Ребят, что вы тему засоряете всякими фильтрами ? И так уже почти 500 страниц лабуды. Куда модераторы смотрят)
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Медь имеет свойство окислятся, и довольно таки быстро! Дорожки нужно либо лудить, либо вскрывать лаком!!!
Олово не так сильно окисляется, окисляется свинец (дорожки темнеют) но образованный слой оксида создаёт защитный слой для подальшего не окисления, типа как в алюминия, поэтому его так тяжело залудить (слой образовывается практически моментально).
Для того что-б дорожки хорошу лудились необходимо использовать либо большое количество канифоли (буквально залито ней) или флюс типа Ф3 или подобный. Главное не активный! Лудить необходимо перед началом монтажа. предварительно зачистив отверстия наждачкой после сверловки. Включаем паяльник ватт на 60-100ВТ и поехали быстрым движением. Именно мощным паяльником, мелким пока повтираеш плату сильнее перегреш, чем сотником за доли секунд только мучений в разы меньше.
Кислоту использовать крайне не советую!!! Спустя год пришлось перепаивать активный фильтр саба, ножки деталей по отходили од пайки!
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Хочу поставить на радиатор усилителя биметаллический термостат, чтобы при максимальном нагреве полностью вырубал от сети.
Думаю поставить на 90*. Или может ставить больше? Хочется чтобы и усь за зря не вырубал, и чтобы транзисторы не перегревать.
Та не знаю, думаю что нет. Подожду что посоветуют уважаемые гуру, которые испытали все это на практике.
У меня при 70* будет включаться второй режим пропеллеров (на полную мощность)
Та не получатся поставить рядом. Вся высокая с другой стороны.
Радиатор длинный и узкий (массивный где-то 1,5кг).
Может тогда термостат поставить на 85*?
Изменено пользователем Sergej
я такие на работе использую и не советовал бы ставить, у них погрешность большая, бывает разброс вплоть до 25градусов
остановите землю
я на следующей сойду
В принципе, всё это можно просчитать, зная мощность усилка, ориентируясь на ОБР транзисторов и примерную теплопроводность радиатора. Сходу кажется вариант с 85 град. самым оптимальным.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Я не гуру, такие цацки тоже буду ставить! Охлождение в туннель? Если боковые стенки то температура в 90 гр. грозит серьёзным ожогом! 80 за глаза, можна и меньше.
п.с. 70 градусов это нормально, более экстрим на грани теплового пробоя.
Ребята, вообще этот термостат только - АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.
Вдруг не включились пропеллеры или забились пылью, в общем на всякий случай.
Эти термостаты продаются с разницей 5*(70/75/80/85*). Погрешность+-3*.
Да некто не против, тебе говорят о том что ему ужу не будет что защищать, в случае перегрева(выходники уже будут мертвы)!
Разве что отключится питание уся когда он будит полыхать сине-зелёным пламям.... (я утрирую, не обижайся)
продают да, но на деле погрешность большая, а вообще думай сам, я сказал как есть, ну если челу хочется, зачем его отговаривать - "жираф большой, ему видней"
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
Есть одноразовые термопредохранители типа http://www.rct.ru/catalogue/31/37/65/rh01-83.322.html
Вроде бы в БП АХТ стоят некоторых, думал сам такие поставить, только надо схемку соорудить, чтобы через реле при срабатывании все отключалось, а то они на большие токи не рассчитаны !
Такие термостаты стоят в принтерах, ламинаторах. Думаю не стоит объяснять последствия при температуре большей или меньшей на 25 градусов.
+-25* это можно допустить при 1000* и больше.
zuboka этих усилков уже не один десяток собрал, сказал что нужно ставить 90* но по ближе к транзистору.
А так как не получилось поставить возле транзисторов, значит поставлю 85*
Seriyvolk это подтвердил.
Ну, а что если собрать схемку тепловой защиты с выключением всего усилителя!
Такой вариант пожалуй получше будет. Схему можно и с промышленного усиля взять.
А подскажите, полевики есть такие IRF640N и IRF640NPBF такие. Для выходных каскадов какие больше подойдут? И IRFP9240 есть производителя FS и Fairchild, из этих что лучше взять?
извиняюсь что не по теме, но появились вопросы. Решил развести печатку по статье http://cxem.net/sound/amps/amp146.php решил оттуда взять преобразователь питания, а схему усилителя отсюда, но понадобился сумматор т.к. выыхода на саб 2 а усилитель 1, собрал сумматор без фильтра, собственно вопрос: как его питать. по схеме он питается от +-15в, но они в сумме дадут 30в, я так предполагаю что его надо подключить к +15 и к общему. И еще, можно ли для питания этой микрухи не городить такую большую схему стабилизации? помогите советом
+/-15В это двухполярное питание, и подключать нужно именно так. Стабилизатор с транзисторами сделан для того, чтобы не спалить интегральные стабилизаторы, у них максимальное входное напрядение что то около 35В, точно непомню, а на входе там 60В, вот и гасят при помощи транзисторов и стабилитронов.
