Оффтоп
18 минут назад, blak566 сказал:
А это силовой тр-р? или типо сварочный?
Это лабораторный разделительный. Первичное напряжение скорее всего 380, а вторичное может оказаться от 24...42В до 220В. От него с целью безопасности питалась измерительная аппаратура.
в таком случае расстояние надо сохранить,
Сохраню. Для сбережения "вторичной" катушки от брызг расплавленного металла оберну её несколькими слоями диамагнитного ватмана.
Ведь все знают если катушки намотать на разных сторонах сердечника,просад напряжения сильно возрастает,логично что не магнититопровод передаёт энергию во вторичку
Пошёл планировать эксперимент.
С уважением В.
3 часа назад, miroslav_mm сказал:
обратите внимание как сделаны
радиаторы.
Т.е. потребителя вот этого вот "продукта" считают уже настолько безмозглым, что не боятся откровенной лажи, видимой снаружи.
5 часов назад, Ulis сказал:
Землю ромбом видел много где.
Это не просто земля ромбом, а разделение путей зарядного и разрядного токов емкостей фильтра...
Да там и не ромб зачастую физически, в просто разрезанный полигон или две шины.
30 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
А нет ли фото как на ПП реализуют?
Посмотрю. Может и есть
Да кто старые усилки ремонтил, тот наверняка видел тоже.
Фото не нашел. Вот, по типу этого сделано
Просто прорезь в земляном полигоне между банками фильтра
36 минут назад, finn32 сказал:
Да это понятно )
7 минут назад, Ulis сказал:
То есть справа к общей точке силовых обмоток, а слева к нагрузке?
Сигнальная земляная цепь к левой  земле, а то на картинке не понятно, балансный вход?
Изменено пользователем Dmitriy Khamuev
дополнение
3 минуты назад, Ulis сказал:
Да, справа к середине транса, слева - силовая земля усилителя
А сигнальную землю при наличии лучше тянуть от силовой усилителя?
Когда-то я хотел провести эксперимент, как повлияет вакуум на трансформатор. Дома был прекрасный компрессор и колпак для физических экспериментов  с вакуумом. Мучило любопытство, как вакуум повлияет на нагрев сердечника при предельных нагрузках. Потом меня призвали в армию, на два года, и эксперимент провести так и не удалось! А хотелось бы продолжить!
14 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
От той же левой точки фильтра.
Замусолили эту картинку тут уже.
Точка О1 - сигнальная земля в районе сумматора ООС, как я понимаю. Её тянуть в мекку.
Изменено пользователем Ulis
В сидюках много всякого можно встретить. FB в землях, хитрые выпрямители....много всякого
Картинки это хорошо, но когда всё на одной плате, то витую пару можно только 2 и 3 слое 4-х слойки выполнить:)
2 минуты назад, Ulis сказал:
В юношестве собирал предусилитель для магнитного звукоснимателя ВЕГА-106 ( 81/3  Сухов, Байло, шумел, кстати, сильнее штатного ), вот тогда с разводкой земли первый раз познакомился, пауки и те удивлялись :D
Всем привет. Вопрос такого плана. Некоторые производители УМ исключают блок софт-старта и вместо него в разрыв плюсовой и минусовой шины после моста ставят мощные (15Вт) резисторы. Интересно ваше мнение.
А номинал резисторов какой?
И это точно RC, а не CRC?
38 минут назад, MARKUS сказал:
Схемы есть?
БП импульсные или трансформаторные?
2 часа назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Схемы есть?
Да схемы то простые трансформатор-мост-конденсаторы.
Сопротивление этих резов 0.5 Ом.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
