не работает) куллер не запускается, даю 100%(то есть 12В скважность =0)тогда куллер работает, Причем если регулировать стабилизатором и подавать на него 4,5В обороты падают, то есть он именно ШИМом не регулируется, может на выходе ключа ШИМ поставить диод с конденсатором и выпрямлять ШИМ? В чём проблема не пойму, подскажите пожалуйста.В даташите у него есть такая диаграмма вроде как относиться к регулировке оборотов, хотя может это к тахометру
Изменено пользователем Электронщик
Все вообщем выпрямил ШИМ и нормально напряжение регулируется, ну конечно с учётом амплитудного значения, но обороты регулируются, не понятно почему чисто от ШИМа не регулируются
Чисто гипотетически (предположительно) сам вентилятор выполнен на бесконтактном 3-фазном (а может, и на 2-фазном - тоже бывает) двигателе, управляемом импульсами, сдвинутыми по фазе на 120° (180°). Внешний ШИМ сбивает работу этой внутренней схемы, а выпрямленное напряжение она "хавает".
Конечно, "махать кулаками после драки" (когда всё разрешилось) - легко. Предположений может быть еще много, почему так, а не этак.
"Выпрямив" или "проинтегрировав"? Это - две разных операции!
Ну проинтегрировал, но по сути хоть это и интегратор, так как прямоугольный сигнал, но это ж как бы и выпрямление, за счёт задержек. Да и интегратор обычно ж RC, а у меня диод+С(однополупериодный выпрямитель минус конденсатора ни стоке ключа ШИМ стоит, анод диода на +12В)
У Вас получилось именно выпрямление. Работает такой вариант исключительно за счет пульсаций. Лучше было бы поставить дроссель. Индуктивность надо будет подобрать в зависимости от частоты ШИМ. Тогда на выходе будет действительно плавно изменяющееся по амплитуде постоянное напряжение. Резистор в данном случае не подходит из-за потери на нем тока. Дроссель работает за счет его реактивного сопротивления при стремящемся к нулю активном сопротивлении.
... вентилятор выполнен на бесконтактном 3-фазном (а может, и на 2-фазном - тоже бывает) двигателе,
А я наоборот трехфазного вроде не встречал. Считал, что они все двухфазные.
Ну оно работает, меня и так устраивает, а там подумаю, но по сути у интегратора бы не постоянка на выходе была бы а треугольник, сглаженный под постоянку(в том плане что фронты не такие резкие как у чистого треугольника, вроде как, хотя я может и не прав.
Не стыдно с таким опытом пребывания на форуме цитировать предыдущие посты? У меня даже рука не поднялась наказывать сразу.
Александр2, видимо, я перепутал с приводом дисководов. В них - как раз 3-фазные.
в дисководе по моему BLDC, а в вентиляторах собственно вентильные двигатели. Я бы не стал так сходу вентильный движок обзывать двухфазным. Это как пуш-пулл сравнивать с полумостом
ну если делить по такому принципу, то пойдет )
но тогда встает вопрос полюсности... у флопиков их может быть и 12, а в вентиляторах обычно четыре, не больше (6-10 пар и 2 пары соответственно). В попугаях флопики всяко длиннее!
А это настолько важно и принципиально? Вопрос-то был, почему сбоИт.
я просто уточнил терминологию. Вполне возможно что и это будет для кого-то важной информацией в вопросе управления двигателями разных типов. Вдруг попадется вентилятор с синхронником
