8 минут назад, bam-buk сказал:
меньший термодрейф "нуля"
Это первостепенно, отсюда выше стабильность УН. Габариты не особо важны
10 минут назад, bam-buk сказал:
"народный" усилитель "отодвигается" от народа
Вот поэтому и интересуют доступные сборки, буде такие существуют. В чиде вроде nxp в наличии есть на 45 В
18 минут назад, bam-buk сказал:
лучше все 4 штуки 2N5ххх "термоувязать" в одну кучу
А разброс hfe? Изучая ветку, я пришел к выводу, что многие с этим маются. Ну если исключить сопли на ПП, кривые детали и забытые прокладки м/у транзюками и радиатором :)
@bam-buk    Схема усилителя HK990, в которой реализованы решения в коренным образом повышающие термостабильность и УН и ВК
Изменено пользователем Alex_63
Только что, vimay сказал:
Габариты не особо важны... сопли на ПП... А разброс hfe?...
Важны, когда "народный" паяльник 50Вт/0,5кг.
В смысле h21э? В моей местности лишь 2 "приличных" продавца, и оба за небольшую надбавку к цене предлагают отбирать любые пары по любым параметрам.
Только что, Alex_63 сказал:
Ничего себе "народненький ланзарчик"!
В принципе я согласен: есть много решений, а это - не самое простое. Я же предлагаю минимальные усложнения, которые и усложнениями не назовёшь (разве что настройка СТС, но, возможно, её удастся как-то систематизировать, может быть даже в виде таблиц).
Только что, bam-buk сказал:
Недопонял взаимосвязь.
С уважением В.
5 часов назад, bam-buk сказал:
Где-то здесь в теме читал, что если хорошенько подобрать ДК, то во-первых на выходе будет практически 0 постоянки, а во-вторых это будет способствовать меньшему разогреву транзисторов УН (вплоть до потери необходимости ставить радиаторы)
2 часа назад, vimay сказал:
Я и этой взаимосвязи недопонял... Странненько...
А как же "...отсюда выше стабильность УН"?
Ну ладно, "проехали"!...
С уважением В.
В общем тут два идейных посыла сплелись. Первый кем-то (не помню кем) здесь озвучивался ранее, что в данной схемотехнике каждый последующий каскад усиливает косяки предыдущего. Вторая заключается в сильной зависимости ТП ВК от температуры транзисторов УН. Греются они (плохо контролируемо) - плавает ТП и все вытекающие. Так вот и высказывалось мнение, что подбор ДК благотворно сказывается на термостабилизации УН за счет более сбалансированных токов. Отсюда меньший нагрев, далее стабильный ТП ВК. Ну и плюс минимальная постоянка на выходе. В общем чем меньше косяков в начале, тем лучше  в конце. Как-то так... Но, ладно, проехали... Может я чего недопонял... Не будем заморачиваться, оставим 2N... как и было.
Еще вопрос: насколько вот эти подложки эффективны и можно ли их ставить под выходники?
https://ru.aliexpress.com/item/20Pair-lot-Insulation-Bushing-Silicon-Rubber-Pad-For-TO-3PL-Package-Heat-Sink-Insulating-cap/1754479869.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XoWJ91#/price
Понятно, что керамика лучше, но этого добра пачечка завалялась...
Изменено пользователем vimay
16 минут назад, vimay сказал:
Ладно, проехали. Может я чего недопонял... Не будем заморачиваться, оставим 2N... как и было.
я вообще прокладки бу поставил с комповских блоков питания и всё норм работает и плата разведена фломастером запустился с первого раза без заморочек
Изменено пользователем Aleks 1990
28 минут назад, vimay сказал:
...насколько вот эти подложки эффективны...
Понимаю, что этот вопрос не ко мне, но думаю, что чем ждать ответ, который как всегда будет на уровне "может быть... я видел... точно такие... говорили..." и т.д., т.е. - будет абсолютно недостоверным (мало ли что мог "подсунуть" продавец?), лучше и быстрее определить теплопроводящие параметры этой конкретной "резинки"(?) самостоятельно, получив достоверный ответ на поставленный вопрос.
С уважением В.
ПС. "...подбор ДК благотворно сказывается на термостабилизации УН...". Я же и говорю: странненько... Более чем...
Изменено пользователем bam-buk
вот бюджетный вариант https://www.chipdip.ru/product/kptd-2-1-0.20-140
фирменный но очень дорого, зато максимальный теплопровод  https://www.chipdip.ru/catalog-show/heat-conductive?page=3
Только что, Aliens444 сказал:
вот бюджетный вариант... фирменный но очень дорого...
Коэффициент теплопроводности меди при температуре 20–100 °С составляет 394 Вт/(м*К) – выше только у серебра (http://tutmet.ru/koefficient-teploprovodnosti-medi-aluminiya.html)
Теплопроводность "бюджетная" (верхняя ссылка): 0,8...1,5Вт/м*К
Теплопроводность "фирменная" (нижняя ссылка): Термопрокладка 60x40x1мм 5wmk 35shoreOO - 1 050 руб. EYGA091207KV, 90x115мм 1000Вт/мК графитовая ламинир ... 1 820 руб.
С уважением В.
ПС. Недорого берут за космические технологии. А какая теплопроводность одного слоя тонкого капронового женского чулка, промазанного КПТ (или термопастой более высокого качества)?
Не покидает мысль о доработке "народного" усилителя
1. Хочу добавить защиту от КЗ. С этим более-менее понятно, waso подсказал.
2.
В 30.11.2017 в 18:03, finn32 сказал:
В 30.11.2017 в 15:44, zoog сказал:
И ещё бесплатный совет от народного любимца зуга - ланзар если и делать, то инвертирующим
Это мнение высказывалось уже неоднократно, Америка не открыта.
Это как сделать? Это типа буфер на входе, как в ВП?
Буфер можно ставить, а можно и не ставить. Инвертирующий усилитель- когда и сигнал и ОООС подаются на инв. вход, а неинв. вход заземляется.
Можно что-нибудь типа такого - 5a44cd2e05efb_111.thumb.JPG.53d7690683fd1b3d1462a1cea170b80c.JPG
А можно и без буфера. Но буфер позволяет снизить общие гармошки на порядок, а если его сделать на сдвоенном аудио-опере и вынести непосредственно к РГ, то и уровень помех можно получить довольно-таки взрослый. ;)
15 минут назад, Black-мур сказал:
Вот небезызвестный усилитель Стачки. Почти Ланзар.
Я как-то так и подумал, но... Возникает вопрос, а почему так сразу не сделали, если это гут?
@vimay , "что-то пошло не так"(с). Я ничего не говорил/не писал о Стачки, ни сейчас, ни когда он здесь был "в тренде дня". ;)
43 минуты назад, Black-мур сказал:
Поясни,       за счет чего гармошки ...
27 минут назад, vimay сказал:
Потому что входное мало. А если уменьшать глубину ОООС, то будет рост искажений. Потому и нужен буфер, а это усложнение. Хотя плюс очевиден: избавляемся от конденсатора в оос.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
