Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
  • Ответов 1,7т
2 часа назад, Rea_ сказал:
Не видно по плате выхода на переменный 47 кОм...
Да, три фиксированных уровня тремя резисторами 16k. Переключаются энкодером или ду контроллера.
Изменено пользователем Signus
1 час назад, Димитрий А сказал:
трансформатор нужно менять
Нет, просто вынужденно провода питания были слишком длинными.
В 24.01.2019 в 18:57, Signus сказал:
В пределах 1мв - оперы из OPA134 Чида.
Платы разводил под двойное моно, но небольшим количеством перемычек их можно превратить в стерео. Питание развел под 30/15в, сделать одно питание 15в из двух не проблема. Весь ПУ сверху, удобно тыркаться осликом и вольтметром. Управление и шунты по питанию снизу, там измерять нечего, цифра работает сразу. Второй выход на платах планировал использовать для наушников.
По реле плата универсальна, можно использовать обычные и бистабильные реле на 5в, решается перемычками или одной ULN.
Вот о чем не подумал, так это о цоколевке транзисторов - разведено под 649/669, 1837/4793 встанут только наоборот.  И маркировка питания с ошибкой. Посадка входного конденсатора тесновата, 2.2мкф встает совсем впритык. Наверно это все трудности, кроме плотного монтажа.
Когда стал настраивать ток покоя,  понял, что забыл на даче лупу. Вот это было весело - перепаивать восемь смдэшек своими глазами :D. Похоже пора осваивать трафарет для паяльной пасты и печку.
Скажите данная плата будет доступна для возможности повторения или это коммерческий вариант?
С такими фотками и шелкографией на плате, нарисовать свой .lay не составит труда. К тому же, можно подкорректировать дизайн под свои детали и возможности (под производство или ЛУТ) Попробуйте
А смысл ее повторять ? Для себя один комплект ? Съэкономить чутка денег ? А время сколько уйдет на повторение...Время никто не считает..
Если учесть, что time_is_money,  то экономии никакой..дешевле у автора прикупить готовый комплект.
Нет, если стоит задача сделать шт....цать    и самому продавать....Но это все равно, что украсть.. ИМХО
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
@Bortsov Тут чтобы сделать чуть ближе к такому качеству, без шелкографии надо постараться еще с фоторезистом и то вряд ли, но точно не утюгом.
В 09.12.2017 в 03:36, Signus сказал:
Коды кнопок  можно переопределить под свой пульт в исходнике
Добрый день, а в какой проге можно изменить коды кнопок, пробовал в CodeVisionAVR, что то не получается.
Правится исходник на Си, любым тулзом компилируется прошивка. Далее новая прошивка указывается в настройках контроллера в Протеусе.
Нужны кому-нибудь киты ПУ Натали с Матюшкиным?  Подумать над ним или этот огород реле и кондеров нафиг никому не нужен?
4 часа назад, finn32 сказал:
Дорого выйдет, КМК.
По предварительным прикидкам получается 3700. Там самое главное - конденсаторы и реле, поштучно их сложно купить.
3 часа назад, Leonovsp сказал:
Платы взял бы.
1 час назад, Олег Л сказал:
взял бы
Сначала подготовлю описания, инструкции и прошивку :).
6 часов назад, 3dpoint сказал:
для моторизированного резистора
Пока нет. Основная проблема - как контроллеру объяснить, в каком положении находится потенциометр, если его крутанули рукой. Индикация громкости в результате этого процесса собьется. Приделывать к валу моторизованного какой-нибудь датчик - уже масло масленное.
7 часов назад, Signus сказал:
Да думаю не сложно, если применить счетверенный резистор.
С незадействованного резистора с центральной ножки на АЦП. На крайние ножки питание +/-,  Крайнее левое 0 - крайнее правое 100%. И показывать будет истинную громкость, в зависимости от типа резистора линейно или логарифм.
Это пока задумка такая, может глупая. Я начинающий в микроконтроллерах. Пока изучаю, читаю, пытаюсь писать свое, ковыряю чужие прошивки и библиотеки, смотрю как кто делает. Короче набираюсь опыта :-)
18 часов назад, Signus сказал:
Взял бы на будущее, вдруг все таки захочу ПУ;).
Что насчет минимелф резисторов на РГ? может скинемся и закажем из-за бугра? да и на ПУ можно.
Надо складчину организовывать для данных плат.
12 часа назад, Signus сказал:
1 час назад, RIMUS1989i сказал:
Пока нашел только обычные из ряда E96. Minimelf у Скарпа с Веги и других доступных мне местах нет нужных номиналов :(
3 часа назад, 3dpoint сказал:
Такое конечно возможно, но будет значительно дороже релейного при худших параметрах. Поэтому на мой взгляд смысла не имеет. У контроллера все ноги с АЦП уже задействованы, поэтому если и придумаю что-то, уже в следующей версии платы контроллера. Но пока мне интереснее подцепить управление по сети :)
@RIMUS1989i , так это уже придумано давно: Raspbery PI с AirPlay сервером -> USB или I2S цап -> Никитин+. Так и слушаю прямо с ноута по WiFi, AirPlay дает честные 16/44. Вот только пуль от усе еще нужен. Поэтому и хочу его исключить ;)
Мое видение было другое что то типа сетевого плеера, с возможность воспроизведения интернет станций, файлов с DLNA, поддержка USB и SD карт памяти. Ну дальше это все передается по i2s в ЦАП.
И именно на МК, а не на мини PC, т.к. у мини ПК есть недостаток это предустановленная ОС, на загрузку которой надо время.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
