Оффтоп
  Сейчас "заболел" этой темой. В загашниках отыскал звуковые транзисторы КП926А два десятка, буду ставить их параллельно по четыре штуки. На "Коте" есть тема про них, но похоже никто не пробовал.
20 минут назад, Aliens444 сказал:
на руках 818Г
72 в ? По ОБР они не пройдут.  Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 100 В, у вас же далеко за 100 В будет.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Pont 007 сказал:
C ГМ ситуация повеселее
Такое очушщение , что в них совсем другие кристаллы. У меня несколько пар уже лет 15 лежат без дела(пока не знаю куда бы притулить их) - у них измеренное прибором Uke(Rb100) по 130-140В. Одно смущает- при токе коллектора более 1,5-2А коэффициент усиления по току деградирует чуть ли не в геометрической прогрессии.
2 часа назад, Black-мур сказал:
Болезнь и кривизна наших полупроводников, к сожалению. Все делалось в угоду оборонки, а нам от х.. ушки. Но по другому нельзя было. Империалисты нас уже тогда бы съели.
7 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Решил я тут попаять, все разложил, подготовил... пошел процесс. И тут приходит кошак...:mellow:
Красава.)))
Спасибо)))
Изменено пользователем serzhant808
29.03.2020 в 13:57, Pont 007 сказал:
29.03.2020 в 13:33, Aliens444 сказал:
на руках 818Г
так и подумал, лучше не рисковать. Вот, специально для поделок, сколотил  такую вертикальную конструкцию)) Для испытаний и т.п., чтоб на столе все это барахло не лежало, так кучнее все же. На фото полумост и усилитель  apex a33.
Еще вариант теплоотвода для транзисторов типа гт. Может быть и было такое уже. По размеру можно подобрать,но возможно немного рукоделия с этой штукой https://aliexpress.ru/item/4000196552485.html?spm=a2g0v.best.6.4.7eaf2JWG2JWG0y&scm=1007.17258.167246.0&pvid=2e8948be-15c4-4a80-abe1-c8007edc6af3
нужен совет по поводу стабилизатора напряжения для питания предварительного усилителя, конкретно этого http://radiopages.ru/preamp.html. Приглянулась схема такая
45 минут назад, Aliens444 сказал:
Ну и делайте, в чём проблема, если приглянулась?
Хвост правее С11, С12 можно откинуть - по сути то же самое, что у собаки пятая нога. LM-ки и без этого довеска обеспечивают всё, что нужно для питания преда по схеме в ссылке выше. Грамотная межблочная кроссировка даст лучший результат по помехам в рельсах питания нежели эта городьба.
@Black-мур Правильно говорит, просто LMок вполне достаточно хотя хуже от  не будет если оставить как есть. СтОит увеличить С9 и С10 на порядок а лучше на два, в случае выкидывания части схемы правее С11
по поводу защитных диодов VD5....VD8, нужны ли там прям уж диоды в одну амперу? На руках валом такие https://www.chipdip.ru/product/pmll4148l Если б была еще индукционная нагрузка, то промолчал бы
23 часа назад, Aliens444 сказал:
Трассировку, перед травлением обязательно выложу на суд форума
А чем тебя не устраивают lay.-ки, прилагаемые к статье о сабже? Или ты думаешь, что у тебя получится развести такой довольно-таки плотный монтаж трухола лучше?
ЗЫ. Сложно упрекнуть Селфа в некомпетентности или заподозрить его в идиотизме - чел в электронике( в частности в аудио) уже не одну собаку съел. ;)
не заметил или не обратил внимания наверное. Самому трассировать тоже полезно
1 час назад, Aliens444 сказал:
Пролистай внимательно статью - третью часть; там есть линки "здесь". Если у тебя не откроются,  могу в личку скинуть архивом то, что слил себе - и схемка(самого преда), и её 2-сторонние pdf-ки под ЛУТ, и lay.-ки всего остального.
Чё если матапед немой - взято из открытого источника. ^_^
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
