Sprint Layout
7 часов назад, oleg_s сказал:
выбираете печать и принтер Print to PDF.
С удовольствием бы. Но ПК под рукой нет.
PDF скачаю на телефон, по почте отправлю на корпоративный комп и распечатаю.
Всем спасибо!
Вопрос решил! :D
Здравствуйте как в Sprint Layout 6.0 убрать закраску земли ? Есть готовая плата, хочу убрать закраску заземления,  переделал всё под дорожки. Как убрать закраску ?
Если надо несколько копий - идете в "Печать", выбираете закладку "Количество" и размножаете сколько надо по вертикали и горизонтали. В этом же окне можно задать расстояние между копиями.
Если надо сгруппировать несколько разных плат - выделяете все компоненты одной платы (Ctrl+A, либо обводите курсором), копируете их в буфер (Ctrl+C), переходите на лист НА который хотите их вставить и вставляете (Ctrl+V). После такой операции все компоненты переносимой платы будут сгруппированы. Двигаете их в нужное место листа. Если надо их подкорректировать - разгруппировываете.
Чтобы объединить несколько плат в одном файле (в разных вкладках, как в Excell), идете в пункт меню "Плата > Импорт платы *.LAY) и выбираете файл, ИЗ которого хотите добавить платы.
6 часов назад, Гость Владимир сказал:
сделать несколько копий
Во первых, перекрестие нужно переместить в верхний левый угол.
Во вторых, плату (рабочее поле) обрезать.
Теперь можно печатать несколько копий, как показали.
Появилась необходимость засосать gerber-файлы двухсторонней платы, созданные KiCad 6 в Sprint-Layout 6. Нижний слой меди, а также все остальные слои импортировались отлично, а вот верхний слой меди не получается. Главное отличие этого файла в гораздо большем размере (996 кб), по отношению к другим слоям. Сам KiCad, а также Online Gerber Viewer этот файл прекрасно видят.
Архив со злополучным файлом, а также настройки, использованные при его генерации, прилагаются.
ih25kw-F_Cu.zip
Возможно, мало кому приходилось сталкиваться с подобной проблемой. В данном случае производитель платы требует, чтобы файлы документации были в формате Sprint-Layout. Проблему удалось решить следующим образом.
1. При генерации гербер файлов в KiCad, для режима черчения, необходимо выбрать пункт "Использовать начало координат сверловки/размещения". Это позволит автоматически совместить рисунок Gerber и сверловку.
2. При генерации файлов сверловки не надо выбирать десятичный формат нулей. Начало координат - Абсолютные. Ед. измерения сверла - Дюймы.
3. И самое главное! Sprint-Layout может импортировать полигоны, но не очень большой площади. Экспериментально определено, что не более ~2500 мм2. Поэтому большие полигоны можно разбить на ряд маленьких, состыкованных с нулевым зазором.
4. Часть контактных площадок импортируется нормально, а часть в виде неких артефактов, представляющих собой фрагменты дорожек. На последующие герберы это, скорей всего, не окажет существенного влияния. Но я затратил ещё немного времени и заменил эти артефакты нормальными контактными площадками.
Вот так полигоны прорисовываются в Sprint-Layout. Ручками, как это многие советуют, такого не сделаешь.
Изменено пользователем eleks
В 24.05.2022 в 08:31, Trute сказал:
Если вы об этой шелкографии, то технически ее не должно существовать так как у нее нулевой размер (0,00 мм).
Оверквотинг
Если исходить из логики - как можно изобразить линию, толщина которой 0,00 мм? Возможно создатели sprint layout решили задействовать такую фичу для визуализации и удобства восприятия (хотя это может быть баг, а не фича). В техническом плане 0,00 мм - это все теже 0,00 мм.
Собрал до кучи все нарисованные мной макросы. Полный архив программы не выкладываю, так как много что ходит по рукам, тут - только своё. Пользуйтесь.
Макросы.rar
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
