Почему греется трансформатор в колонках Sven sps-678?
Во-первых у советских трансформаторов был запас по мощности. Во-вторых уже сколько было написано статей про замену конденсаторов. Нет необходимости просто их менять. Нужно проводит замеры и регулировки (если есть возможность регулирования). Советские конденсаторы работали лет по 30. Сейчас на рынке измерительного оборудования всякого разного много. Купил один раз и на всю жизнь хватит. Зачем гадать.
Как раз под нагрузкой трансформаторы и ДОЛЖНЫ БЫТЬ холоднее, чем на Х.Х. Незачет.
http://cxem.net/pitanie/5-356.php
12 часа назад, Slavka сказал:
Они греются при работе вхолостую.
может подскажете как мощность данного трансформатора узнать? это может все прояснить. ведь если он ватт на 25, то понятно почему он перегревается. на нем никаких маркировок нет.
@Slavka , ужели. Учите матчасть. Ссылку на статью, где это описано, я привел.
На ХХ трансформатор холодный, кроме случая, когда его специально загоняют в насыщение, тогда при работе он холоднее, чем при ХХ  и пример этому - трансформатор в микроволновке.
Китайцы иногда так делают трансформаторы, когда известно, что нагрузка будет брать много мощности
10 часов назад, Aizenkevich сказал:
Давно, в журнале Радио на предпоследней странице обложки была таблица расчёта мощности тр-ра. В вашем случае нужно узнать габаритную мощность транса , потом по справочнику узнать, какой ток хх должен быть у него. Скорей всего по этой методике сейчас мало кто делает, ибо все пошли на поводу у капиталистов буржуев. А тогда считали правильно, и работали они надёжно.
6 часов назад, Falconist сказал:
Наверно времена изменились, и вместо ГОСТов стали по ТУ штамповать. Да ещё и сердечники по бокам сваривать. Видели ли вы такое безобразие раньше?
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Ну так не равняйте режим кратковременной работы и долговременной. Сейчас наверно везде считают как для кратковременной, хотя характер работы может быть долгим по времени. Заинтересованность очевидная.
8 минут назад, Slavka сказал:
Это как раз и есть способ повысить кратковременную мощность,  иначе сделать ее долговременной за счет высокой температуры обмоток и 90% времени работы около точки насыщения
Нагрев трансформатора и радиатора у таких колонок - штатный режим работы. Экономят китайцы на размере радиатора и на витках у трансформатора. Если работают - оставьте как есть.  Если лишний "обогреватель" в доме не нужен - меняйте трансформатор и увеличивайте радиатор.
21 час назад, Falconist сказал:
НЕ ДОЛЖНЫ. Глупо утверждать это, как общее правило. Скорее, частный случай: 1) для конкретного применения; 2) ошибочного проектирования.
Кроме того, даже для случая 1) безосновательно делать вывод об уменьшении нагрева трансформатора  под нагрузкой только из-за некоторого уменьшения магнитного потока в сердечнике.
Вот уж точно незачет.
@_abk_ , мы разбираем конкретный случай с конкретным трансформатором. А Вы пытаетесь "натянуть одеяло на уши". Незачёт.
Как же, как же. :D Напомню ваши откровения.
В 4/3/2019 в 04:07, Slavka сказал:
современные трансформаторчики изначально перегружены. Они греются при работе вхолостую. А под нагрузкой так вообще, непонятно как их считали.  Советские и под нагрузкой были просто тёплые.
В 4/3/2019 в 12:42, Falconist сказал:
В 4/3/2019 в 14:25, Slavka сказал:
Неужели? :D
22 часа назад, Falconist сказал:
Так что нечего лапшу вешать. Тщательнее надо выражаться.
Более того, в некоторых приложениях (аудио, например) даже заход в область начала насыщения магнитопровода крайне нежелателен, т.к. порождает смертельные для аудиофилов нечетные  токовые гармоники. А ваша ссылка на статью (точнее, ссылка в ссылке) вполне полезна. Особенно если не обращать внимания на то , как автор тащится от своего "открытия", что магнитный поток в сердечнике уменьшается (слегка, кстати) под нагрузкой. Но этого совершенно недостаточно для выводов о результирующем нагреве.
2 часа назад, _abk_ сказал:
Старичок утверждает то же самое. Он что, по-Вашему, тоже "тащится"? Или это Вы "тащитесь" от своей "нев...енной крутизны"?
  • 4 недели спустя...
В 03.04.2019 в 08:42, Falconist сказал:
Закладочку сделал, почитаю на досуге. И надо говорить "нИзачОт!" Так веселее и по-молодежному;) (шутокО)
46 минут назад, Romanchek82 сказал:
по-молодежному
Да куда уж мне, старому пердуну, за молодыми гоняться-то?.. Я уж как-нибудь по старинке, помаленьку, по классике.
К вопросу о нагреве китайских трансформаторов. В китайской АС 5.1 "Zender" отдельная коробочка из мдф в которой находится усилитель, все колонки пассивные. Радиатор транзисторного оконечника(ну и сателлитов на тда 2050) выведены наружу, и есть окошко с вентилятором. Вскрыл, а там вентилятор стоит не просто так для красоты, а для обдувки трансформатора.
