Возник небольшой вопрос по стабилизаторам дифкаскада: оставить как есть в схеме стабилитроны или сделать на кренках. Что лучше для усилка????
Вам больше заняться нечем,
Вопрос не в выносе мозга, модернизирую домашний кинотеатр, собраный по схеме Lanzar, питание дифкаскада которого было подано через резистор 43кОм с общих шин питания. Сейчас нужно делать отдельные стабилизаторы, отсюда и вопрос.
Изменено пользователем hrust70
То есть скажется увеличение КНИ усилителя на больших мощностях
Нет качество несколько упадет и на малой мощности. И да на большей мощность эффект проявится сильнее, что бы хоть как то это скомпенсировать стоит ослабить коррекцию. А что бы полностью избавится от этого надо на выходе ставить тройку тогда ток УНа можно сделать меньше, чем это необходимо для двойки.
"Тройку" - три пары выходников ?!
Кстати, у кого-нибудь есть проект Ланзара в мультисиме ?
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Нет, 3 ступени повторителей. с ОК, выходников можно так же оставить две пары.
С уважением, Дмитрий
Поставь ИТ (каскод). Примерно так, как это сделано в Audio Refinement Complete.
Вам больше заняться нечем, как выносить мозг себе и остальным участникам, подобной ерундой?!
Это вовсе не ерунда, а один из путей совершенствования схемы.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
Ну, тогда давайте увеличим ПП до неимоверных размеров!!! Я не говорю, что это плохо, но зачем усложнять схемотехнику простейшего УМЗЧ?
II.24. Ссылки в подписи запрещены
ПП тоже надо менять, она не соответствует схеме. :) Рабочая, но не соответствует.
На ПП полно места, электролиты слишком большие нарисованы.
Лучшее - враг хорошего. :)
Дело даже не в электролитах, а в разводке самой ПП! Хотя данный УМЗЧ позиционирует везде, как Сабвуферный, но он очень хорошо показывает себя, как полноценный высококачественый широкополосный мощный симметричный усилитель низкой частоты! Но разводку ПП нужно менять! :yes:
Изменено пользователем GruVital
Добрый вечер. Вот решил умощнить свой ланзар и нуждаюсь в совете - воспользоваться мостовой схемой или добавить еще два каскада (естественно повышая питания и заменяя ограничители диффкаскадов). Благодарю за помощь.
:drinks:
:drinks: Вот и на УРАЛЕ наступил международный женский день 8-е Марта! Поздравьте своих любимых женщин, и подарите им приятный качественный звук!!! :i-m_so_happy::acute::drinks:
Большое спасибо за ответ и за вашу помощь.
Буду припаивать к резистору...
Вот создал катушку, годится так?
Изменено пользователем Timosha15
Хорошо, буду пробввать. Расчет такой, по краям по пол витка, если соединить получается 1 виток+9витков, верно?
Или середину надо 10 витков?
А вообще что исполняет LR?
RL цепочка снимает влияние нагрузки на усилитель,заметно при использовании АС с большой емкостной состовляющей разделительных фильтров
Николай.cxem.net
Доброго всем времени суток. Возникло несколько вопросов по данному усилителю, возможно некоторые уже и звучали, но тему только начал читать, и осилить почти 500 станиц это надо много времени. Итак:
1. В начале темы была приведена версия усилителя V3. Дальше говорилась, что то последняя и наиболее стабильная. Появилось ли что то новое, или та и осталась финальной?
2. На сайие интерлавки, в статье, где начали описывать превращение Ланзара в Хамелеон одна из первых стадий была установка полевиков на выходе. Я так понимаю, что для этой цели можно использовать печатку от V3, поставив перемычки вместо драйверных транзисторов, и впаяв полевики на выход? Благо цоколевка вроде как подходит. И ещё там предлагали поставить по эмитерному повторителя в каждом плече после дифкаскада. А нет ли печатки такого варианта?
3. В Имеет ли смысл применить раздельное питание УН и УТ, при условии, что блок питания уже есть? Выпрямители, фильтры, и даже стабилизатор +/- 39В для питания УН, и нестабилизированные +/- 35В для УТ.
Мощности мне с головой хватит 100-150 ватт на 4 ома. И то, это с большим запасом, чтобы акустику раскачать, чуйка у колонок вроде как всего 86 или 88 дБ.
1. ПП не соответствует схеме. Питание на дифкаскад идет идет как у Лича, а лучше делать как на схеме 3.1
Прилагаю рисунок неточной, но рабочей схемы.
2. Страниц сорок назад я выложил печатку по "феншую" для варианта с полевиками на выходе, с правильным питанием. Эмитт. повторителей там нет.
3. Конечно, так будет гораздо лучше. Тогда уж надо двигаться дальше, простейший ИТ на стабилитроне надо заменить на каскод.
(можно доработать ту печатку, место есть).
Усь сильно греется, хоть и радиатор стоит мощный, за 20 мин работы к радиатору прикоснуться невозможно. В ТП может быть дело?
Подумай, прежде чем подумать.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
