Оффтоп
А что что то можно выиграть, если не мотать так как задумано изначально?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Вообще непонятно - как там сердечник навит?
Перемычка вообще не железная что ли?
Явно же не ПЛ
Похоже,что намотали на Ш-сердечнике, тупо как на торе.
С каркасом и прочими радостями решили не заморачиваться. Да и правильно, так больше влезет.
кто нибудь проверял подобные схемы в железе для отсечки постоянной составляющей? Для трансформатора 50Гц решил такой фильтр поставить, не помешает. На наличие постоянной составляющей не проверял, проще поставить не помешает
трансформатор 150 Вт, диоды 10Амперные, электролиты 10 000 мкФ-10 вольт
То, что на схеме для какого-то транса-задохлика ватт на 10-20. Для более мощного транса R1, R2 выбросить. А так, вещь полезная. Особенно для тороидов.
С уважением, Юрий.
1 час назад, Aliens444 сказал:
кто нибудь
Похожиц фильтр в БП РГ Никита, каким тиражом они собирались не знаю, но явно не одна сотня.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Да, как раз по этой схеме
только конденсаторы 3300х6.3. 10000 в этот раз не завезли..
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
в прыжке - падение 0.3в. https://aliexpress.ru/item/32729134340.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3a824aa6pRSnEz&sku_id=61275815423
Вишай двухногий, 80в - хуже.
На 5в, вообще, с низким падением - большинство, смд закатить под пп, выводные как шнурки повесить.
МОСТ - в нужном месте дофига решает.
Изменено пользователем Zvuk.
поменял питание в усилителе , с  иип на трансформаторный , еле слышный фон 50 гц появился, что то где то по этому есть почитать?) и какая ёмкость конденсаторов в плече допустима(питание 48 в)
9 часов назад, finn32 сказал:
Петля, скорее всего.
Значит фон всё-таки 100Гц, а не 50.
