Ток покоя около 1мв по тестеру, помогите? Не регулируется, а звук играется...
Схема v3_1.
Может я воткнул на вт10 и 13 а не 10 и 11. Это критично?
Выходники холодные совсем.
А вот 4793 и 1837 горячие.
Изменено пользователем Timosha15
1к, многооборотный... Может мало кручу, все как по схеме, до капельки. И кстати, на компе, на мониторе помехи какие-то от ланзара... Полосы. как вот этот знак: \
Скажите пожалуйста, а постоянка на выходе 26 и 30 мв. Это нормально?
всё разобрался, шапку почитал)))) полезно иногда))))
Да не от ланзара, а от жёсткого дёрганья сетевого 220в. Особенно если ИИП. Фильтры надо ставить.
А резистор - померяй сопротивление и станет ясно, недокрутил или дело в другом.
Резистор перед пайкой выкрутил на макс ом, там примерно около 1к точно было... Или 970 Ом не меньше.
А в какую сторону увеличивать не пойму... Люди у вас по v3_1 с резистором подстроечным выкручен на макс ом/ком сколько ток покоя изначально был?
У меня дело в том что выход не греется, греются только средние транзисторы оба, а стабилитроны 15в 1.3w, резисторы 3 и 6 не 2,7к а 4,7к.
Питание ровная пара 48в.
БП за фильтрован сильно, СLС Фильтр, банки 820мкф, параллельно по первичке транса RC-цепочка, выход: диоды>дроссели стержневые>банки 15000 мкф>параллельно резисторы 2.2к 2w млт, у умзч 1000мкф>параллельно 0.22мкф пленка. Параллельно стабилитронам пленка 0.22мкф.
При малой выходной мощности при нулевом токе покоя выходники не участвуют в усилении.
Участвуют те самые "средние транзисторы оба". Пока мощи не даш или ток покая больше нуля не выставишь.
Ребят, вы что, сколько раз уже можно говорить, что 1кОм - это мало !!!
Ставь 4,7кОм !!! У меня норм ток покоя при сопротивлении подстроечника примерно 2,6кОм
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Не знаю от чего это зависит, но изначально подстроечник поставил 2,2 ком(на 1к не было) ТП выставлялся в самом начале. Потом когда его выпаял для замены на 1 ком и замерил, то его сопротивление было 300 ом при выставленном рабочем ТП,
R17 4.7K, R15 1K, R15' 2.2K у меня так стоят, при включении ТП нулевой. эти резисторы нельзя уменьшать, не увеличив другой.
R15' -по схеме 1.5 ком, или я что то путаю?
по схеме да 1,5К. если полистать назад, то у меня была проблема: при первом включении усилитель уже имел приличный ТП и радиатор нагревался до 45 град. за 5-6 мин. проблему решил увлечением этого сопротивления. После этого усилитель, при первом включении, имел 0 мА ТП.
Я думаю это так произошло из-за увлечения напряжения питания на 15В. Первый раз я включал и настраивал ТП при питании 32-33В. потом сменил трансформатор и на БП было 46-47В. Выкрутил я обратно переменник на мах, и радиатор стал греться, ТП было около 90 мА на пару или 180 мА на усилитель. После увел. 1,5к до 2,2к ТП стал равным 0.
почему нельзя уменьшать????
посмотрите внимательно схему ,по моему все ясно (основы и принцип работы транзистора по постоянному току)
сопротивления R17, R15 , R15' составляют делитель напряжения для транзистора VT7 ,изменяя сопротивление резистора R15,изменяем напряжение на базе транзистора VT7 ,тем самым изменяется сопротивление перехода змиттер -коллектор ,при перемещении ползунка R15 в верхнее положение мы увеличиваем сопротивление R15, R15',тем самым на базе VT7 увеличиваем напряжение + (напряжение смещения),сопротивление перехода э-к уменьшается ,далее уменьшается напряжение смещения транзисторов VT8 VT9 ,так же и ток через них и выходные транзисторы .
при уменьшении сопротивления R15, уменьшается напряжение смещения транзистора VT7 ,сопротивление перехода змиттер -коллектор увеличивается , напряжение смещения транзисторов VT8 VT9 ,так же и ток через них и выходных транзисторов увеличивается .
сопротивления R17, R15' стоят для ограничения изменения напряжения смещения (меньшие пределы регулировки и частично для более плавной регулировки),изменяя данные R , пр любом значении R15 можно выставить необходимый ток покоя.
и еще роль играет напряжение питания усилителя
Изменено пользователем Vladimir P
Вот я чайник)))у меня же таже беда, с перегревом! Только я не знал что делать и на форуме не нашёл, и поставил R17 вместо 4.7 kom, 2.2 kom. Теперь не смогу выставить?
САМОУЧКА
ты приколист-однозначно.
плата перед глазами,выпаял один резистор и впаял втрой,в чём проблема то?
выпаиваем 2.2к запаиваем 4.7к,выпаяный 2.2к впаиваем на место 1.5к (р15*),либо вообще последовательно с ним.
работы на две минуты с перекуром.
Изменено пользователем DTS
увеличил напряжение смещения транзистора ,ток не можешь до нормы поднять. увеличь R17 .
думаю ,что можно и по другому ,взять сопротивление переменное около 8 кОм(раное сумме сопротивлений R17, R15 , R15' или около этого значения), включить вместо R17, R15 , R15' ,попробовать выставить ток покоя ,только не доводить при регулировке до крайнего положения R=0 ,может ток быть .......и все!!!
замерить сопротивления между средним выводом и крайними (запомнить ,где какое ),
взять подстроечник +сопротивления (сумма сопротивление равное переменному) ,так чтобы ,измеренное значение попадало примерно в среднее значение подстроечника ,тогда будет регулировка в сторону + и в сторону - ,от установленного значения ,думаю понятно ,не знаю как проще объяснить.
Vladimir
сказал бы просто-простейший делитель с переменным коеффициентом и всё.
из плюсов-можно выкинуть два соседних резистора,а из минусов-большая зависимость от угла поворота(хоть и многообортный чаще,но крутить нужно аккуратнее)
    • Там только на 4558 фильтр для сабвуфера. Других фильтров не видно.
    • Вообще с таким вопросом в гугл прямая дорога. А так-то можно посмотреть на "Лицемер" (он потом вроде "Бродвеем" стал) - нормально работает. У Smartec терминалы с распознаванием пальца - мы их пытались в автономном режиме запустить (по инструкции можно) - просто Гэ, кроме как обоссать разработчиков ничего больше не хочется. В обычном сетевом режиме не пробовал, но как-то большого доверия нет, софт капитально сырой, несмотря на возраст.  Сейчас активно пиарится BAS-IP и у них хорошие красивые буклеты в которых они обещают много всего... правда по реальным отзывам там работает хорошо если 20% от заявленного.
    • Здравствуйте,вот собрался делать супергетеродин по этой схеме радио конструктора китайского и мне надо как-то повторить катушки под него,это возможно или не очень?он то по схеме стандартной годов так 70-80 собран,может кто-то знает как намотать эго катушки,то в чем проблема стандартные не подходят те что у меня,только одна судя по выводам витков подходит,но и то она на "гантельке" как и в радио конструкторе том но витков хрен пойми у нее сколько,только есть информация что она без отводов чисто две обмотки паралельно одной конденсатор 410 пикофарад и она с жёлтой пометкой сверху,и она на 455 кГц что впринцепи мне и надо,можно ее перемотать как в радио конструкторе том?например в катушку для ПЧ или гетеродина и т.п,также есть красная,белая,серая,и у них все паралельно окроме красной конденсаторы,и отводы не там где надо или наоборот просто индуктивность там заместо трансформатора  Хотел намотать на ферите от магнитной антенны длинной 1.3 см как описано в "Юный радио любитель" но там размеры не адекватные у нее получаться  плюс тесная компоновка будет и без экранов как сделано в этой книге все будет само регенерировать жёстко а экранирование не сделаю то тогда точно не хватит даже места чтоб на смд собрать   Собрать труда особо не приставляет а вот найти эти катушки или изготовить с помощью тех что уже есть совсем не подходящих составляет для меня труда
    • Да какая разница, если все равно в утиль?
    • С деревянной отверткой так и будет. Может быть уже пора заменить диодный мост и включить с лампой  вместо предохранителя?
    • Василич, тут никто не говорит про трансформаторы серебром намотанные. Речь шла конкретно про режим работы драйверной лампы в случае с резистивной нагрузкой и в случае с индуктивной. Какой по твоему режим работы 6н6п будет линейней ? С резистором 10 кОм и питающим напряжением в 250 вольт Либо через межкаскадный трансформатор с питанием 200 вольт и сеточным резистором выходной лампы в 100 кОм    Ну вот чисто визуально ?   И я не зря тебя спросил, на однотакте или двухтакте ты измерял. На однотакте вполне могла иметь место компенсация второй гармоники, поэтому искажения с резистивной нагрузкой у усилителя меньше, хотя сам драйверный каскад мог и бОльшие искажения давать. Ты же мерил усилитель, а не каскады по отдельности.
