Решил сделать блок питания 300 Вт на ir2153 вот по этой схеме. по схеме видно что трансформатор имеет две вторички для получения двуполярного напряжения на выходе.
Вопрос: т.к. мне нужно однополярное напряжение на выходе могу ли я для этой схемы намотать одну вторичку на трансформаторе . или мне искать другую схему.
Выходная часть вполне самостоятельная.
Так что нет необходимости искать схему.
Если напряжение устраивает, можно собрать выпрямитель на двух диодах, или одной сборке, как это делается у других схем.
Да и по сути- схема полностью аналогична.
9 минут назад, DarkForce сказал:
можете
37 минут назад, DarkForce сказал:
Не уверен но по моему IR2153 300 ватт не тянет. Нужно усилить её драйвером. И уточните емкость С9,С10 для вашей частоты и мощности.
Изменено пользователем musa56
1 час назад, musa56 сказал:
А из неё и не надо 300 Вт тянуть.На это внешние ключи есть.
Мощность известна из заглавного поста. А частоту (если такой умный) мог бы и сам посчитать (данные RC цепи osc на схеме даны).
И что не так С9 и С10?
4 минуты назад, Hambaker сказал:
Но их раскачать нужно для того чтобы они эффективно открывались на этой мощности. Про С9 иС10 просто уточнил на всякий случай. Через них идет основной ток и сильно ограничивать его нет смысла.
6 минут назад, musa56 сказал:
А в чём проблема? Тут больше от трансформатора зависит. Рассчитай его не на 50,а на 23-25 кГц,снизь в 2 раза частоту и качай.Ну ещё попутно пересчитав кое что в схеме.Конечно в угоду габаритам,но и в угоду простоте схемы.Вон китайцы не заморачиваются и лепят полумосты с самовозбуждением для галогенок на 12 вольт.И по 250 Вт мощи.Просто нафига обывателю больше?
Но..!
Тема про "своими руками". В случае с импульсными блоками питания, без соответствующей квалификации и соответствующей измерительной базы,самодельный ИИП рискует издать фугу БАХа.
Вот о квалификации и приборах почему-то в теме никто не спросил.
4 часа назад, DarkForce сказал:
мотать так же, поставить сборку типа MBR  или подобную , включить как в ИИП ПК ... по двухполупериодной схеме со средней точкой.
Почему так - читай ниже ....
Диод VD1 в схеме нафиг не нужен,там и без него будет постоянка через один из диодов сетевого моста.
Так же ёмкость С4 избыточна,для нормальной работы достаточно 22-47 мкф.
Изменено пользователем dmitry287
В приведенной двумя постами выше копии странички - куча ошибок. Верхний правый абзац, цепь протекания тока. Обмотка дросселя, конденсатор С21. Если новичок начнет разбираться - запутается еще больше.
38 минут назад, Vantuzzz сказал:
VD1 разве не выпрямитель питания
Достаточно одного резистора. Т.к. питание 2153 происходит через левый нижний диод моста.
9 часов назад, Rockeshnik сказал:
а что происходит в другой полупериод сетевого напряжения?
9 часов назад, Metron сказал:
То же,что с Д1,отрицательный полупериод диод не пропустит,один диод его будет не пускать или два,какая разница.
11 час назад, Metron сказал:
Ровно то же самое что и с пятым диодом. Лишняя деталь.
Ответили уже.
Изменено пользователем Rockeshnik
В 07.08.2018 в 20:47, DarkForce сказал:
 а это точно та схема? просто лично я на ней не вижу ДВЕ вторички, я вижу одну вторичку с отводом от середины. это как бы немного разные вещи... ну как немного, совершенно разные вещи и я хз как их можно перепутать, все равно что гвоздь с шурупом спутать.
по теме, хочешь однополярку здесь? просто убираешь все, что идет за трансформатором, вместо моста ставишь 2 диода(или сборку из двух диодов в одном корпусе, их щас как грязи), соединяешь их катоды(в случае со сборкой это уже за тебя сделали), вот твой "+", отвод от середины это твой "-". а дальше фильтр.
