Оффтоп
Можно и так..В корпус спрячешь потом,да и пусть будет. Где то видел усилитель на 2050 с радиатором от Верховины. Дизайн конечно в стиле стимпанк :bye:
Андрей , да это шутка , мне проще нормальные радики купить , нежели с головками возится :) Кстати помнится Фокус016 (с технарей который) использовал блок цилиндра от мото косы в роли радиатора )) http://www.tehnari.ru/f114/t63547/
Изменено пользователем Vadim 161
Вадим,не нервируй,а? (шутко тоже типа) :friends:
Ну мало ли чего в жизни бывает. А дяди Саши поделку да,вспомнил,ага :yes: Вот кто виноват
Та, любителей вставить утюг в розетку радитрансляции и слушать "музыку" не перевелись.
Еще пацаном собирал приемник прямого усиления 2V4 Москва (Плотникова). Целый год не мог заставить его говорить. В ЦУМе и ГУМе продавали транзисторы П13 и П401 с h21 5-10. А надо было 40-60. Я неделями копил деньги, которые мама давала на пончик с чаем перекусить на большой переменке, и покупал "транзисторы". А моему дружку батька (еврей) говорил:"Вот когда у него (у меня значит)заговорит, дам деньги на транзисторы."
Вот взял я телефонный капсюль, припаял к нему диод Д2Е. Пришел к другу, один конец к батарее, а к другому кусок провода. Как он говорил. Сразу три диктора друг друга перебивали. Отец друга послушал и сказал не дам денег. Понять ничего нельзя когда сразу три радиостанции друг друга перекрикивали
Все гораздо проще. Торговля есть торговля. Сначала свои люди отбирали что получше, остальное в продажу. Я год покупал каждую неделю по штуке. Пока у брата однокласника выменял четыре транзистора, два феритовых кольца и электролитик за пневматический пистоле. До сих пор жалею. Приемник сразу заработал, а вот скворцов гонять теперь нечем. Красивый пистолет был.
Изменено пользователем Ded_Vasilii
И стоили 315 сперва под трёшку
Плеть итить, как же я так облажался. :unknw: Знал бы, уже к 3-му классу "корейкой" стал бы, барыжа ими по рублю; у мну дядько на радиозаводе трудился - всякое всяко мне жменями таскал. :)
Михайлик, эт, если помнишь, фунфырь "московской" под трёшку стоил - точнее 2 руб. 87 коп., а КТ315 А(Г) стоил... эмм... ща найду. Ценник для розници прямо на нём по-русски красуется (мля, и вместился же, вместе с А и годом выпуска - 10.73) - один рупь 35 коп; это с А( а ещё и с Г такой же нашёлся, только ногу гад уже где-то потерял). С середины 70-ых им цена была уже около 50-60 коп.(+/-), а всяким с Б, В и т.д. и того меньше. Ну, да - заметные деньги - буханка белого и поллитра молока-варенца в обед, или можно было на троих "плодововыгодной"/"червивки" до ус...ачки сообразить. :crazy:
Парни ,подскажите ,радиаторы для усилителя нужно использовать с расстоянием между ребер как можно меньшим? Или роли не играет это... лежат у меня радиаторы ,между ребрами где-то миллиметров 10 наверное ,вот сомнение у меня на счет эффективности охлаждения ими...
С чего сомнения? 10мм, то что надо. Если шаг мелкий, ухудшается пассивная конвекция, надо ставить вентиляторы (см. компьютерные радиаторы).
Лучшее, конечно, впереди!
Так они у меня и должны будут с вентилятором работать ,просто я подумал когда расстояние между ребрами меньше ,эффект от продувки вентилятором будет лучше...радиатор будет тунелього типа
Эффект есть, с точностью до наоборот. Чем меньше расстояние, тем хуже охлаждение, т.к. затрудняется движение воздуха. Единственный плюс, ребер много можно сделать.
Короче нужно найти золотую середину ,чтобы вентилятор и в пустую воздух не гонял ,если шаг ребер большей, но и продувка чтобы не пострадала из за слишком малого шага,чтобы вентилятор по максимуму снимал тепло с ребер
Изменено пользователем sashka
Притащили через ебей из Германии раритетный SHARP VZ-3000 в ужасно убитом и полуразобранном виде.
Даже счетчик зачем-то демонтирован, правда, в отличие от крепежа, в комплекте и даже с пассиком.
А вот пассика проигрывателя нет, что самое неприятное.
Кто-нибудь имел дело с этим "крокодилом"?
Японское это да! Много чего во Владике и Находке брал.
Обычно только на 220 В переделать нужно было.
Немецкое же как правило убито вусмерть.
Впрочем как и автомобили в свое время - с ними точно так же было.
А схемы нет случайно?
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
