Но если я поставлю много емкости то и напряжения увеличиться умзч ничего не будет.
Для фильтра питания емкости никогда не бывает много. Чем больше, тем лучше.
Напряжение после выпрямителя примерно будет равно переменному напряжению с трансформатора, умноженному на корень из двух. Uвыпр.=U*1.41
Кто то может подсказать про питание предусилителя к ланзару в начале темы в посте номер 3, а то у меня что то не получается подключить правильно, взрывается конденсатор почему то...
Добрый вечер, у меня скопилось много транзисторов с н-п-н структурой, вот решил попробовать сделать ланзар с квазикомплементарным выходным каскадом, что скажите по этому поводу,работоспособна ли эта схема, что следует подкорректировать, есть ли какие то свои наработки по этому поводу?
буду очень рад Вашим комментариям по этому поводу.
p.s. на схеме указал 5200, но это только как пример н-п-н транзистора.
Схема немного не верная. Возьмите любой квази каскад в качестве примера.
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=68657&d=1259150919
Изменено пользователем finn32
Здравствуйте.Собирал давно ланзар, но я б не сказал что б он качал.Может преобразователь слабоват был.
Скажите а для него предусилитель надо.(гдето находил что надо так как техника не может усиливать до его уровня.
Скинте последнюю схему с печаткой(рабочая со всеми последними изменениями- а то ходу переделать свой немного)
ланзар стабильно работает даже от +-18в, другое дело это его не штатный режим, хотя и свои 15Вт он отдаст, а это уже не мало, другой вопрос с входным сигналом, если КУ подгонять под источник сигнала, то и пред не понадобиться.
на *родной* схеме указано 27к и 1к в обратной связи, это значит что для 100Вт на 4Ом приходиться 20В(при питании +-35в), Следовательно сигнал для этого нужен в 28раз меньшей амплитуды- около 0.72в, но если такого сигнала не поступает на вход(что чаще всего),то и на выходе напряжение будет значительно меньше, а значит и мощность тоже при таком низком входном сигнале.
чтобы увеличить чувствительность, а значит и обходиться значительно меньшим входным сигналом для получения желаемой мощности, следует увеличить КУ, до безопасных 40-45, реально 45 вполне нормально, только немного появляется шум, но это не значительно, многие его просто не заметят даже, а для НЧ так вообще разницы не будет.
так вот при КУ=45 входной сигнал может быть всего 20:45= 0.44в, этого достаточно чтобы *раскачать* усилитель даже от встроенной звуковой карты компьютера, нотики не все имеют такой выходной сигнал, там иногда попадаются даже с 0.2в( как и с линейного выхода автомагнитоллы)так и вполне добротные выходы до 2в. Влюбом случае следует сначала проверить, как обстоят дела с входным сигналом, какое питание используется, а уже потом думать о предварительном усилителе, как уже упомянул sima8520.
Изменено пользователем DTS
Я питание собирал сам.Точно не помню но помойму двухполярное по 40в. При нагрузке возле трансформатора провода плавились.Но точной мощности которую он может выдать я не знаю.Пробывал раскачать 150вт 8ом саб но как то не то.На ланзаре стоит нормальный радиатор за 2ч работы он был теплый.Я хочу изменить печатку т.к та была не очень и спрашивал(какая последняя схема)Скиньте пожалуйста.
На не больших колонках(те что обычно ставят назад в авто) он их качал не хило(на всю громкость не делал
Что вы хотите от питания 40В? Это если без просадок максимум 70Вт на 8 Ом.
Либо саб не правильно рассчитан, если он самостоятельно был сделан, либо слабый сигнал на входе ФНЧ и как следствие слабый сигнал на выходе ФНЧ и опять же, как следствие не хватка для раскачки Ланзара на его честные 70Вт. Потому как TDA7294 при питании +-25В качает 30ГД-2 не плохо.
Уважаемые форумчане. При конструировании усилителя столкнулся вот с такой проблемой. При закороченном входе если приблизить ухо к акустике отчетливо слышно помеху...
Похоже я исчерпал свой запас идей. После сборки Ланзара в корпус,
вновь столкнулся с этой нерешенной проблемой.
Выглядит проблема вот так. На слух определяется как легкий стрёкот, отчетливо слышный вблизи колонок. На изображении осцилограмма снятая на выводах конденсатора фильтра.
Трансформатор от ресивера Ямаха. Две обмотки по 42 вольта. Схема выпрямителя с одним диодным мостом и заземленным общим проводом. конденсаторы фильтра по 22000 мкф в плече. Все земли плат подключены в одной точке. Точка прикручена к корпусу вблизи с диодным мостом.
Что пробовал делать;
менял мост выпрямителя, шунтировал диоды и конденсаторы фильтра пленочными конденсаторами от 4700 пф до 1 мкф. Отодвигал трансформатор от плат, менял емкости фильтра. пробовал разные места главной земли.Результат нулевой. Не то что бы он мал. Судя по уровню помехи и контролю за ее уровнем по осцилографу его вообще нет. Где копать уже не знаю ..
Изменено пользователем rugger
Петля или ток по сигнальной земле (ток зарядки конденсаторов (например, С2 С3) идёт по одной шине заземления с элементами, подключенными ко входу(R1 C6 R11). И т.п.
Если сигнальный провод (полностью - и экран, и центральную жилу) отключить от плат (обеих) усилителя - есть стрёкот?
Входа в воздухе - помеха
Входа закорочены- таже помеха. Соединение входных земель между собой или их разъединение картины не меняет.
откуси шнурок со входа(весь с экраном), повесь перемычку-смотри что на выходе.
Ясно. Платы какие? Разводка интересует...
Одна плата тоже стрекочет?
Точку заземления отцеплял и в разные места пытался подсоединять не влияет ни как. А вот про конденсаторы фильма на плате, не понял. Попробовать можно конечно, но надо понимать зачем,
Платы с первого поста без катушек цобеля, которые. По одной тоже стрекочат.
