6 часов назад, Alexeyslav сказал:
Любой порт так же поддерживает прерывания по перепаду уровня
где ты увидел это в АТМега8?
В 20.05.2019 в 21:32, Mars36 сказал:
Хочу найти ресурс где можно подробно почитать про компиляцию и линковку проекта для stm32f103 в линуксе.
Вот для начала. http://we.easyelectronics.ru/STM32/ispolzovanie-gcc-dlya-stm32f100.html
Нужно будет в makefile поменять серию устройства.
Тут еще важны буквы, от них зависит память устройства и линия. Для классического f103C8T6 это medium density если не ошибаюсь.
Если описать алгоритм вкратце: нужно скомпилировать main (юзерский код) и startup (настройка памяти, прерываний и всего прочего, эта штука компилируется из ассемблерного файла, предоставляемого производителем, только надо найти в нужном формате), у меня это Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/gcc_ride7/startup_stm32f10x_ml.s. Для всей серии stm32f1x испольщуется один заголовочный файл #include <stm32f10x.h> , выбор конкретного камня задается дефайном DEVCLASS (лучше всего в makefile через флаг -D ), например -D DEVCLASS =  STM32F10X_MD. Но дополнительно надо еще указать путь к инклюдам на конкретные камни, например Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/
Мало того, при линковке надо еще указать распределение памяти и еще какие-то параметры. Это делается указанием линкеру файла настроек через флаг -T, например -T ld/stm32f10xC8.ld
Из того что вспомнил, вроде все. Можно бы еще упомянуть прошивку, но это уже будет зависеть от программатора. Я пробовал с stm32flash (uart bootloader) и самодельным st-link2 (прошитым через тот же stm32flash, естественно) через openocd.
#define dirX PINB7
#define dirY PINB6
#define dirZ PIND4
#define stepX PIND1
#define stepY PIND0
#define stepZ PIND6
int massz[4]={(PORTC|=(1<<PINC5)),(PORTC|=(1<<PINC4)),(PORTC|=(1<<PINC3)),(PORTC|=(1<<PINC2))};
ISR(INT0_vect)
	//unsigned int i=0;
	if (PIND&(1<<dirZ))
		if (PIND&(1<<stepZ))
			massz[2];
		//i--;
	else
			massz[0];
		//i++;
int main(void)
	INTinit();//вызываем функцию инициализации прерывания
	sei();//устанавливаем бит глобального разрешения прерываний
	port_ini();
что я делаю не так? настройки INT0 не привожу
Читать статью
10 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
что я делаю не так?
Я полагаю неправильно излагаете свои мысли в виде вопроса.
Posted (edited)
if (PIND&(1<<stepZ)) { massz[2]; }
Вот этим вы что хотели сделать?
Упоминание в коде имени переменной (а элемент массива - это по сути переменная) равносильно считыванию содержимого этой переменной. Поскольку считанное значение никак не используется - компилятор просто выбросит весь этот if и в других местах аналогично.
Ага, вот еще: в main нет главного цикла, а это значит, что main завершится. После завершения main прерывания запрещаются автоматически и наступает вечный цикл. Вы именно этого поведения программы добивались?
Edited by ARV
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Posted (edited)
@Дмитрий Мамедиев , я вам конкретно написал: у вас в коде нет "вывести massz[2]" - что вы там ХОТИТЕ, я не в курсе, я вижу, что вы СДЕЛАЛИ. И про main я вам все написал четко и однозначно: нет цикла в main - нет никакой работы.
Edited by ARV
11 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Основная программа будет выполняться в ISR()
Основная программа должна выполняться в основном цикле. В прерывании должно быть все быстро, зашли зафиксировали ушли. И в коде своем пишите комментарии что вы хотите получить в каждой строчке своего кода. Так будет проще понять ход ваших злобных мыслей:D
а это?
Что "это" - я вам описывал ранее: это простое считывание элемента массива, никакого ВЫВОДА куда-либо чего-либо тут нет.
Posted (edited)
6 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
if(....){massz[2]}
это значит- если (что-то) то {взять ячейку 2 массива massz.....} дальше что делать? Ну как минимум например что то присвоить massz[2]=5;  ну или прочитать массив а=massz[2]. у вас нет действий, о чем говорит ARV
Edited by Demonrostov
5 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
бежать нужно
Успехов в спорте!
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
разве не поставит
Поставит. Только massz[2] это не делает.
Между прочим, ваш код вообще не компилируется, поскольку инициализировать массив вашими выражениями нельзя.
Posted (edited)
9 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Как так то.
А вот так. В массиве хрантся ЧИСЛА. Не ДЕЙСТВИЯ, а ЧИСЛА. Установка или сброс бита - это ДЕЙСТВИЕ. Улавиваете разницу между действием и числом?
Я ведь вам рекомендовал литературу по языку Си почитать - все продолжаете упорно игнорировать советы?
Edited by ARV
11 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Пойду читать.
И Proteus поюзайте, там много полезностей есть. Много вопросов можно самому решить, особенно на стадии обучения.
2 платы UNO. Общая земля, подведена к внешнему БП. Есть междупортовые связи. Вопрос как правильно подключить питание..?? . К примеру, плюс 9 в звездой на оба VIN. Делал, почему то косячит((( И еще: как объяснить, что если никакого питания на вторую плату не завожу, а в первую втыкаю ЮСБ для заливки, то светодиод Power второй в течение 2-3 сек горит? Затем гаснет.
Это паразитное питание через диоды выходных вентилей.
Принесли мне дисплей только что новый из китая. Подключил но на нем тоже ничего не отображается. Вообще как мертвый. И подсветка не горит даже. Что за нах?
Posted (edited)
Что за... ?
Что за дисплей и куда подключил?
Edited by my504
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By Sofia Vin
      Предлагаем проектную работу в Москве:
      Микроконтроллер STM32F103.
      Есть встроенный код с использованием функций библиотеки FreeRTOS, код имеет описанный протокол для связи с внешним миром.
      Необходимо проводить доработку кода под задачи программиста верхнего уровня и его тестирование в составе оборудования.
      Работа в лаборатории (м.Университет) и удаленно.
      Оплата по договоренности.
      Если Вы обладаете опытом схемотехнического проектирования и программирования микроконтроллеров, и Вас заинтересовала данная возможность, ждем Ваши отклики по контактным данным:
      8 (925) 023-60-02   Алексей
      E-mail: nassa@marathon.ru
    • By Антон Плюшкин
      В общем есть небольшая тривиальная задача - сделать свитюльку. Контроллер управляет светодиодиками, цвета меняются, людишки довольны.
      Схема проста: Attiny44a -> 2n3904 x3 -> RGB-светодиод.
      Собрал, протестил, всё норм, но!
      Как только в коде я использую функцию задержки - _delay_ms (util/delay.h) - контроллер повисает!
      #define F_CPU 16000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main(void) { // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRA=(1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0); // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0); // Port B initialization // Function: Bit3=In Bit2=Out Bit1=In Bit0=In DDRB=(0<<DDB3) | (1<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0); // State: Bit3=T Bit2=0 Bit1=T Bit0=T PORTB=(0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0); // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 16000,000 kHz // Mode: Phase correct PWM top=0xFF // OC0A output: Non-Inverted PWM // OC0B output: Non-Inverted PWM // Timer Period: 0,031875 ms // Output Pulse(s): // OC0A Period: 0,031875 ms Width: 0 us // OC0B Period: 0,031875 ms Width: 0 us TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (1<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (1<<WGM00); TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00); TCNT0=0x00; OCR0A=0x00; OCR0B=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 16000,000 kHz // Mode: Ph. correct PWM top=0x00FF // OC1A output: Non-Inverted PWM // OC1B output: Disconnected // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer Period: 0,031875 ms // Output Pulse(s): // OC1A Period: 0,031875 ms Width: 0 us // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10); TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10); TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (0<<TOIE0); // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization TIMSK1=(0<<ICIE1) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (0<<TOIE1); // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off // Interrupt on any change on pins PCINT8-11: Off MCUCR=(0<<ISC01) | (0<<ISC00); GIMSK=(0<<INT0) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0); // USI initialization // Mode: Disabled // Clock source: Register & Counter=no clk. // USI Counter Overflow Interrupt: Off USICR=(0<<USISIE) | (0<<USIOIE) | (0<<USIWM1) | (0<<USIWM0) | (0<<USICS1) | (0<<USICS0) | (0<<USICLK) | (0<<USITC); // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // The Analog Comparator's positive input is // connected to the AIN0 pin // The Analog Comparator's negative input is // connected to the AIN1 pin ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0); ADCSRB=(0<<ACME); // Digital input buffer on AIN0: On // Digital input buffer on AIN1: On DIDR0=(0<<ADC1D) | (0<<ADC2D); // ADC initialization // ADC disabled ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0); unsigned char VL_OCR0A = 0, VL_OCR0B = 0, VL_OCR1A = 0; OCR0A = 0; OCR0B = 0; OCR1A = 0; while(1) { _delay_ms( 100 ); VL_OCR0A = VL_OCR0A + 1; VL_OCR0B = VL_OCR0B + 1; VL_OCR1A = VL_OCR1A + 1; if( VL_OCR0A >= 250 ){ VL_OCR0A = 0; } if( VL_OCR0B >= 250 ){ VL_OCR0B = 0; } if( VL_OCR1A >= 250 ){ VL_OCR1A = 0; } OCR0A = VL_OCR0A; OCR0B = VL_OCR0B; OCR1A = VL_OCR1A; } } Т.е. если указать задержку в начале цикла, то светодиод не светится вообще.
      Если задержку убрать - светодиод немного подсвечивает всеми цветами.
      while(1) { _delay_ms( 100 ); // <--- ЗАДЕРЖКА --- VL_OCR0A = VL_OCR0A + 1; VL_OCR0B = VL_OCR0B + 1; VL_OCR1A = VL_OCR1A + 1; if( VL_OCR0A >= 250 ){ VL_OCR0A = 0; } if( VL_OCR0B >= 250 ){ VL_OCR0B = 0; } if( VL_OCR1A >= 250 ){ VL_OCR1A = 0; } OCR0A = VL_OCR0A; OCR0B = VL_OCR0B; OCR1A = VL_OCR1A; } Где я накосячил?
      З.Ы.: Замечаний по поводу оптимизации кода, излишних переменных и п.р. прошу не писать - изощряюсь как могу ибо не пойму почему не работает
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      В общем, есть такое чудо китайской техники (фото)
      Что оно может:
      1. Заряжаться через microUSB порт
      2. Кнопка вкл/выкл, она же переключает режимы
      3. 3 режима свечения светодиода (он светит разными цветами)
      Что я хочу сделать:
      1. Пункты 1 и 2 выше
      2. Разнообразить количество режимов, переливание статичный цвет и тд...
      Вопрос: как это сделать? что купить?
      P.S. К сожалению, в гугле не нашел подробной инструкции, а я в электронике я дуб дубом
    • Вы ещё и читаете с трудом? Куча же рекомендаций, что делать... а насчёт чего куда А тут профраздел.
    • Krab,хотел спросить вас только одно, на фото капля. это не 7106. Наверняка на память помните варианты. Подскажите пожалуйста.
    • Здравствуйте. Есть схема акустической мигалки. Собрал, все работает. Вместо КТ315Б использовал BC547B. Очень понравилась идея, и захотелось запитать ленту таким образом, но ток, протекающий через коллектор-эмиттер в 0.1А, мне не подходит (лента светит очень тускло, но чувствительность хорошая). Светодиодная лента потребляет 1 и 2 А (2 разных ленты на 2 разных устройства). То есть оптимально, чтобы схема могла пропускать 5А.  Для решения проблемы я купил BD243B, но эффект вообще не тот... чувствительность не такая, как при BC547B.  1. Можете ли посоветовать аналогичный DC547B транзистор со схожими характеристиками но на 5А коллектор-эмиттер?  2. Можно ли решить проблему, подключив несколько VT2? Если да, то нужно ли использовать низкоомные резисторы на эмиттер и какие? Ну и будет ли смысл городить забор из 10-20 транзисторов с объединенной базой?  P.S.: лента на 5В и 4,8 Вт/м
    • Здравствуйте, это доработка HCPL-3120 какой версии станции ? И при этой доработки нужно изменять прошивку и какую именно ?
