Andrey Prinyov Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 (изменено) 10 часов назад, finn32 сказал: А что, сильно мешает? Поскольку я ламер, то мне не понятно, зачем ставить два контура защиты от возбуждения ? (шунты и цобеля). Откидывал по отдельности оба. Китайский мини осциллограф (кажись до 1МГц) возбуда не показал. А что еще может делать цобель кроме как фнч я не понимаю (один контур общий другой местный?). Поэтому и хочется выкинуть лишнее. Изменено 10 мая, 2019 пользователем Andrey Prinyov 0 Было бы желание... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 В 09.05.2019 в 23:04, Ulis сказал: Ток покоя видно же 40мА, а ток через нагрузку на графике - ампер с лишним. Слепой Пью. А живое воплощение этой схемы есть? 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Кстати простая JLH только с "мосфетами" на выходе уже позволяет работать в классе АВ. И не требуется лишних "танцев с бубнами" в виде "токовых зеркал". Питание меньше, а выход тот же... 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vslz Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 @тимвал А можно вывести лог-файл (CTRL+L)? Очень интересует, какие результаты по Кг дал оператор .four 1000 V(out). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 16 минут назад, Vslz сказал: Очень интересует, какие результаты по Кг дал оператор .four 1000 V(out). Вполне себе приличные. Q1 Q2 работают в режиме А так что всё нормуль.. 1 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 (изменено) Без "токовых зеркал" АВ выгорит от перегрева вк. Верхний источник тока осуществляет термостабилизацию выходников. Изменено 11 мая, 2019 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 1 час назад, Ulis сказал: Без "токовых зеркал" АВ выгорит от перегрева вк. С чего бы это вдруг? У Вас уже сгорали? Сначала он из АВ уйдёт в А и уж потом... И потом термостабилизацию можно предусмотреть поставив NTC резистор в нужное место или прижать Q2 к радиатору. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 От саморазогрева. Это и в симуляторе даже можно увидеть. Вы вроде умеете в него. У меня не сгорали, потому как я не создавал им таких условий. И регулировка тока покоя очень острая. Резисторы подбирать замучаешься. И за NTC надо в магазин идти, а транзисторов много у меня. 1 минуту назад, тимвал сказал: "ВЫЛИТЫЙ JLH" Нет 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 (изменено) Скрытый текст @тимвал , случайно заметил на Вашем скрине ошибку в логе: У меня было такое. Будет мозолить глаза долго, появляться при запуске любого файла и сама не уйдет, проверено . Источник проблемы - на диске С по адресу \Documents\LTspiceXVII\lib\cmp\standard.mos. Открыть в блокноте и удалить кривой транзистор SIR870ADP. А лучше - всю папку. При запуске она автоматом формируется снова путем копирования из основного расположения на D:. Изменено 12 мая, 2019 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ремирович Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Модель Линсли Худ в Мультисим показала следующие особенности. При малых бетта выходных транзисторов, ток покоя ограничен 2 Амперами. При малых значениях регулировочного резистора, 200 Ом, и ниже, растёт ток покоя, увеличивается максимальная выходная мощность, но при этом резко увеличиваются нелинейные искажения. То есть до класса А он как бы не дотягивает. Минимум нелинейных искажений достигается при номинале регулировочного резистора 1,4 кОм, в моей модели. Дальнейшее увеличение значения сопротивления приводит, опять таки, к росту нелинейных искажений и уменьшению максимальной выходной мощности. Значит в классе В работать не получится. Интересно, что уменьшение нагрузки с 8 Ом до 4 Ом, приводит к снижению в полтора раза нелинейных искажений. Применение составных транзисторов, т.е. Дарлингтона, легко переводит усилитель в А класс, только как затормозить при этом тепловой разгон тока покоя? С ними модель хорошо работает на нагрузку 4 Ом, при довольно малых нелинейных искажениях, и более менее приличной мощности, около 15 Вт, при 30 Вольт питания. Становится понятно почему нужны транзисторы с прилиным бетта. То есть тут явно просматривется вариант, и рыбку съесть, и ... То есть усилитель со специфическими особенностями, и ограниченными возможностями в виде малой мощности, как говорится: "На любителя." 0 Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 При двухполярном питании и двух парах выходных транзисторов с него можно снять более 50 Ватт на выходе. Питание +-22 - 28 В, нагрузка 4 -16 Ом В, ток покоя 4 А (по 2 А на пару) при 4-х омной нагрузке. Можно заодно и воду для кофе-чая греть при прослушивании. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Мне не нужно 50 ватт, мне нужно качество звука сравнимое с ламповым. Я лучше динамики куплю с "чуйкой" 101Дб\ватт и буду одним ваттом "стадион" озвучивать, а бестолковая печка дома мне не нужна. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Подарили мне комплект 2Т908А, буду пробовать сперва на них. Друзья ждут прослушивания... 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bass85 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 21 час назад, тимвал сказал: бестолковая печка дома мне не нужна Так это тогда не про А класс ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Ну почему же, при правильном подходе можно ограничиться вполне разумным выделения тепла. Если выбрать динамики с достаточной чувствительностью (90..95 Дб) то выходная мощность усилителя в комнате 18...22 м2 вряд ли понадобиться более 10 ватт. А это 20..25 ватт рассеивания тепла на радиаторах. Разве это много? Усилитель РР на 6П14П в классе АВ такой же мощности рассеивает значительно больше тепла и ничего. Тропиков в комнате не наблюдается. Даже компьютер работающий в той же комнате рассеивает 100...150 ватт тепла и не кто не проявляет паники по этому поводу. 1 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 10 часов назад, тимвал сказал: динамики с достаточной чувствительностью (90..95 Дб) Например? Какие? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 17 часов назад, тимвал сказал: Подарили мне комплект 2Т908А, буду пробовать сперва на них. Друзья ждут прослушивания... Гарные транзюки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 (изменено) Только у некотррых таких "гарных" утечки дикие бывают. И бета например 1-2! Померять обязательно! Остатки моих, которые с утечкой или мелкой бетой. Моторолла случайно завалилась в коробочку )) Изменено 15 мая, 2019 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 1 час назад, Ulis сказал: Померять обязательно! Не без этого. Была у меня коробка 805-х, новых. Остались только 2... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bass85 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 19 часов назад, тимвал сказал: 10 ватт. А это 20..25 ватт рассеивания тепла на радиаторах. Мы точно про А класс говорим? 10% Кпд помоему чуть другие цыфри нарисуют. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Ненамного. Сколько тока надо для 10Вт 8 Ом? 1.12А. 10Вт на 8 Ом - 30В питания (или +/-15В) на 1.12А - 33.6Вт. Ну, с запасом 1.5А - 45Вт. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 В 15.05.2019 в 10:34, Ulis сказал: Остатки моих, которые с утечкой или мелкой бетой. И какой минимальный порог "усиления" Вы заложили для отбраковки, 10....20? 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Отобрались из кучки два комплекта по 4 транзистора. Бета в пределах 35-30. Остатки в коробочке с бетой от 17 до 1. Отбирал при токах коллектора 300мА 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Да статистика дрянь. Восемь отобрались, а 12 в мусорку. Как то не радостно выглядит зависимость передачи тока от температуры: Сдаётся мне что в классе А эти транзисторы нужно использовать с конским теплоотводом. Не долго сказка длилась. Два моих 2Т908 оказались битые по переходу база-эмиттер, а один с приличной утечкой. Так что возвращаюсь к 2Т809А, этих много и две пары всяко отберу. Параметры по передаче тока выглядят красиво: Как раз в нужном диапазоне токов, более менее прямой участок.. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Если бы с бэтой было так красиво в реалиях? На самом деле у 809 бэта намного ниже. Хотя 2Т все-таки, они обычно ближе к даташитам, чем КТ. А радиаторы?... Ну не очень уж и конские. По 2000 - 2500 см2 на нагрузке 4 Ом вполне достаточно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
