Ключевое слово
греются градусов под 40.
Ну если поработает и температура будет стоять такая же повода для беспокойства нет, если будет нагрев более 70 градусов то тогда можно и подумать об этом.
С уважением, Дмитрий
Ну че, здорово :crazy: ... Прикручивай по человечачьи...
Придется ставить алюминиевые пластинки с верху к низу. Или прикручивать прямо но на проводках... Не думал что сам корпус настолько не теплопроводный.
Не так смотрите, дай 20-25 кГц и смотри на 1-2 Вт.
Да, так присутствует слегка ступенька. Но если выставить 0,05 вольт то потом он возрастает до 0,07 и греется всё это как печка. Изменено пользователем vitalik_b
Поставь 0,03 при 0,07 тп будет 160 мА, при большом напряжении это печка. Или ступенька 0,03 (70 мА) с таким током покоя ещё видна ?
Просто у меня пред выходники прикручены передом к радиатору и греются градусов под 40. Так нельзя?
можно , я сам так прикручиваю, главное чтоб теплопроводящая паста была и прижим хороший, а то что у тебя 40градусов, так это *тепличные условия* радуйся что всё так хорошо.
Паста конечно есть, ладно, поставлю всё таки через алюминиевую пластинку.
А теперь следующие проблемы:
1. Усилитель клиппует не равномерно. Сначала одна из полуволн, затем, при дальшейшем повышении уровня, вторая полуволна. Что это? Транзисторы УН всё таки деградировали?
2. Напряжение питания падает из 50 до 30 вольт на резисторах 8,1 Ом. При этом усилитель в легком клиппе выдает максимум 16 вольт на 4 Ом. Маловато, должно 18 вольт в легкую выдать. Допустим падение на транзисторах 4 вольта. 30-4=26 вольт. 26/1,41 = 18.4 вольта. Почему так? В статье написано что 85 ватт выдает при питании +-30 вольт.
Какие резисторы ещё? При измерении мощности все лампы резисторы и прочие нужно выкинуть.
На сколько не равномерно ?
Без резисторов может рвонуть оно сильно, а так просто задымится.
Когда одна полуволна уже сильно заметно в клипе, вторая чистая.
Плохо, капай ту сторону в которую заваливает, начни с проверки предвыходного транзистора плохого плеча. Ну и тоже нужно знать не просаживается ли питания плохого плеча сильнее.
А усилитель напряжения может деградировать? Просто первый раз включал без радиатора на них и они раскалились где то до 100 градусов или даже больше.
Ну отцепи нагрузку и посмотри ограничение без нагрузки там и узнаешь где косяк. Амплитуда восстановится виноват выход или пред выход, перекос сохраниться виноват УН или див. каскад.
Когда нет нагрузки всё норм, равномерное ограничение, когда цепляешь нагрузку, то некоторое время нет ограничения, потом начинает ограничиваться верхняя полуволна. Похоже на конденсатора по питанию верхнего плеча?
У меня такая ерунда была тоже. И токи покоя УНа были разные на "нижнем" и "верхнем" транзисторах, и ограничение несимметричное именно под нагрузкой.
Вылечилось заменой предвыхода с IRF640/9640 на 2SC5171/2SA1930. Походу полевики были какие-то "неправильные".
Проверил их. Рабочие. И впаяны правильно. Для проверки заменил 669 на кт815 и 649 на кт814. Результата не дало. На коллекторах VT5 и VT7 напряжение осталось, правда упало до 15В. Из за чего еще транзисторы могут открываться?
Ну, что сказать? Значит, дело не в них. Надо копать дальше - предвыход. Дифкаскад еще раз проверь. На интерлавке, откуда и взята приведенная карта напряжений, есть статья, где приведены варианты чуть ли не всех ошибок при сборке - советую посмотреть.
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Metallist, да я их уже все перечитал и все до последнего транзистора не единожды проверил. Уже дорожки отваливаться начали :(. С транзисторами полный порядок. По крайней мере прозвонка цешкой дефектов не выявила.
Изменено пользователем AgentSee
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
