Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
16 минут назад, Lexxeich сказал:
Дело не в пластмассе а в совпадении шагов шестерни и резьбы.
Я это понял, такую подобную пару (шестерня из механики от  видика, винт из магазина, была передача от вращающегося винта на шестерёнку) ,  и использовал в своей поделке.
Отмечаю грабельки на которые наступил, и как их обойти.
В случае продольного перемещения(шестерня "едет" по валу), претензии к качеству резьбы не так принципиальны.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Lexxeich сказал:
CD/DVD драйвы ... В качестве идеи продольного перемещения:
Там и уже готовая пара есть, зубчатая рейка от "подставки для кофе" и шестерня к ней с зубьями заведомо подходящего модуля.
А если оснасткой озаботиться, то из шпильки китайской легким движением "болгарки" можно сделать фрезу зубонарезную и затем делать шестерни из любого пластикового диска.
Как исправить неровную печатную плату, если она получилась горбатая или пропеллером.
Положить на ровную деревянную поверхность накрыть чистым листом бумаги и придавить утюгом, тяжёлым, советским. Можно добавить груз на пару кГ. Включить утюг на макс нагрев и когда сработает термостат, отключить от розетки. Через пару часов, утюг снять и получить исправленную плату.
Только, что так выровнял плату, сделанную методом ЛУТ из старого стеклотекстолита, которая неплохо получилась, но оказалась изогнута пропеллером.
По работе, частенько юзаю довольно громоздкую электронику. Приходится и спереди и сзади и с боков подлазить, и сверху и снизу...
И как то таки  надоело на столе вертеть, да вокруг девайса бегать, и приделал на выканой тумбочке крутящуюся столешницу из куска толстой фанеры удачно подвернувшейся под руку.
Скажу сразу это не первая подобная доработка. Когда электроника была более громоздкой (ещё в прошлом веке, на старой работе), поворотный механизм, подобной крутящейся столешницы,  был на основе диска "Здоровье", кстати весьма удачное решение,  такого диска сейчас не найти. Но когда легко крутится - не всегда хорошо, бывало что девайс "уезжает" в сторону, от лёгкого нажима/прикосновения.
Здесь, в представленном, образце,  всё несколько проще, лист ламинированой фанеры толщиной 10мм, по центру ось - толстый короткий мебельный саморез типа конфирмат посаженый на клей, между тумбочкой и поворотной столешницей две тонкие шайбы Ф мм по 100 (вырезанные  из жести, и из листового фторопласта) общей толщиной около 1мм. (Фторопластовый (по крайней мере очень похож) лист оказался тонким, поэтому добавил жестянную шайбу. Можно было бы обойтись и одной шайбой подходящей толщины). Что обеспечивает довольно лёкгий поворот и приемлемую статичность.
Получился весьма удобный "операционный стол", в тумбочке в ящиках всегда по рукой  - необходимый инструментарий, слева от тумбочки основной рабочий стол, со всеми паяльными прибамбасами и измерительной аппаратурой...
Сея конструкция весьма пригодится усилителестроиителям, наматывающих не один километр вокруг своего детища.
С уважением, Сергей.
6 часов назад, Sukhanov сказал:
Жена худеть собиралась, все ныла, что только такой диск ей поможет. Пошла и купила в спорт магазине. Теперь, естественно, валяется где-то под диваном. Так что всё есть, только скорее всего называется более креативно.
В 03.10.2017 в 07:49, Sukhanov сказал:
Если есть возможность приобрести, используется лист толстого войлока (10-15 мм). И вращается на столе легко, и не прокручивается, как диск "Здоровье". При этом поверхность рабочего стола никак не страдает.
Только что, mvkarp сказал:
И даже наоборот, полируется :)
Принесли рыбо-поисковый эхолот Garmin Echomap 73sv с выгоревшим контроллером питания.
После демонтажа микросхемы увидел повреждение 2х поврежденных токонесущих проводников (дорожек).
Для восстановления использовал медную фольгу - - по форме отсутствующих проводников вырезал фрагмент
нового проводника и установил на свое место.
Далее на проводники нанес припой и установил микросхему.
Прибор собрал, включил, все работает.
6 часов назад, vaskapro сказал:
ни разу не видел столь изощренного решения вопроса
Неправда. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2601230
Если габариты транзистора не устраивают, то его можно аккуратно обрезать, учитывая местоположения кристалла. В корпусе ТО-220 он находится на средней ножке внизу, поэтому без ущерба можно отпилить большую часть сверху. У транзистора КТ315, тоже можно спилить верхнюю половину :rolleyes:
KT815.jpg.d2d8995d0cb5f19d52d5f5c007084b13.jpg.
Многие из нас выкидают старые совдеповские диоды КД105 из за их ножек(плоские).Но однажды мне надо было собрать мостик до 100 мА и как раз под рукой СМДшек небыло.Откусив лишнее КД105 припаялись на дорожки как СМДешные;)
В 22.04.2009 в 18:41, Borodach сказал:
Как разобрать магнитопровод
Уже давно использую для этого микроволновку, в которую помимо трансформатора для нагрузки нужно поставить стакан с водой.
Обычно хватает 1-1,5 мин. на максимальной мощности, чтоб тр-р хорошо и равномерно прогрелся.
Если обмотки вообще не нужны, тр-р можно кинуть в кипящую воду, в которой нередко растворяется весь клей.
Извините, если повторился.
Изменено пользователем alex123al97
44 минуты назад, alex123al97 сказал:
Повторение - мать учения. Я в своё время грел в микроволновке, варил в кастрюльке, грел на паяльнике, вымачивал в ацетоне в течении недели. Были по моему ещё танцы с бубном вокруг упрямого сердечника. Джентльмены! Лучше всего работает совет от Starichok: 40-60 минут на лапе 60 Вт и легко разбираются практически все трансформаторы. Проверено экспериментально.
то его можно аккуратно обрезать...
Устарело это давно. Хотя может кто и не знал.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Слева - специальный флюс, который вообще не справляется со своей задачей.
Справа - высокоактивный флюс-паста, предназначеный для пайки нихрома, константана, бериллиевой бронзы, различных сталей, никеля, меди и её сплавов. Экспериментально определил, что легко паяет любые эмалированные провода без снятия изоляции, причем как отечественные, так и зарубежные. Проверил на пучке из 150-ти жил отечественного провода  ПЭВ-2 0,12мм. После пайки все жилы имели эл. контакт.
Думаю, подобным бонусом должен обладать любой высокоактивный флюс.59f348e44a2ae_.thumb.JPG.900086ae29ee25fce6dcf74ce0880bc3.JPG
Если Вы про левый, то он и есть "левый" )))))
Разводняк.
А в инструкции на  "АКТИВ" написано, что требует тщательной отмывки нейтрализующими растворами.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
