Усилил радиатор на V5-6, "гуляние" есть, но уже приемлимо, часовой прогон канал выдержал, радиаторы ВК немного нагрелись при 60% громкости, больше довать не стал, боязно, думаю  жить будет.
Всем привет. Это мой долгострой на плате V3.1. Один канал спаял и настроен с первого раза и без проблем, поет хорошо, а со вторым проблемы.
На выходе 9 мВ, а на эмиттерах напряжение питания усилителя (34В!!!). Усилитель работает, но обрезаны высокие, выдает низкочастотный бубнеж. Помоги разобраться!
Отмыть ПП-раз.
Звонить эмиттерные резисторы на обрыв-два. Если я верно трактую, что 34 вольта относительно земли, т.е. +-34.
Изменено пользователем finn32
Совсем заработался, не там мерил, ребята. В общем на эмиттерах 190мВ.
Плату отмою, термостабилизацию установлю на общий, прогрею усилитель, выставлю ток. Там уж отпишусь!
Изменено пользователем Андрей Ульянов
все транзисторы на общем теплоотводе, ток выставил на эмиттерах 35мв. Проблема осталась, очень глухо играет, почти одни низы.
Включал первый канал, четко и звонко, а с этим что-то не то
На рабочей плате транзисторы VT5-6 нагреваются, а на Нерабочей холодные.
Выкладывайте карту напряжений нерабочего канала...
Включаете и начинаете измерять напряжения в наиболее возможном количестве контрольных точек в обоих плечах. Измерять относительно GND. Знаки полярности не забывать!
И не путать А с В, В с мВ и т.п.:acute:
не путаю^_^
"Требуется установить 70-100мА. Для указанных на рисунке номиналов резисторов (0,22 Ом)  это эквивалентно показанию мультиметра (30-44) мВ "
эквивалентно 35мВ выставил
1 час назад, Андрей Ульянов сказал:
Сравните оба канала и найдёте косяк.
Какова площадь каждого?
Какой будет ТП?
Какая нагрузка планируется?
Если больше 1000см кв - может потянуть и на 4 Ом. Но будет горячий.
Там, я так понял - +/-35В, должно хватить.
А 1 пара или 2 - если ТП общий одинаков, то и нагрев почти одинаков.
Как греется на ТП - это цветочки.
Включите ваши 200Вт в нагрузку (а лучше Вт 140-150 на вашем питании) и замерьте температуру радиатора.
Доброго времени суток! Подскажите, какой ток потребляет усилитель с 2 парами выходников? На какой ток должны быть рассчитаны вторичные обмотки сетевого транса для питания двух каналов?
Такой же, как и с одной парой.:yes:
Лучше будет, если вы скажете, какая у вас нагрузка. Тогда можно говорить о токе.
Нагрузка 8 Ом до 100 Вт. Поэтому и усилитель будет соответствующей мощности. Вот трансформатор сетевой подбираю, с каким номинальным током должны быть вторичные обмотки?
Хорошо бы 2 х 3-3.5А, 38В. Короче, около 250Вт. Будет работать и с меньшим током, но просадка будет больше.
Тогда лучше вместо резисторов поставить диоды для улучшения питания УН и более полного использования напряжения питания выходными транзисторами.
Питание, напряжение на стабилитронах, точки соединения R7, R12 и R9, R13, выводы транзисторов. Не забывать полярность. Измерять относительно общего (GND).
Ну и напряжение (постоянка) на выходе...
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
