1 минуту назад, Zvuk. сказал:
то терпимо, даже тепленький не будет
Зато под нагрузкой нагреется так что улетит в разнос. Это же Ланзар, штука крайне не термостабильная, если уж выводить на хороший АБ, то сразу вешать вентилятор что-бы продувать.
В этом корпусе, в машине выше 60 мА без продува, лучше не ставить, это не дома тут условия экспирации в машине летом запросто могут подходить к окружающей среде в 35-40 градусов.
С уважением, Дмитрий
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
не термостабильная
и термо не на корпусе... ))) согласен, там пахать и пахать до "стабильности".
14 минут назад, Pont 007 сказал:
Меандр 1,10,20 кГц показать сможешь ?
1 час назад, Александр2 сказал:
Нужно посчитать напряжение на транзисторе термокомпенсации складывающееся из напряжения на резисторах 2,3 кОм = 0,6 В и резисторе 3,7 кОм = 0,96 В,  в сумме 1,56 В.
Вольтметр в симе показывает напряжение выше 2 в
В общем, без нагрузки с закороченым входом
2 часа назад, Александр2 сказал:
Докладываю. При питании 27.6В на резисторах
3.7к - 1.47в,
2.7к подстроечный там сейчас 1.9к на нем 0.68в
итого 2.15в
03.09.2021 в 23:00, finn32 сказал:
не лечится.
По мне, скачивается схема симметрон, фен и бокорезы для препорации говна с печатной уся, часть на перый, часть на второй "закидывается" (и ветка в поМощь). Высший пилотаж в ланзаростроительстве и повторили, и слушают, и тех. поддержка ЛУЧШАЯ.
Изменено пользователем Zvuk.
04.09.2021 в 03:06, Андрей Сидляров сказал:
3.7к - 1.47в,
итого 2.15в
Питание тут особой рли не играет. 0,15 вольта это значит 40 мкА в базу терморегулятора в общем то нормально. Только мы говорим вроде о схеме, которая была в аттаче, а не 1,9 кОма в базе.
Спасибо за соучастие всем.
Поставил я его, пока, ибо без музыки совсем тоскливо. Пусть побрынчит. В конце, увидел, что можно отделить вторичную "силовую" землю, от малоточной, что вроде как добавило стабильности и даже постоянка меньше стала (самая больша 6-7мВ съехала до 4-х)
Нужно БП нормальный сделать или купить. В очередной раз попытаться накопить на человеческий осциллограф.
Синусы с звуковухи компа выходят уже со ступенькой. Прямоугольный с самолепного генератора вечно плавает. Ну и DSO - это игрушка, в общем-то.
Так что не буду, пока надоедать. Решили, что резисторы - это не суперзло, ну и ладно, постоят пока.
После прочтения всей темы, решил и я собрать себе ланзароподобный (симметричный) бюджетный усилитель по прилагаемой схеме. Питание:+/- 42 V. Допускается увеличение питания до +/- 48 V без изменения деталей. Класс работы В. Характеристики: Рном=70 Watt/ 8Om и 100 Watt/ 4Om при К.Н.И. 0.5 %. При мощности Р=10 Watt, К.Н.И.=0,01%. Схема отличается от интерлавочного ланзара входным диф.каскадом, питанием +/-18 V этого каскада, обратной связью. В остальном изменены только номиналы резисторов и типы применяемых транзисторов. Детали для унч я не покупал специально. Все взял из распая фирменных модулей от бытовой тех-ки, тем самым обезопасив себя от китайского фальсификата и сэкономив немного денег. Плата изготовлена методом гравировки, т.е. без травления (данный метод практикую ок.20 лет.) Преимущества этого метода в сохранении чистоты меди, а значит улучшение прохождения слабых сигналов. Плата вырезана из советского 2-х стороннего стеклотекстолита толщ.3 мм с толщиной фольги 0,1 мм! Это вам не китайское г... с толщиной фольги 0,018-0,02 мм., которые не годятся для усилителей мощности. Толщина дорожек на плате необходима для уменьшения плотности протекающего в них тока, а значит уменьшения электрического поля излучаемого этими проводниками. Эти азы электротехники нужно учитывать при разработке плат для усилителей мощности. Плату делал без проектирования (торопился) ,взял резак и сходу начал резать, поэтому два канала оказались не симметричными. Плата защиты ( Бриговская в импортной комплектации) на каждый канал раздельная также вырезана из 2,5 мм совецкого стеклотекстолита. В обоих платах верхний слой меди убран . Перед впайкой все детали проверил на целостность , впаял качеств.припоем (без содержания свинца) без флюса, только сосновая канифоль. После монтажа промыл спиртом и покрыл лаком для защиты от окисления. Несколько фоток по платам. Радиатор изготовил из горизонтального, распилив на 3 куска и соединил уже вертикально. Смотрим и критикуем!
2 часа назад, ALCHEMIS сказал:
Может завести отдельную тему.  Не Ланзар это.   Скорее ближе к Cyrus,  Marantz
Изменено пользователем Alex_63
3 часа назад, ALCHEMIS сказал:
Схема нуждается в оптимизации.
Это позволит снизить искажения в несколько десятков раз
Алекс спасибо за симулятор, но я придерживаюсь практических методов. У вас на симуляторе межэмиттерный резистор R19=390 Om, a у меня он равен 330 Ом. Далее подстроечник тока у вас на 40%, т.е. 200 Ом. У меня он стоит на 85 Ом в одном канале и на 120 Ом в другом канале. Перевод этих резисторов на 200 Ом приводит к уменьшению тока покоя до 0,01А в плечо, что очень мало и приводит к появлению искажения синусоиды типа "ступенька". К томуж увеличение R19 до 390 Ом также скажется на уменьшении тока покоя и появлению искажений. Поэтому попрошу вас внести поправки в симулятор и посмотреть ТНD на частоте 1 кГц , а не 20 Гц. Данный усилитель планируется использовать длля музыки, а не саба.
По поводу коррекции некоторых конденсаторов (в симуляторе обозначены черным цветом), я соглашусь частично. Например емкости шунтирующие стабы +/-18 V, нужно оставить 10 мкф. Увеличение емкости приведет к остаточному напряжению , после отключения усилителя, и появлению возбуждения в виде писка, свиста др.пердежа, поэтому защита тут нужна обязательно, я уже не говорю о паразитной индуктивности кодера, которая возрастает с увеличением емкости кондера. Поэтому 10 мкф достаточно для слаботочного каскада. Далее по коррекции УН, можно чуток уменьшить. А вот в драйверах можно подбирать до появления возбуда. Я не стал эксперементировать, т. к. нет генератора высокой частоты( промышленного). Да и у тех ,кто отважится повторить эту схему его может не быть вместе с осцилом. Поэтому страхуемся от возбуда и ставим 100 пик. Вообще схема упрощена для многократного повторения.
29 минут назад, ALCHEMIS сказал:
Для полноты картины и меандр 20К смотреть надо и в предклиппе тоже. А где Вы её выкопали, если не секрет? Название на корпусе понравилось? Так имейте ввиду, что они оригинал применяли, который Вы ни когда уже не купите, а фейк или свистнет или играть так ни когда не будет. )
За старания - уважуха, но я "7 раз отмеряю" и ... пп закажу... пока приедит уже следующий усь запроектирован... и так по кругу, коробки собираю...
Да, и Ланзар по лучше будет, даже - сток.
Монтаж усилителя выполнен на шасси из оцинкованного железа размером 32,5 см.×19,5см, толщиной 1,2 мм. Для хорошего охлаждения в шасси под радиаторами сделаны окна. трансформатор.питания 200Watt. ,изготовлен самостоятельно, железо взято от китайского бесперебойника, каркас для катушки изготовил из стеклотекстолита толщ.1,2мм. Размер железа L96,толщина набора 35 мм. Для уменьшения наводок от транса, расчет первички сделан на 240 V. , а вторички на 33+33 вольт. Получилось первичка 900 витков ПЭЛ 0,33мм. Вторичка 124+124вит. ПЭЛ 1мм. Для защиты есть обмотка на 12 в. 45витк. ПЭЛ о,4 мм. трансформатор установлен горизонтально ,для наименьшего влияния на плату усилителя. Высота транса и радиаторов составила 62 мм. Таким образом получилось компактно. О настройке усилителя раскажу в след.посте. Несколько фоток по конструктиву
Алекс ну во первых усиление в 60 дБ далеко не малое, если скинуть 20 дБ на ОООС, получится 40. Хороший усилитель мощности имеет коэф.усиления 28 дБ. Во вторых, отключив ОООС, сразу получим возбуждение усилителя. Проверено. А вообще симуляторы хорошая вещь для запудривания мозгов. Впервые их придумали при проэктировании самолетов, слишком риск большой. Для проектирования усилителей низкой частоты они нах.не нужны, мое мнение. Данную схему унч я ни кому не навязываю, т.к. сам делаю впервые. Новую тему открыть можно после изготовления 10шт., чтобы не предлагать людям сырое изделие.  Мнения других радиолюбителей мне интересны. Ланзар от интерлавки мне не интересен из-за множества негативных отзывов от профи этого форума, поэтому и предлагаю альтернативный вариант
Бред.
Сим - прекрасный инструмент.
Всего пять минут и искажения в двадцать раз ниже.
44 минуты назад, 25602 сказал:
Так может быть и бывает очень часто, если ум неправильно скорректирован, неправильно выполнен монтаж.
Можешь пояснить, за счет чего начинается генерация, если обратной связи нет в принципе?
Изменено пользователем finn32
34 минуты назад, finn32 сказал:
Может из за паразитной обратной связи? В следствии
1 час назад, 25602 сказал:
Аркадий Райкин
