3 минуты назад, HAKAS сказал:
разная цоколёвка
все ок, учтено. первый канал пашет четко :) уже ни раз проверял с первым рабочим каналом.
отыскал у VT3 сопля мелкая сидела между БЭ КЗ было
Что не делается, то к лучшему !!!
27 минут назад, Aknod сказал:
1943 БК 193пф БЭ 408пф
5200 БК 160пф БЭ 554пф
Подделка очень наглая. Там даже кристаллом от 4793 не пахнет.
Александр2 согласен , бить лицо на рынке знаю кому, а толку.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
очень наглая
 я сейчас с запуском разберусь затем еще раз достану  еще 2 прибора и все замеряю
Пощел родной, сейчас его на ослика  посажу.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Семёныч
С лупой от проектора отыскал :) :D. плохо лежала на работе, вот и помогла.
13 минут назад, Aknod сказал:
Тогда никаких 40В и 4 Ом даже на 3-х парах.
3 минуты назад, Aknod сказал:
Обычно прямо щупами тестера чищу сразу между выводами мелких и всё.
Щупы у меня тонкие и длинные. Не стандартные.
Можно иглой.
Все же где то кака сидит на выходе 20мв ток покоя пошел но стоит фон в динамике. видимо VT3 доставать придется.
Первый раз такое вижу, однако капризный парень вышел Мини-Ланзар. Обратноход на 132кГц его возбуждает, автомобильный ПН на 60кГц его возбуждает, кинул трансформатор и тишина (не стоит возбуд :D) .
Ну все понеслось язвить :).  Нет там соплей уже, раз работает.  От ИИП тупо запускал и не более. работать ему на трансе.
Спойлер
2 минуты назад, Aknod сказал:
приёмник и СВ волны, я так в квартире ВСЕ лед лампочки по удалил, в любой прибор, для "слови Г." - полезно тыкать.
Вот итог Ланзариков.
Спойлер
IMG_20221230_105154.thumb.jpg.d6aa2559bb526d9dd8bcc4828266e9bc.jpgIMG_20221230_105132.thumb.jpg.59ce2747c806c2bc31d82e0e46e2abf3.jpg
Был фон, корень зла резистор по входу в общей шине на 10 Ом, убрал и тишина.
В 28.12.2022 в 22:22, Zvuk. сказал:
у 1 звенит
Вычеркивайте из списков. подружил обратноход и с Ланзаром и с Холтоном. :D. Обратноход не любит большие емкости в нагрузке отсюда и все "Штормы" были.
На просторах Алиэкспресса попалась схема собрата Ланзара. Вопрос к специалистам, в чем назначение двух дополнительных транзисторов в УН, и какой прирост в качестве даёт эта схема (если даёт?) по сравнению с типовой Ланзара? Если можно, не посылайте читать книжки, просто обьясните в двух словах на пальцах:)
Только что, waso сказал:
нет толку.
Для китайцев есть, впарить пару лишних транзисторов.)))
Аркадий Райкин
17 минут назад, waso сказал:
нет толку
Об этом даже и говорить не стоит. Так ограничить ток выхода невозможно, а защищать УН вообще смысла нет. Может они так думали стабилизировать ток УН? Но тогда большие потери по размаху - нужно отдельное повышенное питание.
Конденсаторы бы после диодов - хоть вольтодобавка бы какая никакая была.
В 25.12.2022 в 19:42, Александр2 сказал:
Сорок умножьте на сорок поделите на 15. Получите 100 Вт с пары.
@Александр2 , интересно, где же учат такой арифметике с кибениматикой.  :lol2:
В 03.01.2023 в 17:49, Александр2 сказал:
Александр гляньте лс пожалуйста
Изменено пользователем l.sea
    • Понятно, просто когда я его подключал к колонкам на вход то шумов никаких не было очень долго проработал у меня
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет. экранированный провод даже лучше чем просто "коса", если сделали таким то такой и оставьте. Кстати, если так то можете вообще БП не менять, просто сделайте что я сказал выше. Значит БП у вас по питанию не даëт слишком сильных помех и этот шум у вас просто наводки, и с усилителем и БП никак не связан, можете оставить БП на 12 вольт и не придëтся морочится с 24 вольт бп.
    • Та хотелось бы этот, я странность заметил что на максимальной и минимальной громкости шумов вообще нету а вот на 50% как раз шум с цокотом достигает своего пика   Хорошо спасибо вам)) Только вот у меня конденсаторы на 25в, а что если линейный стабилизатор использовать на 12 в или он сильно греться будет?
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
    • Для крепления регулятора громкости ALPS на заднюю панель поближе к входным разъёмам много лет мучился, изготавливая какие-то П-образные стальные кронштейны или конструкции из алюминиевых уголков. Сейчас решил заменить штатные два винта М2х20, скрепляющие сам регулятор, на такие же, но на 10 мм длиннее. При этом новые винты вставляются через отверстия в задней стенке, а затем уже вкручиваются в регулятор, скрепляя его. Работа свелась к сверлению двух отверстий.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
