Оффтоп
luxman L-58a, 1979г. от Р.Х. Красота!!!image.thumb.png.b8739e7d3ad6c3a395a853ad794d56c6.png
из сервис мануал печатка, а оконечник очень перспективный.
да, тда7293 сейчас все левые... попробую с Платан.
В 30.03.2023 в 17:54, finn32 сказал:
1 нФ.
нашел,поставил,начал проверять, убрал лампу чтоб нагрузить-посмотреть ,включил.
Спойлер
уронил отвертку...минус 4 хороооших irf630
а как прошел ваш вечер?(
Всё уже зафлужено до нас! ©
Это можно сказать, ещё малой кровью обошлось падение отвёртки. Была такая история, дат и имён не запомнил, но в общем, учёные, эксперементируя с цепной реакцией, придерживали полусферу из материала, отражающего нейтроны, над куском толи урана-235, толи плутония. И в какой-то момент отвёртка выскочила, шар полностью накрыл материал, пошла цепная реакция, смертельная доза облучения, минус жизнь.
Плутониевое Ядро-Демон.
Даглян труп. Известная история. Там кирпич из отражателя нейтронов, карбидо-вольфрама уронил случайно.
С отверткой и с этим же ядром - второй труп.
Изменено пользователем Ulis
6 часов назад, KawaII сказал:
Позитивно, доустановил новый мафон в тарантайку (если интересно есть чуть-чуть фоток нутрянки, сильно не курочил, только карту с прошивкой поменял). Профессиональный праздник не много отметил.
Каждому своё.
ни то, что вечер, неделя ни о чём, Ланзары сдул с автоуся, хотел, как всегда, ТДА (Али, по виду реплика от СТ, типа оригинал, ценник средний, отзывы на 5) туда впихнуть, да... фиаско получил, постоянное на выходе растёт и по схеме даташит (первые две развёл с ТОС по Аудиокиллеру). Хорошо, что не стал бублик дорабатывать (ватты, напряжения, несущая, литы, трасса), вообще бы в депресняк ушёл.
куплю Марантс, Люксман,.. из 197х и забуду, что такое уси собирать. )) Тем более пары подбирать, которых нет и ни когда не будет.
Квод, пожалуй, доделаю, AD744 едут.
Изменено пользователем Zvuk.
Граждане, а кто нибудь ставил MJW21193\94 от ONS? Вроде как тоже самое что и MJL, только корпус другой. Да и MJW подешевле немного, и более доставабельны сейчас.  Хочу поменять 5200/1943 на 21193/94, но вот с буквафками поплыл, даташиты вроде один к одному. :unknw:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Спасибо, это и хотел услышать.:)
Судя по тому, что ценник на 4-х мегагерцовые не меньше, чем на 30-мегагерцовые, возник вопрос, а собственно, в чём различается область их применения ? Если "медленные" при мощности, сравнимой с "быстрыми" имеют тот же ценник, а то и выше, значит в какой-то области применения они ценятся. Но в какой ?
P.S. Вот создавал же в этом разделе тему, посвящённую транзисторам в аудио. И снова обсуждаем их в "оффтопе". Вот нахрена было её переносить в какие-то дебри, куда никто не заглядывает...
Обсуждать нужно в соответствующих разделах. Нафига- не нафига- это вопросы риторические. Вы же не приходите за батарейками в отдел бакалеи.
В частном порядке Оффтоп- тема подходящая.
13 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Ценник никак не коррелирует с областью применения в данном случае. Частота тоже.
При включении транзистора на выходе УМ повторителем, его межэлектродные емкости уже достаточно велики, чтобы позволять замыкать петлю ОООС на необходимой частоте и, при этом, Fед критически не съезжала. Иными словами, в нормально спроектированной схеме можно применять выходные транзисторы с довольно большим разбросом граничной частоты. Гораздо более "чувствительным местом" являются драйвера и УН.
24 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Но в какой ?
Покрепче они будут. Кристалл у них посолиднее. Поэтому они больше используются в профессиональной аппаратуре, где очень тяжелые условия эксплуатации, требуется большая надежность, даже в ущерб требованиям по Хайэнду.
27 минут назад, Obergan Alexey сказал:
имеют тот же ценник
Это где? Моторы всегда были вдвое дороже как минимум.
27 minutes ago, Александр2 said:
Это где?
Ну например, NJW0281 в два раза дешевле чем MJL21194, хотя напряжение и ток у них примерно одинаковые. У последнего только немного шире ОБР.
И тем-не-менее, в глубокооосниках предпочтение отдаётся "быстрым" транзисторам, в то время как в Линсли Худа предпочитают ставить "медленные".
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Предпочтение отдается нормальным моделям в симуляторе. В железе все немного по-другому.
Нормальные модели на самые распространенные выходники, так уж сложилось, имеют Ft =30 МГц.
Ну и, само-собой, они самые народные.
35 минут назад, Александр2 сказал:
Моторов уж нет давно))) ONS это далеко не Моторы .Хотя многие тешат себя.
3 минуты назад, MARKUS сказал:
А вот тут пожалуйста поподробнее
11 минут назад, Ulis сказал:
Да просто было дело гоняли Моторы оригиналы и пласмашки Моторы действиетельно неубиваемы.
2 minutes ago, finn32 said:
ОБР разная
Ну я об этом написал
1 минуту назад, MARKUS сказал:
Непонятно. В железных корпусах и пластиковых?
У меня лично нет претензий к оригиналам в пластике от ON. Такие же надежные, как и в железе.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
