10 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Не было ни у кого каких-нибудь идей вставить хотя бы источник тока, вместо 6.8К резисторов,
При стабилизированных 15 В это и есть источник тока. И , потом, что Вы предлагаете давно уже реализовано, но это уже совсем другая схема.
19 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Не было ни у кого каких-нибудь идей вставить хотя бы источник тока, вместо 6.8К резисторов, токовое зеркало в ДК, эмиттерный повторитель в УН или ещё что-то в этом роде ?
Изменено пользователем Alex_63
Да понятно, что если начать переделывать, то это уже будет не ланзар. Просто интересно, игрался ли кто-нибудь с подобными модификациями, и что из этого получилось :)
Можете кстати ссылочку бросить на какую-нибудь из этих схем ?
Читаю тему потихоньку. На 870-й странице обсуждался вопрос CRC фильтров. Задался вопросом, а если запитывать ланзар от импульсника, то есть ли смысл мутить CLC фильтр ?
5 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Любую схему УНЧ возьмите, и это скорее всего будет уже не Ланзар.
А симметричный (дифференциальный) вход делал кто-нибудь (без дополнительных каскадов)???
Изменено пользователем ромча
Балансный имеется ввиду?   Интересный вопрос, но ни разу такого не встречал. Встречал, что балансный сигнал используется для мостовой работы. Теоретически вроде противопоказаний нет. И мостовая работа так обычно организуется. и "дополнительный каскад" это по сути тот же усилитель, где инверсный вход используется и для ООС.
Только громкость регулировать как?
Да и не очень это нужно. Для инсталяций я всегда честно пробрасывал баланс от и до. А лично для себя только для микрофонов. А до усилителей главное не забывать вход "минус" заземлять.
1 час назад, ромча сказал:
А в чем проблема с дополнительным то? 1 Оу и несколько резисторов на тоже питание +-15В и все. Проблема надумана. И счетверенного резистора не надо...
Юрий. cxem.net
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Соберу ИБП, тогда будет возможность сравнить.
Я имел ввиду обычные БП, но с разными комплектующими.
Обычный трансформаторный ( трансформатор, какой нашёлся, банки подешевле, мост китайский и т.д.) и ИИП - разницы не будет, если ИИП не будет давать помех на выход.
Ну это для 50-герц. Высокочастотные всплески гасятся гораздо меньшими ёмкостями.
Для 100Гц, обычно, если мостовая схема выпрямления (или любая другая двухполупериодная), но большие ёмкости на большой ток уже больше не для фильтрации, как таковой, а для быстрой отдачи тока. Хоть пульсации, конечно, меньше.
Для фильтрации пульсаций до приемлемого уровня достаточно 5000мкФ (для 100Гц).
Кстати, я по инструкции немного не догнал. Ток покоя должен быть 70-100мА общий, или на каждом транзисторе должно быть 100мА, а общий 140-200 ?
Токи не складываются, 100мА можно выставлять как на одном транзисторе, так и на двух в плече сразу, отличия будут только в процессе выставления по напряжениям падения на резисторах, при выставлении 100мА на одном транзисторе получится одно значение напряжения, а при выставлении тех же 100мА на двух сразу будет другое значение напряжения, но ток покоя что на одном что на всём плече сразу будет одинаков, 100мА. Я обычно сразу на всём плече выставлял около 80 и не парился.
Изменено пользователем Lantrat
Выставлять лучше так: измерить падение на каждом эмиттерном резисторе и выставить номинальный ток на том, на котором при прочих равных минимальное падение. Т.е. хотим 70 мА, выставляем  пусть 20 и измеряем на всех 4-х (если 2 пары) резисторах. Находим тот, на котором падение меньше и дальше уже ставим по нему наши  70 мА. На остальных будет чуть больше, не критично.
Да. Методика измерения падения сразу на двух резисторах при двух парах выходников  для меня всегда была нонсенс. Для одной пары это еще применимо.
Всем доброго времени суток. Нужна небольшая помощь. Переделал плату от @vimay под свои компоненты и свой размер куска текстолита. Если кому не трудно, гляньте плиз незамыленным глазом, не запорол ли я чего случаем. Для наглядности оригинал прикладываю тоже. Заранее спасибо. Если кому понадобится, выложу в формате sprintlayout.
Spoiler
Странно, у меня отображалась. Попробовал перезалить.
С лабораторным БП конечно попроще будет. Наболтал переменник так, чтоб на каждом плече по 100мА было и норм. Я конечно понимаю, что это общий ток, часть которого потребляется другими каскадами, но тут вроде как особой точности и не нужно. Главное чтоб ступеньки не было и не жрал слишком много вхолостую :)
@finn32 У продавца куски текстолита были 160 на 100. Резать не вариант, т.к. с моими руками, растущими непонятно откуда, отрезать текстолит + отрезать аккуратно = mission impossible :) Ну и плюс сигнальная часть чуть подальше от силовой. Не знаю, принесёт ли это конечно хоть какую-то пользу :)
Ну и зачем было масштабировать авторскую плату?
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Ножницы по металлу и маркер. Потом кромку можно напильничком. Чем больше контура питания- тем хуже.
