Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Надежней и практичней:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2670581
Дешевле, правда, вряд ли. Но если пользоваться постоянно, то в итоге и дешевле. Всё равно паяльников много не бывает.
27 минут назад, KIIO сказал:
Вот случайно увидел на просторах интернета, дешево, надежно  и практично.
Да блин (:) не наезд, так - эмоция), только у меня "придумано" пару вариантов, для пайки смд вот самый удачный. (:blush:, извиняюсь за нескромность), а "вилы"  типа как  Вы показали, тут были представлены наверно с 10 вариантов.
Хотя, таки полезно периодически поворошить старые полезняшки!.
С уважением, Сергей
ашипки
2 hours ago, vg155 said:
китайцы подобные жала под Т12 не выпускают
Китайци нет, а японцы да.
...в тему смд.Время идёт,всё меняется,рассыпуха становится мельче,а глаза не обновляются.
Штанга от фотоувеличителя,фанерка,лобзик,шурик и ЛоМовская лупа...
...нужно бы добавить свет,но пока справлясь.
...всегда!!!...
8 минут назад, PANDOC сказал:
"Нога"  от настольной лампы С лупой вместо "абажюра" - более функционально.
Лупа - канцелярская, часть ручки отпилена, её диаметр подходит под зажим крепления абажюра. - 5 минут работы.
На этой же ноге сделан элемент крепления фотоаппарата. для "штативной " съёмки. Иногда весьма полезно сделать фото до начала действия над девайсом,  с последующей фотофиксацией различных этапов...
С уважением, Сергей
Жюри, брошюра, парашют.:)
7 часов назад, Sukhanov сказал:
Аналогично. Крепление, правда, другое и свет дополнительный 2 лампы 10 Вт LED GX53.
А, у меня стол расклеился - выдержал тяжести ящиков с железками. Пока всё не грохнулось на пол, намазал клеем ПВА и поставил подпорку. Теперь боюсь вытаскивать.
Один осциллограф С1-99 весит 16 кГ. :umnik2:
...а у кого нет “творческого беспорядка” на столе?чтоб всё прилизано было?я вот прибираюсь раза три-четыре в год...чаще не получается,одно на другое наслаивается,накладывается,заваливается.....беда какаято..
...всегда!!!...
Это я ещё большую часть разного хлама снял и положил на пол.:rolleyes:
В 12.10.2018 в 10:20, PANDOC сказал:
Для этой цели давно использую цифровой фотоапарат - фоткаю плату с разных углов и ракурсов на макросъемке (для тех, кто не знает - специальный режим для съемки с очень близкого расстояния) и увеличиваю на компьютере до читабельного размера. Программные регуляторы гаммы, яркости и контраста помогут разглядеть даже мелкие пылинки на плате. Очень удобный метод и для рассматривания элементов и срисовывания схем.
Изменено пользователем alex123al97
Мой вариант пинцета - щупа SMD на базе медицинского пинцета. Очень удобная вещь. Только нужно учитывать сопротивление и емкость конструкции при соответствующих измерениях или пользоваться режимом обнуления, если таковой имеется.
В 12.10.2018 в 21:46, Юный пионер сказал:
Вы известны как человек, в своих поделках не раз применявший эпоксидную смолу.
Против ПВА я ничего не имею (особенно именно столярного и тем более водостойкого) и мой С1-55 не многим легче вашего подопечного, но эпоксид есть эпоксид, ремонтировал тут кое-что из мебели, а смола (правда не ЭД-20, а её импортный просроченный аналог) была в подозрительной консистенции, поэтому остатками композиции склеил для теста образец, два обрезка берёзовой досточки в торец. Пятно контакта где-то 3 кв.см.
Так вот там, где в кадре катушка с припоем, туда для теста  всей массой несколько раз вставал человек под 90кг. Соединение выдержало.
5bc72b72a18a9_1-55.jpg.876fe59e58ecce709defd3fcfc6d91ad.jpg              5bc72b6d9745f__.jpg.be2f848bfa30caa79786ed463b5a6da9.jpg
Изменено пользователем Sximik
опечатку исправлял
Просто не хочется  стол разбирать на части. Если сделать всё по технологии, зачистить, зашкурить пропитать, сжать струбциной и т.д., то получится на 100%. Поэтому потёр шкуркой, где достал и остатки старого клея полностью не удалось счистить, нет доступа. :aggressive:
я красным тайтбондом клею просроченным малость..остатками.клеевой шов не рвется после ударов молотка.дерево рядом разлетается а по шву нет. в сети видел на полиуретановую пену дядька клеил-хорошо получалось.
Очень хорошая тема, надеюсь на совет бывалых, которым приходилось иметь дело с подобными вещами.
Нужно склеить чтобы не просто держалось, а было по прочности не хуже, а то и крепче прежнего. Понимаю что для того чтобы было крепче прежнего, нужно наложить "гипс". Не раз самому приходилось клеить подобное(эпоксидка + бинт/ткань), но технологии не стоят на месте. может что-то лучшее кто посоветует?
Был бы трансформатор от АТХ, то выбросил бы и взял другой. а вот такие на дороге не валяются и приходится "лечить"
1 час назад, Sergej сказал:
Дихлорэтаном можете попробовать. Единственное, он не всю пластмассу плавит.
Жидкий пластик, в месте соединения не сломается.
Если к этому пластику подойдёт.
Изменено пользователем SIY
Уточнил
2 часа назад, Sergej сказал:
Спасибо конечно за совет, но вы даже не имеете понятия из какого материала сделана катушка.
Не дихлорэтаны, не пластики, даже зпокситка отлетает от этого материала.
Обычная эпоксидка. Вот, сетевой адаптер с тяжёлым трансом внутри, упал и разбился . Был склеен эпоксидкой, старой, ещё советской. Намазал, сжал, через сутки спилил лишнее и уже более 10 лет.
Пластик там твёрдый и хрупкий. Если упругий, то не получится. По химическому справочнику такой нужно клеить горячей муравьиной кислотой..:rolleyes:
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
