1 час назад, Stanik сказал:
или должна быть полная тишина?
Должна быть полная тишина. Ну, может, небольшое шипение (не фон) в динамиках ВЧ.
Мне кажется тут ещё трансформатор наводит на сигнальные цепи на платах, совсем рядом расположены. Плюс автор заметил, что если сигнальный кабель возле транса положить фон усиливается.
Примерно такое расположение узлов и было у меня с Ланзаром. Никакого шипения и фона не наблюдалось. Не скрою что почитал ветку на Веге про трансы с индукцией 0.8 Тл. Изготовил по всем тамошним рекомендациям и был очень приятно удивлен. С одним питанием (не разделенным по каналам) все отлично работало. Только Ланзарчик уж давно продан.
2 часа назад, vimay сказал:
Трансформатор тор не может наводить. Нет внешнего магнитного поля, а электрическое экранировано заземленной вторичной обмоткой.
Сегодня соорудил некое подобие экрана для тора (на фото). Делу это мало помогло, разве что меньше фонить стали сигнальные провода при приближении к нему. Далее погонял чуть, послушал, ну все так же. Уехал на некоторое время, вернулся, снова включаю, подцепил к ноуту, оставил так стоять без сигнала левый канал (если смотреть с морды УЗЧ), быстро разогрелся, минут за 10, правый был холодным при этом, и тор гудел чуть сильнее, будто нагрузили его хорошо (возбуд)? Снял его, заметил лужицу флюса между входом на плате и питанием, все еще раз промыл, (сразу скажу, что флюс смывал с обеих плат, еще до монтажа на радиаторы). собрал все обратно, включаю, и ничего такого не произошло, осталось как есть. Отцепляю один канал, в колонке рабочего легкое шшшшшш, ну тихий-тихий звук, все в норме, в общем, со вторым каналом так же, а вместе если, то этот зуд из колонок. Значит петля(петли)? Вопрос, как ее(их) найти, победить? Сделать общий БП для обоих каналов? По разводке, еще раз. С тора 2 вторички. земли с них запараллелены на клеммнике, на него приходят провода питания с обоих каналов, далее на каждый свой мостик, из Шоттки, и на свои банки, оттуда на свой канал по 3 провода. Входные клеммы изолированы от корпуса, с них провода с хорошим экраном планировались на аттенюатор на морде, и оттуда по-канально на таких же проводах. Сейчас, пока переменники в пути, соединил эти проводамежду собой. Причем землю если разделить на них, то есть сразу с вх клемм экран идет на свой канал, то фонит заметно сильнее. Если соединить, то тоже фонит, но чуть тише. Пока не знаю что еще изменить, попробовать заземлить на среднюю точку транса?
Стас
6 минут назад, Stanik сказал:
Рисовать схему всех соединений и разбираться. Фон то какой частоты? Петля 100 Гц, наводки 50 Гц. Возможно всю трассировку менять придется.
ну вот что-то из это оперы, но этого нет, если трансформатор подключен только к одному каналу, любому
только еле слышное шшш, как хакас выше писал
Изменено пользователем Stanik
Стас
Сейчас проверил еще без защиты, то есть напрямую выход на колонку, ну так же фонит.
мне кажется, из-за раздельных мостов такая хрень. То есть оставить один БП на два канала, литы на них запараллелить и должно быть все ок, но это мои предположения. Что скажете, народ?
Стас
52 минуты назад, Stanik сказал:
Что скажете, народ?
Можно только гадать. Фон же усиливается при соединении сигнальных земель через источник?
8 минут назад, mihelson сказал:
в кабеле земли с обоих каналов соединены, если его подключаю, то все нормально, как и с открытым входом. Если подключаю этот кабель к источнику, то да, фон усиливается. А вот если разорвать землю в месте соединения проводов от клемм до проводов от УЗЧ, то фонит невыносимо. то есть у меня земли объединены от обоих каналов в месте соединения проводов от клемм с входными проводами от УЗЧ. Нарисую чуть попозже, может не понятно объясняю на словах
Стас
51 минуту назад, finn32 сказал:
нужно делить земли на платах и делать мекку в БП
Как в моем случае это сделать? Мекку в БП, котором из двух? Про второй тор, или еще одну пару обмоток вопрос можно даже не поднимать. Ни окна в установленном торе, ни второго тора, ни места под него, у меня нет. Я тут вижу выход такой: Убрать один диодный мост, любой, электролиты запараллелить, и питать каждый канал с этих БП, просто на две платы с литами будет один мост. Верно мыслю? Или как-то иначе можно исключить эту петлю? Или оставить эти два моста, каждым выпрямлять 1 обмотку с транса, но тут тоже надо резать дороги на БП, кидать толстые провода между ними... что-то как-то...<_< Да и платы БП двухсторонние
Стас
Я пробовал оплетки каждого канала отдельными проводами в клеммник на землю заводить, это ничего не дает. Так же все остается. Я тут сейчас подумал, взять завтра с плат БП Шоттки повыкидывать, поставить рядом с трансом 1 мост типа КВРС 2510, на его клеммах запараллелить +и-  и на каждую плату с кондерами кинуть, ну а землю через клеммник тот же по 2 провода на каждый конец запараллелить и тащить с каждой пары по 1 концу на среднюю точку плат. Как считаете? Это оптимально в моем случае будет? Нарисовал на скорую руку, но думаю схемотехнически понятно, что я имею в виду, будет. Ну или тащить все провода на одну из плат с конденсаторами, а с нее перемычки через весь корпус на вторую плату, что менее правильно, мне кажется...
Стас
Ок, соберу все земли на болте тр-ра защиты. Кроме выхода на АС и входа. Они будут каждый на своей плате УЗЧ. Мне интересны еще другие возможные пути решения этой проблемы, кроме такой переделки  на 1 мост...
Стас
А что вам так дались эти два моста? У меня вот 1 БП общий на 2 канала, и полная тишина, слава Богу. Правда у меня на платах земли разделенные...
Изменено пользователем vimay
vimay, Да у меня платы БП от Лайкова были уже запаянные, заводские, узкие, на радиаторы встают, поэтому их и использовал. Проблема, я так думаю, что у транса 2 обмотки а не 4.
Стас
