29 минут назад, DesAlex сказал:
Плата кислотой паяна, можно выкинуть.
анилином пользовался,было дело.
Отмывать думаете безполезно?
Изменено пользователем kroxx
правка
парни подскажите купил собранную плату clone pi w считал atmega 8 биты конфигурации установлены не так как на форуме на что они влияют
прошивка во вложении
Прошивка clone pi.rar
2 часа назад, DesAlex сказал:
Плиззззз - фото плёночного конденсатора на 2200 микрофарад.
Так это нанофарад или пикофарад?
Импульсник настраивается один раз, по осциллографу - выставляется "площадка", чтобы шла горизонтально. Смотрим сигнал после приёмного усилителя. И всё - до замены ОУ (если выйдет со строя) про настройки подстроечником можно забыть. Если же глючит, ложнячит, реагирует на траву  и пр. при уже так настроенном - виноватить кривую печатку, катушку, аккумулятор и пр. - но не настройку подстроечником.
Есть способ "без осциллографа" - "на слух" - по соотношению чувствительность-стабильность, тут в теме, в самом начале - описано. В итоге попадёшь на примерно "осциллографическую" настройку. Может это - "поэтапно" :lol:
Найти чистый участок, поднески катушку к земле и нажать кнопку обнуления. Тогда прибор будет сравнивать все остальное с этим "чистым" участком земли.
2 часа назад, JoyJo сказал:
вот к примеру :
в квартире пол -бетонные плиты (арматура) , подношу катушку на 10 см от пола . делаю обнуление  , как бы пол не видит , потом подымаю катушку больше метра и опускаю к полу , по идее не должен реагировать выше 10см , а нет начинает реагировать с сантиметров 30 , почему отстройка плавает ?
Потому . Процессор постоянно отслеживает уровень сигнала от датчика и при уменьшении или исчезновении его возвращается к первоначальной чувствительности. Это необходимое условие правильной работы прибора. Влияние грунта до некоторой степени убирается кнопкой "Барьер +" и мозгом оператора полностью.
У меня есть Крот УчЁный...
Кто может подсказать по настройке? В общем сигнал на первой ноге я настроил как полагается, по осциллограмме реакция на металл есть, но светодиодный столбик вообще не падает при включении и не реагирует на металл. Я не нашёл инфы про форму сигнала на 7 ноге ОУ, который идёт на контроллер. У меня там сигнал прямоугольной формы, причём верхний уровень около 4,5 В, а нижний уровень меняется от приближения металла, т.е. чем ближе, тем импульсы глубже, а без металла  практически ровные 4,5 В.  Так и должно быть? Но пищалка молчит и светодиоды не загораются, хотя если отсоединить UADC вход, то реакция на наводки есть.
Собрал плату "корвин", все работает, на металл реагирует как надо. Возникла проблема с кнопками. На нажатия никакой реакции нет. Собрал 3 разные платы кнопок, со всеми та же история. Пробовал перепрошить разными прошивками, кроме кнопок все работает. Все компоненты исправны. Подскажите, в чем проблема?
14 часов назад, yuriy58 сказал:
Значит, либо:
1. Не правильное подключение трех проводов к основной схеме (наиболее вероятно).
2. Не той стороной установлены диоды в схеме кнопок (менее вероятно).
3. Выгоревшие порты МК отвечающие за кнопки (наименьшая вероятность).
4. Не работающие кнопки (нулевая вероятность).
5 часов назад, Beliy_voron сказал:
Значит, либо:
Спасибо за ответ! По вашим советам все перепроверил по схеме, но изменений нет.
@yuriy58
Здесь нет короткого замыкания?
Если нет, то для начала попробуйте тупо закоротить контакты между собой. Должна регулироваться одна из функций. Если это происходит, значит неправильно сделанная плата с кнопками. Если этого не происходит, то нерабочие порты ввода-вывода.
 Beliy_voron
Спасибо, заработали кнопки, проверил замыканием дорожек, кнопки надо держать замкнутыми чуть дольше, чем обычно. Поблагодарить сразу не смог, был забанен за цитату.
Возникла вторая проблема, металлоискатель (чуйка) начинает работать только если кусок металла находиться вблизи датчика при включении питания, без него R7 крути не крути толку нет, с металлом все нормально регулируется пока не выключишь. При запуске в обоих случаях светодиоды загораются и гаснут одинаково.Датчик сделан на витой паре.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
