crazz
На скрине даташита в самом низу видимого ОГЛАВЛЕНИЯ имеет место быть раздел номер 7.0
Коллеге Tulen стоит его открыть и там обнаружить все про ЕЕПРОМ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вы оба продолжаете цитировать мой пост суточной давности слово в слово. Вам больше не о чем написать? А коллеге Tulen лень почитать?
А читать ему еще и читать...
4 часа назад, mail_robot сказал:
Если ТС не понял исходное объяснение, то это означает, что оно либо косноязычно, либо неточно. Объяснения должны соответствовать уровню подготовки вопрошаемого. Если он не в курсе относительно особенностей гарвардской архитектуры, а равно не знает распределение карты памяти обсуждаемой платформы, то стоит рассказывать немного подробней, чем коллегам, которые в теме.
Про неточность Вашего объяснения выше было указано. А с Вашей оценкой кода ТС вообще беда - она просто вводит в заблуждение.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
такое ощущение, что вчера под этим аккаунтом сидел другой человек. Либо он был нетрезв
Человек тот ленив. Раздел епром для пик расписан очень подробно в мануале. Прям до микробов по моему даже с примером кода. А этот товарищчь как галчонок раскрыл рот и сидит ждет, пока ему разжуют и положат. Не люблю таких
Если человек наблюдает противоречия в окружающем его мире, стоит обратить свое внимание на достоверность СОБСТВЕННЫХ представлений о мире, а не подозревать этот мир в фальсификациях и обмане.
戦う前に相手のベルトの色に注目
да не, я думаю это просто вопрос впадения в детство с возрастом. То накатит, то отпустит
Не, Вы просто самоуверенный и самодовольный хам. Не более того. Причем эти качества имеют рекурсивный характер (это у всех кто ими обладает). То есть их наличие поддерживает их самих.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Приветствую и прошу помощи, второй раз с талкиваюсь с проблемой прошивки PIC микроконтроллеров. На этот раз с PIC16F873А. Программатор MiniPro TL 886A не хочет брать из HEX файла правильные фьюзы. Для прибора нужно 2 прошивки, одна для тестовая для настройки, а вторая основная. Описание прибора тут http://cxem.net/avto/electronics/4-168.php#comment-65754
В приложении скрины ошибок и фьюзы которые ставятся для тестовой и основной прошивки. Для основной прошивки вроде конфиг слово должно быть 3F75 (человек, у которого тоже были проблемы смог прошить с таким) а у меня выходит 0805. HEX файлы тоже приложил.
zar5test.hex
zar51.hex
Перед прошивкой надо сделать полную очистку кристалла. По нулям, чтобы даже конфигурация обнулилась(вернее 0xFFFF).
11 час назад, Тарапунька сказал:
не морочь голову! для основной прошивки конфиг 0х0805 или 0х1835 в зависимости от того как прога интерпретирует не действующие биты.
и берутся они из прошивки.
; original File = C:\Documents and Settings\frend\Рабочий стол\zar51.hex
    processor 16F873A
    #include <P16F873A.INC>
    __config 0x0805
;   _CP_ALL & _DEBUG_OFF & _WRT_HALF & _CPD_ON & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_ON
;   & _XT_OSC
а вот с какого перепугу ты пытаешцо включить низковольтовое программирование это вопрос
11 час назад, Alexeyslav сказал:
Там стоит чекбокс в окне Erase before.
10 часов назад, IMXO сказал:
Я не морочу, я просто пытаюсь прошить и у меня не выходит. Чекбокс, как раз означает что бит равен 0, а когда его нет - 1. Как Вами получена часть исходника с конфигом?  С помощью декомпилятора?
Вчера я вот что сделал:  залил прошивку, но отключил, чтоб оболочка брала конфиги из  файла прошивки. Выставил вручную конфиг 3f75 c которым у человека. который собрал прибор он исправно работает.  По области программ верификацию проходит, область данных чистая,  соответвенно проблема  с конфигом. Будет ли работать, станет понятно, когда закончу аппаратную часть.
Никакого мороченья нет. Из приложенной прошивки жестоко выплывает 0805.
Правильно сделал.
Так ку или не ку ?!
что значит нет? ТС начал с
В 12 Февраль 2018 г. в 12:31, Тарапунька сказал:
оказывается прогер берет все правильно. собственно скрин дизасма это подтверждает
6 часов назад, Тарапунька сказал:
еще раз, не мороч голову, в конечном варианте включена зашита памяти программ и памяти данных ,
естественно после прошивки конфига не проходит верификация и прогер вываливается с Ашибко.
нет никаких проблем с конфигом.  а с учетом топологии платы залочивание МК +10 к карме
1 час назад, IMXO сказал:
Ну прогер ругается на конфиг - это первое, а второе, человек, который мучался с прошивкой в итоге прошил после манипуляций с фьюзами. В тестовой прошивке эти биты равны 0 и на выходе я опять получаю ошибку. Понятно, что ничего не понятно. Если дело в битах защиты, то мне надо просто отключить верификацию после. Чтож, и это попробую.
Изменено пользователем Тарапунька
На правах бреда. Если вручную выставлять чекбоксы то конфиг основной 1835. А тестовой 3F75. Из прошивок берет 0805  и 2F45  соответственно. Уж не знаю, что тому причина или особенность кода, или недостатки оболочки программатора.
ну не знает твой прогер что для 873 , 1835 и 3F75 это одно и тоже , что незадействованные биты игнорируются , запись и чтение проводятся маской.
если сильно напрягает открываешь хекс блокнотом и исправляешь бит конфигурации в предпоследней строке
:02400E000508A3
:00000001FF
:02400E00351863
:00000001FF
MPLAB® XC32 C/C++ Compiler User’s Guide страница 79.
Check to use the Standard C library in the format before XC32 v1.12. Uncheck to use the HTC LIBC version. The legacy libc is the default for new projects created in MPLAB X v3.15 and later.
Ерунда какая-то... Может это они про "HI-TECH C" компилятор пишут. Но он вообще древнейший.
Сейчас Микрочип пиарит свою Harmony библиотеку. Она самая новая.
Только почему-то в этой Гармонии функция  SPI "выбор ведомого" не работает и при работе ацп на одну ножку не может переключить эту самую ножку например с нулевой на третью)
8 минут назад, StationX сказал:
:wacko:
Про остальное - вообще ничего непонятно, что написано.
@StationX , Вы тут с людьми общаетесь, а не с инопланетянами. Уважайте читателей Ваших постов, пишите чётче и внятнее.
Я про функцию PLIB_SPI_SlaveSelectEnable.Она не активирует нужный пин(Не переводит его в лог 0)
Я про функцию PLIB_ADC_InputScanMaskAdd,не изменяет сканируемый вход.(Хотя при записи напрямую в регистр,сканируемый вход изменяется.)
Про написание постов полностью согласен,будем стараться это исправить.
Изменено пользователем StationX
Всем привет!
Кто-то пробовал реализовать протоколы I2C или SPI (или что-то подобное) без использования аппаратных модулей?
В MikroC есть готовые библиотеки для ведущего, но вот для ведомого нет :(
В качестве ведомого планирую PIC16F887.
Нужен односторонний обмен ведущий -> ведомый.
У ведомого контроллера есть свободные линии на порте B. На стробирующий сигнал ведущего "ловить" прерыванием ведомого по одной из линий порта В и в прерывании читать линию данных.
Но мне кажется, в таком случае будут ложные срабатывания.
Может кто натолкнет на мысли?
а шо там наталкивать , назначаешь клок на RB0, включаешь прерывание по фронту на INT, настраиваешь нужный фронт и в прерывании читаешь данные по любому пину...
