Ну вот как вариант.
Вся силовая перенесена к передней панели, можно отделить экраном. Вход 220 тогда справа, чтобы сразу на дежурку. Сигнальные входы слева, там же и ЦАП. Справа сверху на задней панели защита, выходные разъемы тогда где-то в районе ПУ.
@vimay Последний вариант мне больше всего нравиться.
Жаль, что у Вас нет ПП вдоль радиатора, сколько место можно было сэкономить и был бы более большой просто для компоновки силы.
Скрытый текст
177547e4d6c2a2d249697473ad0f0385.jpg.95fbe3ac29a24fd9ccd50c34e22ec084.jpg6741758c8c1fbdcd85325acdddde7e71.jpg.08d627bce92469a814cc259c5ab9d34d.jpg
На БП усилителя, на диодный мост, обязательно установите радиатор. Греться будет хорошо.
Корпорация Mars
2 минуты назад, Yanshun сказал:
Вот и я думаю: пока детальки еще не распаяны на УМ ,может сделать узкие ПП.
4 минуты назад, Yanshun сказал:
Да, конечно. Он у меня есть, просто не закрепил еще.
@vimay  попробуйте обратиться к @sima8520 у него есть односторонняя пп такая, проект, может поделиться.
Будет замечательно.
Скрытый текст
Корпорация Mars
11 минуту назад, Yanshun сказал:
Ага, попробую, спасибо.
Есть у меня еще вот такой вариант
Но вот что-то я нигде не читал отзыва про нее.
10 часов назад, Yanshun сказал:
Она с ошибками, не собирай на ней.
Ну это не беда, ошибки можно исправить. Я всегда все платы проверяю на правильность трассировки. А так вообще симпотишная...
ЗЫ: С @sima8520 договорились. ПП он мне дал, но у него можно заказать заводские узкие платы. Думаю это будет идеальный вариант.
@vimay Если есть возможность достать заводские, это будет вообще шикарно, весь усилитель будет на заводских платах, кроме БП.
Корпорация Mars
1 час назад, Yanshun сказал:
... Если есть возможность достать заводские, это будет вообще шикарно ...
На Авито можно заказать печатные платы Ланзара письмом как печатную продукцию.
2 часа назад, Yanshun сказал:
а что в этом шикарного?
Тогда уж пошел в ближайший лабаз,  купил готовый. Будет вобще весь заводской  ..и с блоком питания.
20 часов назад, vimay сказал:
Вот как-кто так:
Если задняя стенка толстая, то тор можно на нее прикрутить, и под него диодный мост поставить со сглаживающими конденсаторами.
С уважением, А. Ю.
16 часов назад, vimay сказал:
Ну вот как вариант.
а если ланзара вперед к морде,тор и бп слева сзади. пред и цап справа сзади!?
банки и бп преда между ланзарами и отделить экраном
5a12b027f4027_4.thumb.jpg.2a76fcc58014e4f0bbd2b7b9a7a2ca56.jpgприблизительно
Изменено пользователем datchanin80
43 минуты назад, dasZebra сказал:
... Тогда уж пошел в ближайший лабаз,  купил готовый. Будет вобще весь заводской  ..и с блоком питания.
Не соглашусь. Каждый вправе сам провести границу, что взять готовое, а что сделать самому. Плата то же самое, что и любая другая радиодеталь. Занятие химией с трудом подпадает под понятие радиотехники.
30 минут назад, Александр2 сказал:
Но легко вписывается в понятие радиолюбительство.
С уважением ВВ.
А уж как добывание радиодеталей во времена оные вписывалось в понятие радиолюбительства! Это отдельный разговор. Даже поговорка на эту тему была определенная.
43 минуты назад, Александр2 сказал:
Не соглашусь.
я не спорю, просто спрашивал.
Кстати идея для стартапа: радиолюбитель присылает схему (ссылку на схему), пожелания что он хочет получить, или изменить.. иди длбавить/кюавить.... или...
после оплаты получает желаемое.
Кароче КастомРадио....
Как?
2 часа назад, getshket сказал:
Не, не получится. Высота корпуса 100 мм, а диаметр Тора 120
А кнопку включения не проще было справа сделать? Или ввод 220 слева под кнопку. Смысл растаскивать ввод и кнопку по диагонали. Плата банок прикручена на 2 винта).
Тоже думаю применить оплетку "змеиная кожа" для кабелей. Только хз где ее взять, не видал у нас.
7 минут назад, and85 сказал:
Что значит "у нас"? В том же ЧиДе есть в наличии https://www.chipdip.ru/search?searchtext=оплетка
Каждому своё.
30 минут назад, and85 сказал:
Издержки - сделать побыстрей.:D А там посмотрим.
По 2 моста на канал - хорошо. Но то, что на диодах нет даже пластинки - плохо.
В общем - довольно неплохо.
Надеюсь, скоро выложу свой - ох, на меня ушат выльется...:D
:) Я снимаю с разбора пром. аппаратуры.
Всё правильно сделано! Я так понимаю, питание 220 заходит через фильтр на плату управления, которая в свою очередь вкл и выкл тор + мягкий старт + ДУ. Кнопка вкл/выкл без фиксации, и на ней нет какой то силовой части, можно тянуть хоть куда, этож всего лишь сигнал.
Сделано всё четко HD
19 минут назад, Нияз сказал:
Если не ошибаюсь, то как раз таки есть, и кнопкой отрубается питание всего уся, и контроллера тоже. @pryanic Из каких соображений сделано именно так? Ведь можно вкл-выкл посредством контроллера, а на заднюю стенку установить тумблер, который бы и вырубал питание, заодно и фильтр бы обесточивался, а так он под напряжением остаётся. А клеммы сетевого разъёма надо бы изолировать.
1 час назад, and85 сказал:
Отверстия не совпали, у меня так тоже иногда бывает:). Вроде разметишь всё, закрутишь стойки, прикладываешь плату, и нате вам, мимо. Приходится или рассверливать или надфилем поработать.5a12f312ca216_Opera_2017-11-20_220052_forum_cxem_net.png.7c1192c4add3caaf1a07a86b525b2b29.png
С уважением, Дмитрий.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
