Вопросы от начинающих по МК
2 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Без меня, вы меня можете даже бить
Поверьте, я ничего плохого против вас не имел и не имею, если я и упомянул вас то только как пример.
Вы кстати Протеус пробовали юзать?
Изменено пользователем Demonrostov
  • Ответов
Господина Мамедиева обидел, вероятно, я.
Правда он вряд ли укажет где и в какой форме, но мне это в общем безразлично.
Я просто фиксирую реальное положение вещей.
На обиженных обычно возят воду...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я ответил на поставленные автором вопросы.
Могу добавить.
Отсутствие очистки в графических дисплеях носит чисто топологический характер. Ее придется делать программно, но силами встроенного контроллера дисплея. Протянуть единый сброс через все экранное ОЗУ - бессмысленная и топологически громоздкая задача. ОЗУ дисплея может вообще быть динамическим, то есть в принципе не иметь входа сброса у ячеек.
戦う前に相手のベルトの色に注目
void lcd_com(unsigned char com)
	PORTC &= ~(1 << RS); // RS = 0 (запись команд)
	PORTC |= (1 << EN); // EN = 1 (начало записи команды в LCD)
	PORTD &= 0xF0; PORTD |= (com >>4); // старший нибл
	_delay_us(100);
	PORTC &= ~(1 << EN); // EN = 0 (конец записи команды в LCD)
	_delay_us(100);
	PORTD &= 0xF0; PORTD |= (com & 0x0F); // младший нибл
	_delay_us(100);
	_delay_us(100);
// Функция передачи данных
void lcd_data(unsigned char data)
	PORTC |= (1 << RS);PORTC|=(1 << EN); // RS = 1 (запись данных), EN - 1 (начало записи команды в LCD)
	PORTD &= 0xF0; PORTD |= (data >> 4); // старший нибл
	_delay_us(100);
	_delay_us(100);
	PORTD &= 0xF0; PORTD |= (data & 0x0F); // младший нибл
	_delay_us(100);
	_delay_us(100);
хочу передавать на экран 1601 но использовать младшие четыре порта д. в протеусе видно что команда проходят но ничего нет на экране.
и не должно быть на экране.
нибл нужно выставлять в порт ДО установки сигнала EN.
задержки перед снятием сигнала EN не надо делать.
задержки между передачами ниблов не должно быть.
13 минуты назад, Starichok сказал:
Все 3 ответа - неправильные.
Типовая диаграмма для 1602 :
PS: А проблему я уже назвал. Нетрудно после подсказки её найти.
Я бы даже сказал, что это не подсказка, а прямо сказано что и где не так :)
ну, с первым ответом, строго говоря, я был не прав.
но это не принципиально. данные без проблем можно выставить раньше, чем сигнал Е. главное, сигнал Е нужно снять раньше, чем будут изменены данные.
по второму и третьему ответам.
при выполнении строки
PORTC &= ~(1 << EN)
требуемая задержка получится автоматом, и дополнительную задержку делать не надо.
или ты готов согласиться, что задержка 100 мкс там необходима?
7 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
не помогло
Обидно <_<
19 минут назад, Starichok сказал:
100 мкс там - как вечность для нас. Тут тяжело не согласится :)
PS: @Дмитрий Мамедиев , у Вас в руках достаточно хороший инструмент для отладки. В чём проблема ? Или мы всем тут форумом будем гадать на кофейной гуще ? В то время, как Вы сможете проблему отловить за несколько минут, пошагав по программе.
Вы может там с настройкой порта чего накосячили, нам же не видно...
17 часов назад, Alex сказал:
Кстати была у меня одна проблема, вот только в железе не работало а в протеусе усе нормуль. Долго я ломал голову. Оказалось в "моем" протеусе пофиг ваще как настроен порт на вход или на выход. Т.е. у меня не было настройки порта на выход, но протеусу это как то совсем не мешало. Ведать подтяжки резюка ему хватало.
Был на работе на смене. Читал "программирование для чайников". Начинается с матиматики и потом пошло поехало... классы, конструкторы, деструкторы... и тд и тп. Не понял как это мне поможет. Читаю следующую. Понятней написанно но... у нас как бы другая специфика чтоли. Тут лучше был бы пример как пользоваться побитовыми сдвигами, на подобии того как мне подсказал уважаемый ИМХО. Или как создать меню, или другие уловки.
Какое меню?! Какие уловки?! Какие чайники?! Вы ещё надписи на заборах почитайте!
По Си надо читать Кернигана и Ричи, никаких классов, деструкторов, плюсов и шарпов для кофейников!
А сдвиги и битовые операции надо просто на бумажке в клеточку разрисовать самому пару раз, и все. Не надеяться, что кто-то или где-то вам объясняет все ваши непонятки.
И двигаться постепенно, а не так, что сегодня я впервые помигал светодиодов, а завтра сделаю меню на ЖКИ. Меню - это почти 100% применение указателей, а какие могут быть указатели, если и с массивами вы не разобрались?!
Не хватайте штангу в 150 кг, если первый раз в качалку зашли - только надорветесь. Начинайте с малого веса, а потом наращивайте подходы, и лишь затем вес. То есть после мигания одним светиком освойте бегущие огни, потом плавное изменение яркости, потом чарлиплексинг и/или динамическую индикацию и т.д.
Изменено пользователем ARV
9 часов назад, ARV сказал:
я свое первое меню сделал на функциях:D без указателей, я тогда плохо понимал что это удобный инструмент.
12 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Есть куча видосов на ютубе, где очень даже хорошо на примерах рассказывают основы языка си. Например Александр Писанец.
Здесь посмотрите еще.
Только что, Demonrostov сказал:
Я об этом и говорил: сначала что-то понятное, потом более сложное и не понятное. Если бы вы начали с указателей, то поседели бы раньше времени :)
Обычно так и получается с меню: сначала многоуровневые switch-и, потом массивы, потом массивы структур, потом (внезапно!) оказывается, что разница между массивом и указателем ничтожная, и наступает период указателей.
11 минуту назад, Demonrostov сказал:
смотрел и подписан.
7 минут назад, ARV сказал:
то поседели бы
с 18 лет начал сидеть. уже почти белый
10 часов назад, ARV сказал:
Кернигана и Ричи
скачал сегодня буду вечерогм читать
Только что, Дмитрий Мамедиев сказал:
Поздновато начали :) Обычно дети сидеть начинают к 5-6 месяцам :)
Как понять
Вы прочли раздел про операторы? Знаете, что обозначает оператор == ? Что обозначает оператор || ? Что такое символ (символьная константа) знаете? Если не знаете - прочтите.
Просто замените все операторы и остальные "элементы" в строке их названиями, а потом произнесите вслух получившееся предложение - на начальной стадии освоения это на 100% даст ответ на вопрос "как понять".
Если не получится - напишите здесь, что получилось, попробуем пояснить, что не так делали. Если получится, поделитесь успехом - возликуем вместе с вами :)
Да мне остались не ясны эти операторы && и ||. В книжке был такой пример: x=1 y=2 тогда x&y получим 0, x|y 3, x||y почемуто 2, а что будет x&&y?
Операторы && и &, а так же || и | в Си принципиально разные, путать их ни в коем случае нельзя.
&& - логическое И
& - битовое (двоичное) И
|| - логическое ИЛИ
| - битовое (двоичное) ИЛИ
Результат любого ЛОГИЧЕСКОГО оператора может быть ТОЛЬКО 0 (не истина, ложь) или 1 (истина). Какие бы числа/переменные вы ни обрабатывали этими операторами, в итоге будет или 0, или 1.
Результат БИТОВЫХ операций может быть ЛЮБЫМ ЧИСЛОМ, т.к. происходит операция над каждым БИТОМ каждого из пары чисел/значений.
Примеры:
1 && 2 результат 1 (любое число, не равное 0, для ЛОГИЧЕСКОГО оператра эквивалентно 1)
1 & 2 результат 0 (биты в числах не совпадаеют, а значит при побитовом И в каждом бите получится 0, что в итоге даст и общий 0).
x || y не может быть 2 ни при каких условиях - или книжка говно, или вы что-то не поняли и/или не так процитировали.
