Качество то может и отличное, но требует навыков работы с микроконтроллерами, да и экранчик не копейки стоит. Я вот такой собирал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=43289 Заработал с полпинка.
может у вас будут другие предложения ?
Я вот этот себе собирал, качество отличное!
http://radiokot.ru/c...udio/filter/05/
Мда, очень сомневаюсь в отличном качестве с керамическими и электролитическими кондерами в звуковом тракте :crazy:
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Вот вот керамика очень портит звук
Вот еще схема и печатка:
Спасибо.
Вот нашел у себя микруху LM1036N как на ней будет тембр ? Как качество ?
Просто хочу поменьше денег вкладывать а то и так немало уже вклал.
Изменено пользователем Ярік
Навык то есть а вот деньги на екран тратить не хочю
Я его на Ebay покупал за 2$, только он на англ языке, прошивку подправил немного и все, а у нас русский стоит 5$.
DimanSLM
А что мешает немного доработать его? Электролиты действительно надо сразу заменить на пленку, с керамикой тоже неплохо работает!
Там не только екран а еще и енкодер есть а стоит он у мене на рынке не мало .
А екрана таково у нас в городе нет.
LM1036 по звуку конечно лучше, чем ТДА1524, но все равно не то. Да и вход у неё чувствительный слишком, перегрузить легко можно.
P.S. Так подскажите пожалуйста, вместо резисторов на 10 ом в эмитерах вт5 и вт6, и тех, которые разделяют питание УТ и УН, ставить на 8,2 ома можно?
P.P.S. И ещё, конденсатор на 1 мкф, который стоит между эмитером и коллектором транзистора термокомпенсации, там пленка обязательна, или можно и многослойную керамику?
Изменено пользователем Yuretskok
Незнаю, как у вас в городе цены, но у нас даже с приличными накрутками операционники TL072 стоят порядка 2 грн, не так и дорого выходит. А вся остальная обвязка там практичеси копеешная выходит.
В той теме на Радиокоте было несколько печаток, я на одной из них делал, вот так вроде называется: TL072 preamp PCB by AcousticManiac v. 2.2 удлинненный.
О качестве звука в данном устройстве не может быть и речи! Конструкция привлекает собой, модным и удобным функционалом! Даже при всём желании, собирать это устройство я откажусь!
Дело даже не в прошивках и микроконтроллерах, и опыте работы с ними, это сравнимо с дешевыми китайскими балалайками, чья элементарная база и была взята за основу в данном устройстве!
Этот тоже достойный, а если перевести на ОУ TL071, TL072 и более качественные, то это будет вообще песня!
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Я для Ланзара тоже собирал ТБ на микроконтроллере, только проц - TDA8425, в принципе играет достойно, даже ожидал худшего, но сделал на всякий случай обход этого ТБ с кнопки, чтоб была возможность подключать извне допустим эквалайзер или еще что то
MARKUS, вот конструкция и расчёты тора:
это первичка 1й слой 165 витков
http://s018.radikal....ca1f617a5ee.jpg
это готовая первичка ещё +167 фитков
http://s018.radikal....55466b2f8cc.jpg
К сожалению фоток вторичек нет мотал их сдвоенным проводом Д1,12
Вот готовый трансформатор:
http://s59.radikal.r...03b9ad5ebf4.jpg
http://s001.radikal....aca7c5ee548.jpg
Вот и получилось у меня не 30В как хотел а а 33,5, по этому и спрашивал про конденсаторы так как 30*1,4=42Вольта. А разница в цене приличная.
Вид мб не товарный, зато на совесть сделан.
Забыл дописать, что ТокХХ 20 мили ампер
Отличный мощный трансформатор. Холостой малость великоват. У меня обычно не превышает 10-12мА
ну это первый мой тор, я с ним намучался. так что для первого раза сгодится )
Весит 7кг меди пошло 2кг
Изменено пользователем Ultra
post-166696-0-56335200-1364709818_thumb.jpgpost-166696-0-78399800-1364709819_thumb.jpg
Выкладываю на суд читателей свой Ланзар. За печатку отдельная благодарность SaMoHa :drinks: :drinks: :drinks: За качество пайки сильно не пинайте :blush: Осталось только прикрутить радиаторы на выходники, подкинуть блок питания и проверить как запустится. Если заработает, то тогда уже вторую пару выходников (IRFP 240, 9240), конденсаторы фильтра, диодный мост, предохранители на 3А (сейчас стоят на 250мА), подключить нормальный трансформатор и послушать. А уже затем впихивать в корпус :) И ещё вопрос, на первой фотке на плате лежит конденстор, что за тип хз, выглядит как прямоугольная коробочка, сверху на нем написано 1 микрофарад (буква мю) и ККХ3 (в конце цифра три). Что оно такое, и можно ли ставить в сигнальные цепи?
Просто эстетика, или есть какой то практический смысл?
P.S. Надеюсь не из серии "Не сгибай проводники и выводы деталей под прямым углом — это затрудняет прохождение звуку, не может он под прямым углом быстро поворачивать, а потому становится мутным и размазанным." © :lol2: :lol2:
Цитата из http://cxem.net/comp/comp40.php
"Когда проводник печатной платы поворачивает на угол 90° может возникнуть отражение сигнала. Это происходит, главным образом, из-за изменения ширины пути прохождения тока. В вершине угла ширина трассы увеличивается в 1.414 раза, что приводит к рассогласованию характеристик линии передачи, особенно распределенной емкости и собственной индуктивности трассы"
Это конденсаторы предназначенные для фильтров ВЧ помех по питанию и в звуковые цепи не рекомендуется ставить. Лучше наши К-73.
Юрий. cxem.net
Всё просто берешь усилитель и ставишь данный конденсатор в усилитель и слушаешь, можешь взять несколько конденсаторов и попросить знакомого по перетыкать конденсаторы, но главное не подглядывай, а попытайся различить звучание на слух, а если не сможешь, то забей на это раз и на всегда и смирись с тем, что разницу не можешь услышать по крайней мере на своем тракте :dance2:, а если услышишь выберешь более "приятный" на твой слух, кроме того если источник позволяет можешь вообще перемкнуть раздельный конденсатор перемычкой. Вот такой эксперимент будет надёжней и правдивей, чем заявления тысячи сетевых хомячков, что бы они не писали.
С уважением, Дмитрий
Всем привет!
Сделал первый запуск через лампочку с закороченным входом.
Ток покоя регулируется нормально, постоянка на выходе - 4мВ на одном канале и 30мВ на другом. Есть смысл избавляться от 30, или это не критично?
Диф.каскад подбирал по h21э, в одном канале - 110 обе пары, в другом по 113.
Правда без лампочки и на сигнале еще не тестировал, может более серьезные проблемы вылезут, но пока все ок, Цобель не греется.
    • Этого не может быть. 15мм для этих 5-дюймовых авто-хрюшек - смертельный трюк, и произойдёт уже тогда, когда вся подвижка распрощается с корзиной.    Если реально так, то только в большой ЗЯ - объём двери "шохи" само то для этих пийониров; ПАС для них сильно жирно.
    • У меня такой вариант.  постараюсь протестировать завтра совместно с wm019.  ещё задумался над колонками, sb-pm4 есть ли смысл в них. или мелкие 15ас лучше.
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
