30 минут назад, Yury Isayenko сказал:
желательно подобрать попарно
Вы сначала попробуйте подобрать их попарно. И тогда поймете, что смысла в этом нет - в одной партии они отличаются друг от друга всего на 3-5%.
В 10.01.2023 в 09:00, Black-мур сказал:
где же учат такой арифметике с кибениматикой
Этому учиться не нужно. Когда через твои руки пройдет сотня другая разных усилителей, сам к такому выводу приходишь.
50 минут назад, Yury Isayenko сказал:
постоянка 2мв
Достойно! Цементники нужно проклеивать, а то так они от ударов со временем норовят "ногу" выдернуть.
3 часа назад, Yury Isayenko сказал:
я понял
Индуктивные цементники я бы вообще там не ставил. По мощности двухваттной металлопленки там за глаза.
Мизер, я измерял. 10-ки микрогенри.
Фирма с распая 0.22 Ом - 0.15мкГн.
Загнул даже - единицы микрогенри максимум.
Импорт весь с распая - 0.15-0.2мкГн на 10кГц.
2 часа назад, Александр2 сказал:
я собираюсь менять
2 hours ago, Александр2 said:
в чем польза индуктивности
Местная ООС по ВЧ в цепи эмиттера. Похоже так.
Изменено пользователем Karlson904
7 часов назад, HAKAS сказал:
В том то и дело, что индуктивности у них почти нет.
У проводов тоже нет, однако блокировочные конденсаторы никогда не лишни.
6 часов назад, Karlson904 сказал:
Местная ООС по ВЧ
Тоже трудно не согласиться. Ферритовые бусинки на выводах транзисторов обычное дело.
Даже такая индуктивность существенно влияет на устойчивость усилителя.
Вот наглядно на примере усилителя "Парус". Как изменяется запас по фазе с безиндуктивными эмиттерными резисторами (зеленая линия) по сравнению с цементными индуктивными в 150nH (розовая линия).
150nH - это в лучшем случае с фирменными индуктивными "цементниками". В китайских с aliexpress и по 0,5uH попадаются.
Изменено пользователем Piob
почитал описание к плате , в одном случае пишут заменить 68 ом , на 680 ом , в другом  среднюю точку (68 ohm+68 ohm) отключить от выхода .
как правильно всё же ?
