Вопросы от начинающих по МК
Вектор точно тот, который нужен, PCINT2 прерывание по уровню группы PCINT23..16, короче, порта D.
Как я понял, прерывание PCINT возникает при любом изменении лог уровня на выбранных пинах. так оно ?
Пока что сделал так:
Обработчик:
ISR (PCINT2_vect)
	SMCR &=~(1<<SE);
	PCMSK2 =0x00;
	PCICR &=~(1<<PCIE2);
if (timersleep > 0x12C)
						VFD_clear();
						VFD_write("SLEEP", 0x1B);
						SMCR |=(1<<SE);
						PCMSK2 |=(1<<PCINT23)|(1<<PCINT22)|(1<<PCINT21)|(1<<PCINT20);
						PCICR |=(1<<PCIE2);
						asm("sleep");
						timersleep=0x00;
Непосредственно перед переходом в сон, указываю, какие пины могут вызвать прерывание, затем разрешаю прерывание PCINT.
А в обработчике сначала "выключаю" прерывание от ранее заданных пинов, затем запрет прерывания PCINT.
И как оказалось, работает.
Думал почему так, а не иначе, если не затруднит, объясните про это:
45 минут назад, Alexeyslav сказал:
Кстати, а прерывание установлено на фронты или на УРОВЕНЬ? Если установить на уровень - то прерывание будет вызываться постоянно пока удерживается уровень на порту.
Как я понял, это относится к прерываниям INT0 INT1 , по спадающему/нарастающему фронту либо по низкому уровню.
  • Ответов
Это актуально и для прерывания PCINT. Скорей всего они у тебя настроены по уровню, отладка в железе через тестовый пин это бы подтвердила. Единственная разница в функциональности PCINT - не различаются фронт/спад прерывание по фронту реагирует как на переход 1-0 так и 0-1 а для INT0/1 можно выбрать на что реагировать - передний или задний фронт импульса.
У PCINT более простая схема детектора состояния - простой XOR между актуальным значением и значением на предыдущем такте, а схема INT0/1 использует триггеры ловя импульсы даже короче периода тактовых импульсов.
Вот поэтому и решил использовать PCINT, так как реагируют на любой переход.
сейчас еще перечитаю внимательней, но я никак не нашел регистра, в котором устанавливается как им реагировать, по уровню или по изменению уровня.
Странно, INT0/1 тоже настраиваются на любой перепад. таб.12-1 и 12-2 в даташите.
хммм, PCINT и правда не реагирует на уровни, только на изменения.
Да, INT1/0 4 настройки
А PCINT только вкл. или выкл., ну и пины, на которых ловить изменения настраиваются.
Еще примеров чужих не нашел, с применением PCINT, все делают INT0/1, и в обработчике отключают.
Пока оставлю так, раз работает.
У меня в программе так же есть прерывание по переполнению, и там происходит опрос энкодеров, энкодеры эти подключены к пинам, с которых щупается прерывание PCINT(то есть энкодер крутанул - мк из сна вышел), м.б. не поладили между собой 2 прерывания или дребезг контактов энкодера, хрен поймешь в общем.
Прерывания не могут "не ладить", они имеют приоритет.
Что-то Вы слишком перестраховываетесь. В обработчике и сон отключаете, и маску разрешения прерываний отключаете, и группу "гасите", т.е. "закрываетесь на все запоры и задвижки" сразу.
А не хотите попробовать отключить группу выводов, на которых разрешено прерывание, оставив при этом и сон, и маску выводов без изменений. И сделать это сразу за командой sleep (перед обнулением таймера сна). В самом же обработчике не делать ничего ВООБЩЕ, только возврат (reti).
Вы правы, это уже мои "выдумки" от недостатка знаний.
Сон можно и не в обработчике, а вот отключать прерывания пробовал сразу за командой "sleep" и почему-то то это тоже вызывало нестабильную работу, прерывание вызывалось тогда, когда не надо, но еще надо проверить.
А Вам обязательно сон выключать?
Не помешает очистить регистр флагов прерывания. Настройки сна на работу влиять не должны, как и установленная маска прерываний по выводам группы (при отключенной группе полностью).
Это так сказать для надежности, но получается, можно его и не отключать, по прерыванию мк из сна вышел, и до появления "sleep" спать не должен.
Так понимаю, говорим об этом регистре:
Очистить регистр уже после обработчика ?
вот, в даташите написано, флаг очищается когда прерывание выполнилось (или выполняется?), кроме того, флаг может быть очищен записью в него "1".
После выполнения, для очистки флагов писать туда 1 или 0 таки?
1 писать. Да и вообще это не нужно, флаг сам сбросится как только будет вызван обработчик и единственная причина по которой флаг там останется при разрешенных прерываниях - событие возникло во время обработки прерывания, но программа уже ничего с этим не сможет сделать - после выхода из обработчика он выполнится вновь, и до тех пор пока флаг не будет сброшен или запрещены прерывания(между прерываниями контроллер успевает исполнить одну инструкцию программы, поэтому у программы прекратить безобразие есть шанс но небольшой).
а чем он отличается от любого другого указателя?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Объявлением)
Студия ругалась предупреждением на вызов функции с именем 2-мерного массива в качестве аргумента при формальном параметре - указателе на char.
Функция перебирает весь массив, в итоге обращался к массиву в виде array(i)[j], через указатели более замороченно.
 Квадратные скобки не поставить где индекс i, поэтому круглые
unsigned char *Arr[5][5];
void FuncArr(unsigned char Array[][])
  Array[3][2]=10;
FuncArr(Arr);
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Так и сделал, только объявлять здесь массив через указатель смысла нет, потому что указатель не используется, а идёт обращение к элементам массива.
3 часа назад, MillyVolt2 сказал:
Тогда так
unsigned char Arr[5][5];
void FuncArr(unsigned char Array[5][5])
 { Array[0][2]=10;
FuncArr(Arr);
Arr[1][3]=23;
есть задача, нужно запускать преобразование ацп по время открытия ключа (ключ управляется шим сигналом, частота около 8 кГц). контроллер тактируется 16 МГц, делитель таймера 1/8. т.о. получается, что период счета таймера 125 мкс, а один тик таймера примерно 0.5 мкс.
ацп нужно запускать перед тем, как ключ шим закроется, например если в регистр сравнения таймера записано 127 (что соответствует скважности ~0.5), нужно получить значение напряжения на входе ацп, примерно в момент, когда таймер шим досчитал до 126.
мне в голову приходило только в прерывании по второму каналу сравнения того же таймера запускать преобразование, а прерывание настроить на значение 127 минус время первого преобразования ацп пересчитанное на тики таймера. но при таком подходе во первых приходится частоту ацп задирать до 8 МГц ( а в даташите рекомендуется около 200 кГц) во вторых при значении регистра шим например 1 или 2 ацп уже не успевает выполнить преобразование во время импульса шим.
подскажите, как это грамотно реализовать. какую частоту тактирования ацп настроить и когда (по какому событию/с помощью чего запускать ) преобразование ацп?
Изменено пользователем LexSancho
А что за процессор-то?
1 час назад, LexSancho сказал:
Обычно АЦП непрерывно мониторит напряжение на входе, при запуске преобразования отключается от входа и использует сохранённое аналоговое значение для пребразования. Преобразовывать может долго, при этом на входе напряжение изменится, но это не волнует, т.к. вход отключён от АЦП.
Если в Вашем процессоре так, то стартуйте при 126, и пусть АЦП хоть 100 тиков затратит на преобразование.
Изменено пользователем Yurkin2015
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
мега328
интересно!
только что прочитал  в даташите The ADC contains a Sample and Hold circuit which ensures that the input voltage to the ADC is
held at a constant level during conversion. A block diagram of the ADC is shown in Figure 23-1
on page 251.
получается после записи единицы в adsc он сразу запоминает напряжение на входе ацп  или этот процесс все таки занимает какое то время?
уже разобрался, нужно было дочитать дальше The actual sample-and-hold takes place 1.5 ADC clock cycles after the start of a normal conversion
and 13.5 ADC clock cycles after the start of an first conversion
спасибо за наводку!
На входе стоит внутренний конденсатор, при старте АЦП вход отключается от конденсатора, и используется напряжение этого конденсатора, т.е. то последнее напряжение, которое было в момент старта.
Надо смотреть циклограмму в даташите, там используется УВХ. Первый такт АЦП уходит на переключение мультиплексора(даже если он там же остался), второй такт работает УВХ, поэтому в даташите указано "минимум 1.5 ADC clock". С УВХ ещё интересное дело, если вам надо чтобы значение запомнилось БЫСТРО то выходное сопротивление источника напряжения ДОЛЖНО быть достаточно низким где-то это тоже было упомянуто толи в даташите толи в апликейшене. В принципе, можно использовать внешний УВХ с требуемыми характеристиками вплоть до времени "запоминания" в 100нс. Но врятли без подготовки у вас получится лучше чем то что уже встроено.
16 часов назад, Alexeyslav сказал:
Бессмысленно. Как такового отдельного УВХ у современных SAR ADC нет. Происходит заряд  собственно емкости ЦАПа. ЦАП из себя представляет набор конденсаторов, которые дробят исходный заряд с помощью ключей, реализуя алгоритм последовательных приближений.
То есть внешний УВХ по любому должен перебросить свой заряд в резидентный АЦП.
戦う前に相手のベルトの色に注目
18 часов назад, Alexeyslav сказал:
Точно, посмотрел сейчас на описание этого Atmega328. Получается, что этот входной конденсатор АЦП отключается по-любому только через 1.5 такта после старта АЦП, а не сразу. То есть при 200кГц частоты тактирования АЦП имеем 7.5мкс задержку плюс ещё 2.5мкс в среднем на несинхронность момента установки старта и фронта тактовых сигналов.
  • Похожий контент
