Proteus - вопросы и ответы
Алярма, товарищи!
Неистовствовую по поводу "no simulator model" для CD4056 (дешифратор для лсд) на версии 8.5, также и в 7.1, это что, всеобщий глюк? Гляньте у сэбя, пожалуйста.
8 часов назад, IMXO сказал:
ага
У вас тоже не робит?
а на что она вам
Во истину! Была бы в железе- можно игломассаж сделать. А так в проекте участвует.
Может есть аналоги с защелкой? 4543, 4513 тоже не бормочат
Луч осциллографа медленно ползет
Не скоро регистр обнулится
Хокку о мультисим.
Продолжаю ждать отзывчивых форумчан, может у кого найдется либ с живым декодером с фиксацией данных? Пусть хоть 176, 561, ттл- ли, лишь бы функцию выполнял.
Изменено пользователем El КаТэ
38 минут назад, IMXO сказал:
странно у меня работает...
У меня тоже 4543 работает.
4543 у мене распиновка отличается от даташитной, есть clk и LE выводы и симуляция не падает при этом, но и дешик не работает.
Выкачал кучу огрызков либов, прописал их в библиотеке и чудо свершилось- при очередном запросе нужный кадр обьявился. Пусть с обрезанными 9 и 6, зато стробится.
Странно что в нете не попалось ни одной полновесной библиотеки.
Меня интересует вопрос как совместить свою 3d модель детали из fusion 360 с посадочными местами в протусе? Вот например у меня есть деталь специфического клеммника и мне надо чтобы футпринты совместились ровно на уровне корпуса клеммника по середине его выводов? Как это сделать?
Ребят,хотел бы попросить помощи у знающих!Как с помощью данной схемы сделать такое условие:
- светодиод не светится – обрыв провода
- светодиод светится зеленым светом – провод исправен
- светодиод светится красным светом – провод кабеля отведений соединен с общим проводом
Нужно чтобы через компараторы (схема сравнения),выдавало логические 1 или 0 на лог элементы 2или-не,в зависимости от логики и работал светодиод!
Так же при запуски симуляции,выдает данную ошибку на компараторах.
схема прикреплена !
схема(так сказать,для проверки кабеля на неисправность:обрыв и кз)
 компаратор задействован в принципиальной схеме,сравнивая 2 вида напряжения и потом выводит к логике .
 сам принцип,что на вход компаратора приходит сигнал,с этого кабеля и происходит процесс нахождения поломки с помощью логики/
Это кусок основной схемы.
modullll2.DSN
Протеус не имеет модели для выбранного вами компаратора. Используйте модель "абстрактного" компаратора COMPI - вам же не принципиально именно конкретный чип моделировать...
Изменено пользователем ARV
Технология -> Правила проекта -> Вкладка "Классы связи" и выбираете класс (напр. Signal), а для него устанавливаете правила (толщина трассы, сужение и т.п.), умолчания устанавливаются там же на вкладке "Умолчания"
Все спасибо разобрался, правда я теперь не понимаю как экспортировать 3д модельку в формате степ и чтобы при этом сохранились футпринты и дорожки и без переворота деталей, в 3дс он сохраняет как надо прям как в визуализаторе, а вот в друг х форматах почему то нет
Добрый день,
прошу прощения если не по теме, очень горит :)
нужна контрольная работа по раработке мк в среде протеус.
Задание для контрольной в аттаче.
Связаться со мной можно через почту hirurjek@gmail.com
matmetod.pdf
Изменено пользователем Фатима Федоровна
forgot attach
Добрый день, уважаемые форумчане. Использую Протеус 8.6  SP2 для симуляции работы схемы на ATmega8. В настройках микроконтроллера указал путь к прошивке микроконтроллера. Файл проекта Протеус находится в папке проекта AVRStudio. И при каждом новом открытии проекта Протеус приходится заново указывать путь к файлу прошивки. Но в поле для ввода пути к файлу прошивки постоянно указывается один и тот же путь C:\Users\user\AppData\Local\Temp\1c44ee11223a4fdc9a332dafb2a137d9\ATmega8\Debug\Debug.elf Подскажите, где необходимо прописать, чтобы протеус искал файл прошивки в папке с проектом?
  • 5 месяцев спустя...
Пользовался proteus 7.10 стабильная версия , если не нагружать все верно показывает. Но нехватка моделей в библиотеке. Думаю на 8.6 sp2 перейти как она нормальная или нет или глюков там много?.
12.06.2007 в 09:43, -=gga=- сказал:
Все вопросы возникающие при работе с Proteus задавайте только здесь!
Все остальные темы посвящённые протеусу будут удалены!
Немного про Proteus знаю, но никогда в нём не работал.
Возникла необходимость отмоделировать работу схемы на стареньком PIC16F505, с прошивкой, когда-то написанной в MPLab. Нужно посмотреть (виртуальным осциллографом) временные диаграммы по шагам.
Вопросов два:
1. Какая версия Proteus-а для этого контроллера актуальна и менее глючна?
2. Можно ли в Proteus-е на виртуальном осциллографе (а может там логический анализатор есть?) наблюдать временные диаграммы на выходах контроллера, двигаясь по программе по шагам? Будет ли стоять картинка и дополняться на каждом шаге? Можно ли её прокручивать по времени при просмотре?
Программа скомпилирована в MPLab и, видимо, будет подключена файлом *.cof или *.hex в "свойствах" контроллера.
52 минуты назад, Lexter сказал:
В Proteus 7.10. SP0 такого контроллера нет. Есть PIC16F506. Чем они различаются - не знаю, именно с такими контроллерами не работал.
48 минут назад, Shahabbas сказал:
Чем они различаются
Прошивки не совместимы.
Вообще проект был аж под PIC16C505. Перекомпилирован под PIC16F505, т.к. между ними различий практически нет, кроме типа памяти, и кто-то мне подсказал, что PIC16F505 есть в Proteus-е.
в 506 добавлен компаратор , соответствено регистры обшего назначения 0х08...0х0D  заняты, если не используется в коде можно брать.
2. в протезе есть графы , генераторы,  стулсы на левой панели , с помощью их можно полностью проверить работу, в плоть до имитации нажатия кнопок.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
