Положение правильное. Батарейку в тестере заменить пора. При замыкании щупов между собой что показывает? В паспорте наушников, от которых взяты головки, какое сопротивление указано? Регулятор громкости на шнурке есть?
При тех же 200 Ом показывает 0.08. Регулятор есть. Открывал его вроде все провода припаяны. динамики брал с ушей Philips .сопротивление 32 ом. и на этих 32 ом.
Так, значит, сперва отпаять динамики совсем. Затем проверить целостность каждого провода по отдельности от штекера до регулятора, затем от регулятора до наушников.
1 час назад, Dr. West сказал:
Первым делом.
@виталий билоус С разряженной батарейкой вы и не то намеряете.
23 часа назад, Dr. West сказал:
Проблема решилась. Был залома провода у основания регулятора.
@Алексей31 , регулятор громкости под большим круглым чёрным колёсиком с зубчиками, которым он крутится. :D
Изменено пользователем Lexter
А еще на нем есть циферки, обозначающие сопротивление. Прежде, чем выкидывать и паять новый, сначала попробовать починить старый. Выпаять, разобрать, протереть одеколоном, подогнуть контакты, собрать обратно, предварительно смазав циатимом или, хотя бы, литолом.
рукожоп со стажем
1 час назад, Лёха58 сказал:
А если колесико не снимается ?
Значит, надпись на "дне". Все равно же выпаивать. Если никаких надписей нет, то мерить мультиметром. В противном случае - ставим наугад 470 ом - 1 ком.
рукожоп со стажем
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Есть наушники Razer Kraken Pro купленные с Aliexpress. Сдуру при ремонте срезал все провода у платы, хотел подключить динамики напрямую. Я в этом деле полный 0. Прозванивать возможности нет. Хочу все вернуть обратно, однако не знаю что куда подключать... Там есть сама плата на левом динамике, 4 провода с мини джека,  провода с правого динамика и микрофон. На плате 8-9 контактов, я все их обозначил. Подскажите, пожалуйста, порядок их подключения. Например, R1-3, m1-8 и т.д. по всем позициям. Должно быть 8 пар. Сильно не судите. Буду благодарен за помощь.
3 часа назад, 88Marsello сказал:
а ее не будет ... эти фотки - только в туалет на гвоздик, практического применения - они не имеют. Помочь тебе сможет только специалист, поскольку ты
8 часов назад, 88Marsello сказал:
R1-3, m1-8
Ну, с первым пунктом я ещё соглашусь. Можно так попробовать.
А вот со вторым - получится как в анекдоте про косого чукчу.
Подскажите как починить наушники. Правая сторона наушников не работает. Раньше помогало покрутить штекер, а теперь вообще не помогает. На вид провода целы. Очень хочется починить.
56 минут назад, mv15ga36 сказал:
Это ничего не значит.
57 минут назад, mv15ga36 сказал:
Первым делом воткни в другое гнездо.
Хочется - чините! Покупаете штеккер джек 3,5мм на 3 контакта, отрезаете старый с 50 миллиметрами кабеля и припаиваете новый. Итого: 10 минут с запасом на разгильдяйство.
В наушниках есть негласный стандарт(соблюдается примерно в 80%) по цветам:
Желтый провод - земля
Зелёный или зелено-желтый - левый канал
Красный или красно-желтый или синий - правый канал
Белый - микрофон.
Если не так, то нужно прозванивать
  • 4 месяца спустя...
Помогите с вопросом. В общем упали наушники. И после этого звук в них стал глухим. То есть как будто высокие частоты пропали. При этом стерео сигнал остался. Разобрал места динамиков и регулятор громкости. Все провода на месте. Всё припаяно. Из за чего такая фигня может быть?? Может что то с самими динамиками? на вид вроде всё цело.
11 минут назад, виталий билоус сказал:
Может, потряси их хотя бы.
12 минут назад, виталий билоус сказал:
Эта шутка уже приелась, несколько раз в день звучит.
Возможно оборвался общий провод. Если тестер есть можно прозвонить входы на штекере. Должно быть, приблизительно, одинаково между общим и левым, общим и правым.
