42 минуты назад, finn32 сказал:
чего?
УН - ВК,
в термостабилизаторах с разным ВАХ,
те же С в Миллерах, коррекции (а есть ли она?), входных фильтрах написано одно, а ТКЕ разный.
Тем более не подбирались в пары, "гоняют" все по разному.
вчера заметил на старом своем канале что ТП на одной паре 45мА а на другой 55мА резисторы все целы дорожки тоже, нагрев транзисторов ВК одинаковый (мерил пирометром) это нормально?
п.с. на счет подозрений на возбуд, меня лично просто насторожило то что при одинаковых условиях свежо собранный канал греется в простое до 45, но при воспроизведении музыки не важно на каких мощностях нагрев +- у них одинаковый, будто пропадает этот самый возбуд при подачи любого сигнала, такое возможно?
Изменено пользователем CenteS
4 минуты назад, CenteS сказал:
это нормально?
Вполне.
такое возможно?
При усилении сигнала токи УН выравниваются, девиация минимизируется.
Про возбуд я уже сказал: он себя проявляет вполне конкретно по вторичным признакам. В том числе нагрев резистора цепи Цобеля. На сигнале может и звенеть, но без осциллографа оного не увидеть.
Третья страница гаданий на кофейной гуще. Работает? Работает. Слушайте и радуйтесь, если нечем глянуть подробнее. Защита АС минимизирует риски.
И, в который раз, повторюсь: собирать усилители на дискретных элементах, не имея осциллографа и генератора- это лотерея. Даже в случае с простым Ланзаром.
Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. При включение ток потребления в покое 2 ампера на плечо напряжение 38 вольт. Греются в покое именно 2 транзистора 2sa1943 в чем может быть причина ? Плату всю осмотрел соплей нет. Но что же так жрет не пойму! Остальное все холодное. Звук до динамика проходит. Дальше экспериментировать не стал, боюсь поджарить. Где рыть ?( куда смотреть ?
Вечер добрый!
Подскажите кто знает, где можно поподробнее узнать о принципе работы и расчёте входного диффкаскада из схемы "Ланазара"?
У Селфа в книге нет именно такого - "двухтактного" варианта, в поиске ищу весь день, не нашёл.
46 минут назад, finn32 сказал:
Нет разницы, симметричный или нет.
А зачем используют симметричную схему, в чём её преимущество, почему в книгах её не упоминают?
Как влияет на расчёты параллельное включение баз транзисторов диффкаскада?
Есть ли особенности расчёта "усилителя напряжения" после диффкасада?
В литературе, в том числе и у Селфа в схеме только один усилитель напряжения с выхода единственного диффкаскада, у ланзара два, для каждого свой диффкаскад.
Изменено пользователем d9thc31
Со всеми этими вопросами не сюда надо. Тут обсуждается конкретная схема "как есть". Теоретические вопросы можно позадавать тут
https://forum.cxem.net/index.php?/forum/44-для-начинающих/
18 часов назад, d9thc31 сказал:
Влияет только тем, что входные токи компенсируются, что положительно сказывается на смещении нуля.
2 часа назад, Николай 1987 сказал:
 Подкажите при питании 55 вольт  в плечо  хватит ли сопротивление 2.2 к? или нужно поднять
Не нужно. Но можно.  Этот резистор задаст ток стабилитрона в 17 мА. Из них "в пользу" пойдет только 1 мА.  Я бы поставил 4-5 кОм. Иногда и 8,2 кОма ставил на это напряжение.
При сопротивлении в 8,2кОма ток через стабилитроны меньше 5 мА и они могут не выти на рабочий ток, особенно если кто-то поставит стабилитроны на 1Вт. Я бы такое не рекомендовал
18 минут назад, Александр2 сказал:
А при 55 вольт и 2,2кОма там ток 18мА.
Всем привет. Подскажите запустил первый канал все хорошо. Второй запускаю лампа гаснет вспыхивает и так постоянно, что может быть за проблема
20 минут назад, Николай 1987 сказал:
переменный резистор в максимальное сопротивление
Измерил сопротивление до транзистора BD139 5 килоом
13 минут назад, finn32 сказал:
Правила форума не читаем? Пока устное предупреждение. Дальше накажу.
Замкни К-Э термодатчика и посмотри, как ведет себя лампа.
Замкнул не чего не меняется
Подскажите новичку в чем может быть проблема с регулировкай тока покоя. На одном канале все хорошо ток регулируется с нуля. На втором на эмитерах выходных транзисторах напряжение 200мв , и при регулировке  подстроечника напряжение увиличивается
При замыкании К-Э термо ток покоя должен падать в ноль. Без вариантов.
Если этого не происходит, то что-то собрано криво или где-то неконтакт.
Сначала убеждаемся в нулевом токе покоя при замыкании К-Э термо, потом ищем причину ненулевого ТП при регулировке. Это либо несоответствие номинала в делителе двухполюсника, либо плохой контакт, либо огромная бета термотранзистора.
проверил на другой паре транзисторов все хорошо регулируется. На первой напряжение на эмитерах 230 мв и увеличивается при регулеровке
