Оффтоп
Теплоемкость, да, это +
С сферическим будет конечно лучше, но если без вариантов, то плоское, поэтому и предлагал баллон от огнетушителя. Припас один такой, но где он - уже не вспомню.
Тигель должен быть толстый. Что бы тепло терял помедленнее.
Может шамотной глиной облепить, заармировав её сеткой? ))
Вот теперь думаю как вваоривать ребра в швеллер... Предварительно решил делать с такими размерами - высота радиатора по внутреннему размеру - 6,5см, длинна 30+ см, вставки из полосы под ребра, полоса 4мм толщина, 5см ширина, складываю по две штуки и развожу конусом, т.е. к подошве межреберное 8мм, основание ребра у подошвы 6мм, т.е. шаг ребра 16мм, край ребра буду съужать до 2-4мм как получится приварить пластины... Итого если радиатор залить на 32см, будет 20 ребер, общая площать радиатора около 1600квадратов, объем чуть меньше 600 кубиков, или около 2кг, чуть поменьше, это блин три моих бруска-гробика...
Проблема собственно в том, как хорошо приварить пластины под ребра, лезть в литьевую плоскость нет желание, потом будет не подлезть что-бы обработать. Пока вижу так, обно ребро под наклоном вварить изнутки домика из двух пластин, а вот вторую придется швеллер просверливать, и в дырку привариваться... Адъ...40-60 дырок сверлить, станка нет(((
Накидал рисунок для пояснения, желтый - это швеллер к которому привариваются ребра, красным наприсованы, сверху накрывается еще одним швеллером, синий который и половинка его для наглядности, так то он длинной как и нижний понятно... вот и вся форма...
Изменено пользователем WaRLoC
57 минут назад, Sufiyarov сказал:
@Ulis нет, не нужно, если облепить, то очень долго нагреваться будет содержимое тигеля
И так же не остынет сразу, что полезно, мне так кажется
Ну, или на графит замахнуться сразу ))))
Изменено пользователем Ulis
37 минут назад, WaRLoC сказал:
Прихватите ребра с торцов.
Изменено пользователем Vadim 161
С торцов особо не подлезешь, точнее влезу конечно, но потом надо же сверху второй швеллер нахлобучивать, и тогда все что наварил, стачивать для подгонки... Такто конечно буду прихватывать, и сверху обе пластины сваривать и обрабатывать до красивости... Но снизу вторую пластину все равно надо прихватить, а то от температуры ребра поведет, и неприхваченную пластину может просто приподнять...
Гипс одноразовый и гигроскопичный, и у металлформ плоскости все таки много глаже выйдут. Сделаешь форму из металла, и пользуйся пока материал есть...так што помучаюсь))
Даю информацию к размышлению. У автоманьяков шизанутых спросить про спецов, которые бампера на заказ делают- они формы делают из чегото и покрывают изнутри чемто. Пластмассу льют (матрица и пуансон используются). Получается довольно точно. Еще у архитекторов спросить и любителей лепки. Они тоже знают спецмагазы, где всякие самоотверждающиеся(под ультрафиолетом? или еще какие факторы?) пластилины огнеупорные есть.
П.С. Сам не интересовался, но мысли были. Но маленькие дети...Времени нет-так и плюнул на все и бросил эту затею.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Привет всем. Усилитель Sony ta-fe610. Чем лучше заменить 2sk1529-2sj200? Подделки задолбали :(
Sony TA-FE610R.pdf
Для народных 240/9240 терму надо пересчитывать. Кстати, а почему бы, раз пошла такая пьянка, не народные 140/9140 втулить? Дешевше однако, если в ведро полетят. ;)
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
1529 и 200 практически logic level. Для простой замены на обычные 4-вольтовые надо и правда терму пересчитать. Можно и  биполяры воткнуть, нежирные какие нибудь.
14 минуты назад, Black-мур сказал:
распиновка только другая, не пойму верх там плат или низ, но сток и исток точно наоборот... интересно что драйвера с ВК такие к каким я в итоге пришел...
5 минут назад, WaRLoC сказал:
Та же.
ЭП, ИП, классика.
Уря! Рабочая неделя началась))). Приступаю к допиливанию усилителя.. Переразвел с рекомендациями ув. @finn32 , далее уже не хочу заниматься оптимизацией, это дело бесконечное. А то давно не паял, уже руки чешутся)). В процессе еще чуть изменил схему, добавил конденсатор на 100нФ который будет шунтировать резистор между эмиттерами драйверов, уж сильно он благотворно повлиял на бороду со сквозным током через выходники во время быстрых фронтов. По сути вообще устранил проблему, в итоге уменьшил ток через драйвера в три раза, а скорость увеличил в полтора, и все в пределах ОБР! красота ящитаю)). Поэтому на разводке убрал второй резистор, который как-бы образовывал один из двух параллельно включенных, т.к. мощности одного не хватало. Теперь хватает одного, но добавился параллельный конденсатор...
Схему размножил на два, т.к. есть платка подходящего размера, если заведется, распаяю и второй - будет полный УНЧ))
3 часа назад, Ulis сказал:
Да вот и сам думать про сие...Чего,совсем получаться совсем плохо с этими транзисторами? Пару раз на3,14лся
