Питание для светодиодов
21 минуту назад, ART_ME сказал:
Если стабилизатор тока позволяет увеличиваться току или не ограничивает ток, то он не стабилизатор тока. Потому, что он  ток не стабилизирует.
@ART_ME вы просто зациклились :)
допустим стабилизатор тока на 100 ма
а нагрузка потребляет только 10 ма, или вообще сопротивление нагрузки стремится к бесконечности, тогда ток стремится к 0
и что стабилизатор тока на 100 ма перестанет им быть?
нет конечно, просто он начнет работать, как стабилизатор, только с того момента, когда нагрузка будет способна потребить 100 ма
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
55 минут назад, in_ukraine сказал:
Стабиллизатор тока, при увеличении нагрузки увеличивает ток
Где Вы подобной глупости набрались? Он же СТАБИЛИЗАТОР!!!
5 минут назад, Falconist сказал:
Если стабилизатор выдаёт стабильный ток от нуля напряжения, то он превращается, превращается в источник тока... ))))
1 час назад, in_ukraine сказал:
У реального источника тока  тоже есть внутреннее сопротивление.
То есть Вы опять пытаетесь сравнить теплое с мягким - термин с реальным устройством.
1 час назад, v1ct0r сказал:
допустим источник тока на 100 ма
и что источник тока на 100 ма перестанет им быть?
нет конечно, просто он начнет работать, как источник тока, только с того момента, когда нагрузка будет способна потребить 100 ма
ЗЫ.  Вы не в курсе темы.
Изменено пользователем ART_ME
Это смотря на каком участке ВАХ наблюдать...
И источник тока, и стабилизатор тока, и генератор тока имеют одну и ту же ВАХ.
1 час назад, IMXO сказал:
вы давно отстали от жизни...
Конечно отстали!!! Один хохол троллит весь  форум уже 46 страниц.
  • 4 месяца спустя...
У меня ламерский вопрос.
Спаял я несколько ламп на светодиодах с Алиэспресс и не только оттуда.
Первую партию светодиодов я купил в Москве вместе с драйверами для них.
Светодиоды - 3Вт капли, что на звезду паяются.
Так вот, первая моя лампа проработала очень долго без проблем. 4 светодиода по 3Вт и драйвер открытый для них на 3-4 светодиода.
Потом я заказывал драйвера с Али, и светодиоды оттуда. В общем-то они светят. Но перегорать стали часто. Это было давно, я менял тогда и драйвера и лампы.
И уже в общем-то смирился. Сейчас у меня есть лампы на 8 светодиодов, на вскидку, каждые 2 недели сгорает один светодиод, и я его перепаиваю. Драйвер с Али, по количеству подходит.
Так вот, ближе к делу, достал я свой старый первый светильник, включил, и решил измерить температуру радиатора. Показало 40 градусов, пальцы держать можно. А вот в своих более новых светильниках, сделанных по той же технологии, температура 65, и пальцы держать нельзя.
Вот уж я удивился. Из-за чего это? Неужели драйвера могут быть такими погаными? Или это светодиоды плохие? Причём они же были разные, и на 4 диода и на 8. Вроде я перепаивал и на старый светильник новые диоды...
Какие парамерты мультимером мне замерить?
И какая температура радиатора считается критической?
Сравни прямое падение напряжения на светодиоде при номинальном токе. Чем меньше, тем лучше светики. Хорошие светики и стоят дороже.
Всем привет.
Помогите ламеру. Имеется драйвер mean well ELG-75-c350а
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/ELG-75-C/ELG-75-C-SPEC.PDF
Хочу подключить к нему последовательно 3 матрицы(COB) каждая 34v и 6-10 штук моноспектральных 1w 3-3.4v припаянные на звезду.  То,что падение напряжения на матрицах и моноспектральных диодах настолько разное может стать проблемой и вообще такая схема жизнеспособна?
Заранее благодарю
А зачем для матриц СОВ еще и драйвер нужен :blink:? Они потому и СОВ (Chip On Board), что драйвер должен быть на плате. Пример:
Темные прямоугольнички - это и есть эти аналоговые драйверы на плате.
Или Вы что-то не понимаете в обозначениях и втулили лишнюю информацию. Хотя, дядюшки Ляо тоже не всегда понимают, что пишут в заголовках лотов. Эта аббревиатура у них сплошь и рядом ставится, хотя матрица никаким боком не СОВ. Поэтому уточните, что за матрицы Вы хотите применить (со ссылками).
Надо смотреть, что за матрицы. Недавно покупал, для настольной лампы, "совы" у китайцев. Чисто кристалы под общей люминофорной заливкой, без драйверов.
Вот-вот! Я с подобным на е-бэе тоже столкнулся:
07.04.2020 в 19:24, Falconist сказал:
При всём уважение я не подвал освещать собираюсь,а аквариум и то копеечное "чудо" что на фото для моих нужд не подходит. COB я покупал не у китайцев. Такими СОВами Лувр освещают ну или в типографии ставят. Это D стандард,CRI 99, к примеру R9 97.5.Это топовые матрицы,а не говно на 220 из али. Драйвер как видно я тоже не копеечный выбрал.
Я пришёл за техническим советом профессионала. 3 СOB  34v каждый,можно ли далее подключить 6-10  диодов 3v. Есть ли опасность и если есть,то в чём она заключается?
Заранее благодарю
Какого совета Вы ждете, если так и не дали ссылок на свои матрицы? Одна говорильня.
Чтоб муть в виде писанины про СОВ и наличие драйвера, не осела в неокрепших мозгах…
СОВ всего лишь аббревиатура названия способа монтажа. Означает, что кристалл или группа монтируются на плату, тобесть грубо говоря, избегая такого промежуточного звена как корпус(по иноземному упаковка). Простенько, для аналогии, SMD – поверхностный, COB –  бескорпусный.  Кстати ещё до светодиодных матриц это использовалось, показательный пример разнообразные капли.
Конечно матрица на кирпиче окисла, изображённая на фото чуток выше, является СОВ, но только по тому, что кристаллы смонтированы сразу на плату. А то, что на ней распаяны корпусные драйвера и прочая корпусная тряхомудия, ни каким боком в вопросе не участвует.
Отец финно-угор, мама башкирка.
Имеется два светильника. В одном из-за явного пробоя входного электролита, кстати, без вздутия, выгорел предохранитель. Во втором из-за случайного пробоя электролита (сейчас пока работает, их там три) взорвался предохранитель, термистор и выгорел мост.
Стоит ли заморачиваться поездкой за термистором, который наверняка будет левоватый, или поставить по входу просто резистор Ом на 5?
10 минут назад, Лоцман сказал:
Или поставить по входу просто резистор Ом на 5?
А ёмкость электролита и мощность устройства ?
С уважением, Дмитрий
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
