Посмотрев на схему увидите, что там имеется регулятор входного сигнала, а так же регулировка НЧ, ВЧ +\- 10Дб (Опередили)
Изменено пользователем Lantrat
Спасибо, попробую. Кстати, ИТ я взял из VX80. Как поставить ППК пока не соображу.
УН бы еще покрасивше порекомендовал какой-нибудь :)
Если покрасивше - получится ВП или мой VX-600, пока попробуй то что тебе предложил, удели больше монтажу и комплектующим, от этого зависит львиная доля успеха, ППК - между Инв.вх и Не инв.вх ставиться RC цепь, подбирается на меандре.
Ребят, всем привет! Собираю Ланзар по-тихонечку не спеша (работы полно, не всегда есть время для него) так вот сегодня после включения заметил что довольно не хило так греются резисторы R26 и R27, те что по 5 ватт которые. У меня они по 0,33 Ома. Так и должно быть? Нагрузка 4 Ома, питание +/-35В. В наличии есть по 0,22 Ома может их поставить?
На хх греться они не должны.
Под нагрузкой греются при 4 Омах. Выходники тоже греются, но не сильно (может просто не успевают... не довожу до этого сразу отключаю) Без нагрузки всё хорошо, нигде ничего не греется.
Изменено пользователем GoreMaster
ТП какой?хх имею ввиду без сигнала.
Вот как раз и хотел настроить ток покоя, включил и заметил нагрев резисторов. Ток покоя не замерил побоялся перегрева(( Завтра попробую под нагрузкой но без сигнала посмотреть...
Может по яйцам не дадут, но предложу-
Продам Ланзар 2 канала на заводских платах.
К нему есть-защита Nataly, также на заводской плате (контроль сопротивления АС, теркомонтроль, защита от постоянки на выходе УМ)
Предварительный усилитель на ора 2132(возможна замена на любой сдвоенный оу)
Иип на ir2153(мощность 400 Ватт, +-50V и 12v на защиту АС)
По ценам- договорная (могу обсчетать цену пп плюс детальки) будет более точнее. Продаю за не надобностью. По все вопросам в личку.
Честно говоря я хотел попробовать пристроить свои КТ818/819ВМ, лежат без дела. Похоже, они слишком тормозные будут?
Лучшее, конечно, впереди!
Продам Ланзар
Ну так в своей теме и пишите... Здесь не барахолка...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Нормальные транзисторы, можно пробовать.
post-197795-0-34807900-1456428003_thumb.jpgс 6-тью парами выходными транзисторами MJL21194/MJL21194 при питании +/-70В и с отдельным слаботочным питанием +/-75В ланзар развивает 600-700W. В симуляторе работает, значит и в железе наверно должно заработать. Правда все остальные транзисторы заменил на высоковольтные
это то понятно, там не сгорает ничего. с 6 парами то 600Вт это же нормально вроде, номинальная мощность. киловат на яву ясно х...й 6 пар не выдержат))
темболее транзисторы 200 ватные, 100 на запас пускай
Вадим, WASO в своих усилителях спокойно использует 4 пары 2SA1943/2SC5200 при питании +-75 Вольт. Так что MJLки в количестве 6 пар спокойно переживут подобное, разве что вспотеть могут если плохо охлаждать ).
П.С. а мощность в нагрузке и мощность рассеиваемая транзисторами это не одно и тоже
силовые цепи замерял, поэтому сверху двойной запас накинул для надежности. Себе же делаю, стоимость мне не важно. А про охлаждение вы правы, возможно может и обдувать придется
на данный момент каждый транзистор пропускает через себя 80Вт, если не ошибаюсь
Прикрути второй этаж и спи спокойно, первый +-50в, второй +-75 , так и нагрев меньше и качество особо не пострадает ( правда о каком качестве свыше полкило говорить, там уже и 0.5-1% не в счёт).
если питание выше +-30в не задирать, то ставь смело, вполне хороший вариант. Можно (если их много) подобрать в пары и поставить по два в плечо, с нагрузкой 2Ом -получишь более 150Вт. Актуально для авто усилителя.
это на саб. на широкополосный так и расчитываю 45-50В чистыми 300W выходит
тремя парами разумеется
С таким напряжением питания Ватт 200 чистыми...
    • Именно с этим - вряд ли. С другим с таким же названием но от другого разработчика - запросто.  Странно что человек Не видит разницы. Там оболочка всего около 5 мбайт а всё остальное - просто драйвера.   Грустно и смешно. Чистый и бесплатный проект не один и не два. А при этом люди платят деньги за воздух и получают заразу. Цирк ! Раньше было раньше, почти у всех драйверпаков разрабы раскололись на тех кто хочет зарабатывать и кто хочет делать просто для людей как было раньше. Название одно - внутрянка разная. Печально что зёрна от плевел мало кто отличает.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
