Внутри видно к какому электроду припаяна какая ножка. Нужно зарисовать на схеме и понять цоколёвку. Потом по справочнику смотреть. В справочных данных есть и высота лампы и цоколёвка.
@Василичь ! Это нельзя записать меандр на винил, если его частота 15...20 кГц, а если 500 Гц, то будет как на рисунке - последовательность прямоугольных импульсов со скважностью 50%.
Кстати! На выходе ТТЛ микросхемы тоже меандр не прямоугольный и вообще не меандр. Стоит только "растянуть" на осциллографе фронт и... В общем, всё в мире относительно.
И при каждом другом напряжении , индуктивность будет другой! Поэтому при СССР на ТВК например писалось, индуктивность первички 11 Генри при напряжении 15 вольт 35ма 50Гц. Поэтому измеряя китайским измерителем с батарейкой индуктивность больших трансформаторов совсем неверно показывает. слишком мало напряжение!
Прав был товарищ! У меня звукозаписи студия была пять лет. И рекордер был и стояли фильтра в тракте,которые сглаживали все крутые фронты сигнала. При подаче Меандра,резец пойдёт поперёк дорожки и может сломаться! Есть запись выстрела Пушки в Увертюре ,там под лупой видно , как работал фильтр при записи! Меандр - это точное повторение рисунка, как ты рисуешь ручкой на бумаге его. А не набор частот,как раскладыает его Спектроанализатор. Можешь посмотреть на выходе ТТЛ микросхемы какова форма меандра! Можешь подключить электромагнит на выход и смотреть как будет втягиваться якорь и выталкиваться назад ни какого звука не будет гармоник! Меандр - это прямоугольный электрический импульс прямоугольной формы с равной длительностью импульса и паузой!
Как это нет?! А "Спектролаб" зачем? В нём есть специальное окошко. Изучайте матчасть.
Обратил внимание на впадинку на графике спектра в районе 50-ти, 100 и 150 герцах, вместо максимума. Честно говоря, впервые такое вижу.
