Оффтоп
Алексей, по каким причинам Николай тебя попросил?Хотя я и многие видели по какой причине.....Админ уже будет тоже знать. Быть модератором- ответственное дело и опускаться до такого....Я не ожидал от Ильи такого....Хотя на Веге человек создал тему про проблемы с его же усилителем. Пусть сначала со своим девайсом разберется,а потом уже лезет в другие......Ну в общем понятно- такие действия наносят удар по демократии форума и самоеобидное- разработчикам девайсов.....Дальше как хотите так и расценивайте это сообщение, но факт остается фактом.....
Евгений
Согласен! Удаляется всё, что модераторам не нравиться, а это у же не форум, а хрень полная! Ведь никто не ругается нецензурно, просто люди высказывают свои мнения.
Всем доброго дня! Поздравляю всех с наступающим праздником ! Даже и посмотреть не успел что за гибрид здесь выкладывали . Очень жаль
На ВЕГЕ есть тема. Если интересно можно почитать там. А, вот, что тема удалилась на Паяльнике, то считаю каким-то недоразумением.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
А не лучше ли лимиттер будет работать по принципу АРУ (управляемый делитель), только предел начала срабатывания завязать на необходимый порог?.. Чем подобие дисторшина ваять? :)
Ответ отрицательный.
Системы АРУ характеризуются временами срабатывания - запаздывания включения регулятора, отпускания регулятора и собственной неабсолютной линейностью регулирующего элемента.
На ВЧ благодаря первым двум характеристикам АРУ может пропускать фронты огибающей, а если уменьшить время срабатывания - то будет регулировать амплитуду сигнала в течение периода нижней частоты, то есть - вносить искажения.
Разработка любых систем с АРУ - тот ещё гемор.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Все это верно, но на другой чаше весов не хай-энд лежит а тупо меандр сделанный из баса ограничением сигнала. В одном ночном клубе на 1000 чел никак не могли найти куда время от времени деваются верха в одном канале. Оказалось усилитель постоянно работал в режиме меандра, перегревался, выключался - отдыхал, ...и дальше принимался за работу.
Агеевский ограничитель достаточно прост и не содержит частотно-зависимых цепей и постоянных времени выпрямителей. Что ещё надо-то?
Остальное - и хуже, и сложнее.
Если у усилителя проблемы с работоспособностью, то правильнее всего будет найти и устранить неполадку, а не ставить корявые костыли. Аудио с АРУ это уровень портативных китайских магнитол.
Если бы было так просто "устранить неполадку". А если руководству жалко денег на звукооператора и оно садит за пульт дежурного сантехника, которому так и так сидеть до конца мероприятия?
Нет никакого недоразумения. Просто автор самоликвидировался. А почему? Помогли ,или точнее- достали...
Евгений
Это проблемы руководства, если оно не заботится о качестве проводимых мероприятий и соответственно об уровне репутации заведения.
В любом случае АРУ не самый лучший выход. Работа АРУ похожа на работу компрессора, со всеми вытекающими последствиями для звука. Динамический диапазон сжимается, появляются дополнительные специфические искажения.
Для себя любимого, да. А в работе приходится опускаться на грешную землю. Руководству глубоко на...ть на качество мероприятий. Такой зал один в городе и конкурентов нет. Или вот сдают "профессиональные" строители-звукотехники зал 3 тыс кв.м. Стены голый металл, из акустики по периметру равномерно 22 колокола ТОА по 10 Вт. И чё?
Прикол. Попросил отец сделать ему простенький усилитель для мобильного ватт 2 на канал. Сделал на микросхемке KA2206. При первом запуске перепутал полярность. Что-то внутри зашипело и завоняло. Подключил правильно - работает. Думал электролит по питанию. Открываю, нет не угадал. В корпусе микросхемы дырка, а она работает, причем оба канала. Вот и думаю теперь, то ли пусть работает, то ли новую купить?
Странно всё это... Такой шанс один на миллион. Я бы оставл. Навернётся - новую прикрутить не проблема.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Все лишнее отгорело. Пускай себе работает :lol2:
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
А я бы поменял. И конденсатор (зашипевший) и микросхему (разгерметизированную).
Если "шипело" - конденсатор тоже под замену. Надежность у него уже никакая.
Вчера под веянием схемы от Электроники радилось вот это:
Первый полюс далеко за 20кГц, кг достаточно низкий (выходная мощность 50Вт нагрузка 4 Ом) - 0,01% на 1...20кГц.
Может собрать :unknw:, должно получится интересное звучание.
А вот немного не в тему, но возможно кто силен в электротехнике? Можно ли из схемы Ларионова убрать один трансформатор и два диода, чтобы уменьшить на треть мощность и немного действующее напряжение? Чтобы лампочки реже перегорали и светили не так ярко.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
