Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
1 час назад, vg155 сказал:
Может сжатым воздухом?
У меня под боком компрессор на 20 л стоит... это не то. Я хотел сдувать именно точку сверления. Когда сверлишь последовательно отверстия, допустим, под гребенку, то соседние непросверленные отверстия покрываются стружкой/пылью.Приходится время от времени  плату протирать. А тут дунул грушей, и место сверления сразу видно.
Нужен с шарикоподшипником
Верный ответ!
9 минут назад, Аль-кор сказал:
Кусочек изоленты приклеенный к сверлу все решает.
3 минуты назад, Trute сказал:
Из плюсов - ничего, с минусов - шум, цена и быстрее появится люфт.
Иза этого самолеты и падают, что технологические процессы у китайцев урезаны до минимума.
Шум из-за не смазанных и ржавых подшипникоф. Цена качественного продукта отличается в разы от некачественного. Люфты появятся при не соблюдение технологий изготовления продукта, такие как не соответсвующий материал (Не качественные подшипники, металл  с фольгу или силуминиум  и тд). Когда я паботал в КИПЕ, у нас все самописцы были с такими моторчиками СССР. Работали годами без перекуров в самых невыносимых условиях ( мороз, жара, сырость, влага, загазованность) и нечего не ломалось, потому что соблюдались жесткие условия в техгологическом процессе изготовления, где применялись именно те материалы, которые прописаны по ГОСТу. А сейчас никто и не знает что были такие предметы как металловедение, сопромат и многое другое...Это называется ОПТИМИЗАЦИЯ. Думаю что многие из нас уже сталкивались на своей шкуре с результатами оптимизации.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
К твердосплаву? Зачем такие извращения?
2 часа назад, vg155 сказал:
Нужен с шарикоподшипником, из китайских ниже 775 таких не видел.
Я покупал 555-й электродвигатель с шарикоподшипниками. Купил, получил - реально подшипники с обеих сторон.
Покупал здесь, только у продавца в этом лоте уже нет товара. И мой положительный отзыв куда-то пропал!
Изменено пользователем Shahabbas
@Аль-кор мы же говорим не о стерильном использовании двигателя в каком-то оборудовании, верно? Тут мы об условиях со стеклянной пылью, при сверлении стеклотекстолита, а в этих условиях, втулка будет работать дольше подшипника.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Тоже пробовал. Но недостатков больше, чем достоинств. Раскидывает не всё, "настройка" держится очень недолго, улезает вверх, и главное, что расчищает только около просверленного, а это по закону подлости очень часто совсем не там, где нужно сверлить следующее.
Использую влажную кисточку. Во все стороны ничего не летит, расчищает там, где нужно, и так, как нужно. И вокруг пыли практически нет. :D
5 часов назад, vg155 сказал:
Если речь о гриндере, то только подшипник.
Он и на сверлилку отлично  подошел бы, если вал с обратного торца стальным шариком подпереть. Видел такие советские механизъмы с маторчиком, где с обратной стороны вал был подпружинен стальным шариком.
Все собирался такой шарик к сверлилке приделать.
Изменено пользователем Аль-кор
Не проще купить нормальный двигатель с двумя подшипниками, из которых один будет работать как упорный (в динамике допускается осевая нагрузка  до 70% от не используемой  радиальной), при этом  разборный, с жирным валом, и не колхозить шарики к двигателям со  втулками в качестве упорного подшипника?
Изменено пользователем alexeim2005
Два детских надувных шарика. Запихнуть один в другой,подсоединить воздушный краник,надуть .... Дальше понятно думаю. Сдувать будет на ура.
4 минуты назад, APB сказал:
....Сдувать будет на ура.
Вредна не та "тяжёлая" стекловолоконная пыль которую видно, что  возле просверливаемого отверстия скапливается, а "лёгкая"  невидимая взвесь что в воздух поднимается. Сверлить приходится буквально перед своим носом, так что облако мелкой взвеси как каз в зоне дыхания.... .
ИМХО таки лучше удалять такую пыль из зоны дыхания не раздуванием в разные стороны, а пылесосом.
В общем как хотите, но здоровье нынче обходится очень дорого, чтоб на нём экономить!!!
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
Один вариант уже есть! Нас два года приучали носить маски, но я не носил принципиально в знак протеста. Одевал только весной, когда летит пыльца... алергик... А вот в этом случае, его наверно лучьше одеть, что я и буду делать. Все равно дома пачка халявных масок без дела лежит....
2 часа назад, alexeim2005 сказал:
Это колхозил не я, а завод-изготовитель. Я только сказал что видел такие моторчики.
2 часа назад, APB сказал:
Но человек хотел сдувать
совсем нелогичный конечно выбор, эта пыль с лёгкостью разлетается во все стороны. Просто обычный пылесос это из пушки по воробьям, нужна местная небольшая система отсоса. Какие там у дядюшки Ляо есть турбинки для накачки пневмоматрасов ? Фильтрующий элемент сделать из масок по идее можно
В последний раз тема про сверлилку была сдувать стружку с платы, или пылесосить.
На днях принесли очень интересную железку времен СССР.
1654246882080.JPEG.bbd41b566f06966f19beb02633d510b6.JPEG1654246903331.JPEG.5ff6b014226f9eb480ff30d2e7dde364.JPEG1654246897884.JPEG.ea0c34934043b844a218269ab62dfffd.JPEG1654246906043.JPEG.ec998e74213640e4f1f52d238eff0298.JPEG
Это миниатюрный поршневой компрессор СССР с настоящим шатунным механизъмом на шарикоподшипниках!
На борту ДПМ20-Н1-12 (12в), ременная передача (!). Немного больше спичечного коробка, но меньше зажигалки. Не смотря на свой мелкий вид, давит хорошо. Думаю, 2 атм выдаст смело. Щеки раздумает моментально, языком его не перекрыть. Потребляемый ток около 100-150 ма, по паспорту около 400ма. Этот компрессор не только сильно дует, но и не хило сосет.
Сейчас в планах сделать миникомпрессор с БП, регулятором давления ШИМ, маленьким рессивером и манометром в компактном корпусе.
Применений ему у меня найдется море. Это миниатюрная бензиновая горелка, сейчас пользуюсь ножным насосом. Аэрограф СССР с тремя сменными соплами. Дымогенератор для поиска подсосов.
Ну и последнее, дополнительно к компрессору сделать или сдувалку для сверлилки, или пылесос. Сдувалку сделать проще, а вот пылесос...тонкий и нежный механизЪм жалко. Она вся забъется мелкой пылью. В голову не приходит ничего интересного из чего можно сделать входной фильтр-улавливатель пыли. Была идея установить автомобильный бензиновый фильтр от карба, а внутрь напихать или ваты, или сентипона. Как забъется, его можно просто заменить на новый. Второй вариант, сделать что-то типа гидрофильтра. Даже если делать просто компрессор, этот фильтр все равно необходимо устанавливать.
Может у кого есть мысли на счет сменного фильтра-улавливателя для пылесоса?
5 часов назад, Аль-кор сказал:
Ну надо же, вот не далее как вчера задумался об этой проблеме, ибо надо как-то сдувать пыль с плат.
К сожалению, кисточка или щетка с пылесосом дают не более 50% результата.
Вы не рассказали, как устроен механизм создания давления. Если это все те же два клапана,  то не за чем изобретать лисапед - автомобильный компрессор гораздо лучше этого самопала. Но для использования автомобильного компрессора с целью сдувания пыли с плат понадобится автомобильная  камера, желательно от трактора "Беларусь", которую мы сначала накачиваем, а потом используем в качестве источника воздуха под достаточно большим давлением.
Отсюда вопрос: а как с подачей воздуха у строительных фенов? Да-да, речь идет именно о том, чтобы купить фен и отключать ему нагреватель в случае необходимости сдувать пыль.
48 минут назад, READART сказал:
Если вы о лисапеде с картинки выше, то этот миникомпрессор не самопал. Он стоял в каком-то приборе СССР, скорее всего для отбора воздуха, типа газоанализатора или похожего прибора.
Рассказывать, как он устроен, долго. Принцип тот же, что и у мембранного компрессора (надеюсь, вы знаете как он устроен и роаботает), только за место мембраны поршень и два клапана, впускной и выпускной.b4a4d60b467172f7e08e2cd566fb5a55.jpg.dce4a84557f051e40051b7141c2b6195.jpg
Так ясно? )))
Ну а если вы о моем самопале с предыдущей страницы
то там стоит обычная клизменная груша, резиновый шланг и тонкая трубочка от антены.image.png.c8e924a0d63a621d7bb64b7ff5e9f0ac.png Сдувает пыль с места сверления отлично, достаточно эту грушу кинуть под ноги и давить на нее ногой с разным усилием...можно очень сильно, а можно легонько...
Ну а если вы завели речь об автомобильном компрессоре, то у меня есть и такой, фирменный Хундай.
Он тоже поршневой, но привод шестерни. Изготовлен он, скажу я вам, очень дерьмово. От этих шестерен шум неимоверный и ток он потребляет до 10А (!).  Компрессор с пассиком практически не издает шума, только легкий шелест моторчика и всасываемого воздуха..
Я этот шестеренчатый компрессор ставил на свой дымогенератор, давление тоже регулировал ШИМом. Все было нормально, кроме одного.Свеча потребляла около 8 ампер, пусковой около 16А. К этому еще прибавить этот компрессор с 10А на борту со своим дурным пусковым током... то БП получается не мелкий. Нужно с запасом на 40-50А... а это почти пускач. Пришлось перейти на немецкий аквариумный (мембранный) компрессор 220в. На картинке он зеленого цвета.
1585310339_3.jpg.e2eadf15975f9e5f77c53470ec194b50.jpg428855953_8.JPEG.7bcb85116cbfaa3f8a8ca70b565c9935.JPEG
Давление он создает очень слабое и в системе долго набирает давления, что бы пробить свищ... но пробивает. После этого я отказался от таких прожорливых автомобильных компрессоров.
Кстати, в Советские времена я делал миниатюрный компрессор для своего аэрографа из бензаноасоса ВАЗ 2106 и моторчика с кулачком на валу. Давление создавал достаточное для аэрографа.
Про строительный фен тоже могу расказать иногое, только надо ли это?
Могу сказать одно... без нагревательных элементов вы сожгете моторчик фена...
7 минут назад, O5-14 сказал:
Знакомо)
А что это за механизм, если не секрет.
У вашего основной корпус из текстолита, а у моего из карболита. Наверно, ваш по новее будет.
