Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
По программе не мне объяснять но намотанные по ней дроссели всегда работают нормально. Вам намотать нужно или обсуждаем расчет?
Анекдот)) Зима. Холодно. На улице стоит девушка и голосует. Частники в очередь выстроились, а она всем отказывает - мне только такси надо! И вот один частник не выдержал, открывает окно, высовывается и спрашивает: "Так вам шашечки или ехать?"
5 минут назад, DarkAlucard сказал:
И то и другое. Бездумная намотка - не мое.
6 минут назад, DarkAlucard сказал:
Мне и ехать и "как это устроено на самом деле" :)
9 минут назад, DarkAlucard сказал:
Установленный в чифтеке дроссель по программе не работает :) Хотя справедливости ради он действительно перегревается.
С чифтеком мне видится ситуация так. Они изначально зажали на нормальный материал и расчет вели вообще не на 560 Ватт, а на 250-300. Вот оно и работало, но на больших мощностях (для данного блока) дроссель грелся, а если нормально делать, то подпрограмма дает нормальные расчеты. И вообще странный блок просто, когда искал вашу модель увидел обзор на 550 Ватную модель и там все нормально выглядит (дроссель двойной).
https://www.ixbt.com/power/psu/chieftecgps550.shtml
Не, модель совсем не моя. У меня даже подстроечников нет такого многообразия. Я понял у чифтека важна именно комбинация букв после 560, потому как мой на платформе Sirtec или вообще выпущен ей, а чифтек просто лейбл свой приклеил.
21 минуту назад, Propretor сказал:
Это ваш блок питания
а это на блок из обзора
После мощности буквы совпадают.
Короче фиг его знает, что там сделали производители в вашем блоке питания, как по мне программа считает нормально и использовать ее или нет это уже вам решать. Если есть возможность поставить два кольца, то и ставьте по любому будет лучше, чем сейчас.
@IMXO Infineon-Design_guide_boost_type_CCM_PFC_ICE2PCSXX-AN-v01_00-EN.pdf
Изменено пользователем DarkAlucard
я бы намотал так и не парился бы.
Кстати бонусом намотка на двух кольцах будет снижение тока через ключи и они будут меньше греться.
В 14.12.2023 в 13:35, Propretor сказал:
Не удается вставить магнитную пронициаемость кольца...
магнитная проницаемость есть у материала, а не у кольца. и указана она в файле материала.
Я походу дела что-то пропустил, но какой смысл делать перерасчёты, если есть возможность измерить индуктивность у имеющегося дросселя ? Нагрев можно уменьшить за счёт уменьшения амплитуды индукции, а также за счёт использования материалов с меньшими потерями. Смысл всё пересчитывать ?
 @Propretor, у тебя если два кольца вместе сложить, места хватить, чтоб этот дроссель потом в БП вкорячить ?
5 часов назад, Starichok сказал:
А кольцо не из материала сделано? К тому же, как показывают измерения, реальная магнитная проницаемость сильно колеблется у производителей, да и после прожарки магнитная проницаемость колец из порошкового металла сильно падает. Так что возможность вручную внести проницаемость материала в программе было бы очень хорошей доработкой.
И вы ни как не отреагировали на скачки количества необходимых витков - больше индуктивность, меньше витков и наоборот. Это подозрительно...
Да и с расчетом сечения фигня какая то в программе - см. выше.
В 14.12.2023 в 16:22, DarkAlucard сказал:
Да, все верно!
5 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Пока не уверен. Ни кто не сказал какой и где литцендрат покупать. (какой хороший, какой нет и т.д. и т.п.) Никогда дроссели не перематывал, но есть желание учится на чужих ошибках и не совершать своих по возможности :)
Изменено пользователем Propretor
В 14.12.2023 в 16:45, DarkAlucard сказал:
Наверное хотели сказать снижение максимального тока, потому как средний должен быть тем же при прочих равных...
24 минуты назад, Propretor сказал:
Режим непрерывного тока ! Частота тока в дросселе какая ? 100 герц или 60 килогерц ? Какой еще литцендрат, туда моножила мотается. Если хочется почесать руки, можно и литцендрат
@Propretor
2 часа назад, Propretor сказал:
Если живешь в Украине, то в магазине «Ворон» неплохой литцендрат.
Я не отговариваю, но не забивай голову этим литцендратом он в данном случае профита никакого не даст, а лудить его это еще то удовольствие. Если хочешь прям литцендратом поработать так лучше сделай LLC ИБП. Возьми обычный эмальпровод какой есть и намотай. Я стараюсь всегда одной жилой мотать. Вот пару дросселей ККМ выглядит не очень, но работает.
1 час назад, Propretor сказал:
я когда сделал ответ, то перескочил на следующую страницу, а возвращаться перечитывать пропущенные посты не стал.
Плату сильно не ругайте делал для тестов и доработки своего блока на SG3525, а там ограничения по высоте и по геометрии.
В ККМ реализовал довольно мощный драйвер на биполярных транзисторах, и он мне очень понравился.  Сейчас стоит 20N60, а тест проводил с довольно тяжёлым транзистором IPW60R070C6 так драйвер вообще хорошо отработал. Для интереса заказал себе монстра в лице SRC60R030B глянем как будет себя вести. Планирую драйвера использовать в мощных ККМ.
В 14.12.2023 в 14:24, Propretor сказал:
Вообще с программой что-то странное. 724мкГн у нее получается при 97 витках, а 636мкГн при 103 витках на том же сердечнике!!!
с программой всё нормально.
это ты задал разное напряжение питания - получился разный максимальный ток.
и во-первых, при большем токе проницаемость меньше, поэтому требуется больше витков.
а во-вторых при меньшем напряжении питания требуется меньше индуктивность.
а что у тебя за чехарда? размер Т130 - это от Микрометалс, а материал берешь от Магнетикс.
В 14.12.2023 в 13:50, Propretor сказал:
пытался вбить пронициаемость 70-75, как у моего кольца
если это тебе так очень нужно, то измени начальную проницаемость в файле материала, который ты собираешься использовать. только потом не забудь вернуть назад "родное" значение.
про сечение кольца пока ничего не понял. на скрине нет названия кольца - пустое поле.
Да не надо тебе литцендрат на кольцо. Если сложишь два вместе, у тебя количество витков, необходимых для получения той же индукции, будет таким, что хватит на один слой с внутренней стороны. Литцендратом надо мотать, если собираешься на Ш-образном сердечнике делать, где много слоёв.
Да не сказал бы. Если паяльник нагревается до 400 градусов и выше, то вообще без проблем лудится.
19 часов назад, Obergan Alexey сказал:
когда имеется достаточно большая высокочастотная составляющая в токе, которая собственно и создает скин-эффект в проводе, перераспределяющий плотность тока ближе к поверхности. В дросселе ККМ ВЧ составляющая 10-15% амплитуды тока, а то и ниже. Это ни на что не влияет вообще. В готовых ИИП для дросселя ККП этой ерундой никто не занимается. Если дроссель на феррите, то логично, что расчет его выполнен на большую переменную составляющую. Литцендрат может понадобиться
У меня в БП от Lite-ON ККМ дроссель намотан на броневом феррите литцендратом. В другом БП он на альсиферовом кольце обычной моножилой. По ситуации смотреть надо. В броневом сердечнике слоёв обычно 5-7, и бояться надо не скин эффекта, а проксимити эффекта
6 минут назад, Obergan Alexey сказал:
На сколько ватт блок? ККМ может работает в режиме DCM.
Думаю, ватт на 500. Мне он достался в качестве донора, поэтому корпуса с маркировкой нет.
Возможно, но и в CCM нет жёсткого регламента, сколько процентов от тока должна быть ВЧ составляющая. Зависит от желания инженеров и поставленных задач
В 15.12.2023 в 20:51, Vslz сказал:
Или вы не поняли обсуждаемого вопроса или я вашего сарказма. Частота 60кГц, при чем тут 100Гц? Опытные в этом вопросе товарищи советуют использовать литцендрат, ссылаясь на то, что именитые бренды БП в ферритовых дросселях используют именно литцендрат.
В 15.12.2023 в 22:36, Starichok сказал:
Из-за того, что при большем токе индуктивность в преднасыщение выходит?
Не понял. Размер кольца - это одно, а материал из которого он сделан - это другое. У меня в БП вообще размер у кольца из порошкового металла 33.5х19.3х14.9мм, но его не вбить в вашу программу, программа сечение считает не верно, сама перебивает (приводил скриншот ранее). Купил кольца сендастовые CS330060 (33.5х19.3х10.8мм), размер без краски 33х19.8х10.3мм, но они в полтора раза уже оригинального. Так что никаких скачек.
В 16.12.2023 в 00:23, Obergan Alexey сказал:
Нет, не согласен. Витков много, а провод толстый, больше одного слоя точно будет.
20 часов назад, Vslz сказал:
Seasonic уже давно перешел на экранированные дроссели APFC из феррита с литцендратом.
Если мотать на двух кольцах, их, наверное, стоит склеить между собой тем же суперклеем? Тише будут?
17 минут назад, Propretor сказал:
Ключевое выделено.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
6 минут назад, Bobius сказал:
Ключевое выделено.
Сендаст много ближе к ферриту, нежели порошковое железо. Да и слой намотки планируется не 1.
