Оффтоп
А что что то можно выиграть, если не мотать так как задумано изначально?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Вообще непонятно - как там сердечник навит?
Перемычка вообще не железная что ли?
Явно же не ПЛ
Похоже,что намотали на Ш-сердечнике, тупо как на торе.
С каркасом и прочими радостями решили не заморачиваться. Да и правильно, так больше влезет.
кто нибудь проверял подобные схемы в железе для отсечки постоянной составляющей? Для трансформатора 50Гц решил такой фильтр поставить, не помешает. На наличие постоянной составляющей не проверял, проще поставить не помешает
трансформатор 150 Вт, диоды 10Амперные, электролиты 10 000 мкФ-10 вольт
То, что на схеме для какого-то транса-задохлика ватт на 10-20. Для более мощного транса R1, R2 выбросить. А так, вещь полезная. Особенно для тороидов.
С уважением, Юрий.
1 час назад, Aliens444 сказал:
кто нибудь
Похожиц фильтр в БП РГ Никита, каким тиражом они собирались не знаю, но явно не одна сотня.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Да, как раз по этой схеме
только конденсаторы 3300х6.3. 10000 в этот раз не завезли..
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
в прыжке - падение 0.3в. https://aliexpress.ru/item/32729134340.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3a824aa6pRSnEz&sku_id=61275815423
Вишай двухногий, 80в - хуже.
На 5в, вообще, с низким падением - большинство, смд закатить под пп, выводные как шнурки повесить.
МОСТ - в нужном месте дофига решает.
Изменено пользователем Zvuk.
поменял питание в усилителе , с  иип на трансформаторный , еле слышный фон 50 гц появился, что то где то по этому есть почитать?) и какая ёмкость конденсаторов в плече допустима(питание 48 в)
9 часов назад, finn32 сказал:
Петля, скорее всего.
Значит фон всё-таки 100Гц, а не 50.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
