Sprint Layout
15-12 — копия.lay6Сделал тут чертёжик "рабочей области" коробочки 15-12. Вроде бы всё совпадает) Хорошо придумал, так легче понять уместится или нет начинка^_^
Подскажите, как делаются такие (криволинейные) сопряжения дорожек п/п в SL-6:
- есть некая фича в программе, о которой я не знаю или
- рисуем два прямолинейных участка печатного проводника и соединяем их отдельно нарисованным участком дуги?
Здесь фрагмент п/платы (Nemo OM 2.7), где это используется:
Изменено пользователем Serrad
@IMXO  ваш способ рисования закруглений проводников мне понятен, но в приведенном мной примере использованы идеальные дуги, нарисованные программой, а не руками по отрезкам. Вот и подумалось, что в программе есть скрытая функция для этого. Привожу пример, как сделано это у Nemo в lay. Мне бы лень было так сопрягать прямые, пользовался бы обычным способом- под 45 градусов.
Фрагмент печатки ОМ2.7..lay6
Да нет. Разгруппируйте отрезки нижней линии - и увидите штатные средства SL.
28 минут назад, Serrad сказал:
под 45 градусов
Не обязательно под 45°. После проведения дорожки её участки можно двигать, как угодно. Получите любые углы между ними.
Опять же не обязательно.
1) При нажатой кнопке Ctrl привязка к сетке снимается.
2) Минимальный шаг сетки = 39,6875 мкм.
Бембаться с несколькими редакторами и экспортом-импортом из одного в другой, как по мне, "Умножение сущностей сверх необходимого" (© В.Оккам).
Да и сам этот изврат с закруглениями - малоосмысленная трата невосполнимого ресурса - времени. Разве что дабы электроны не спотыкались на углах дорожек :)
минимальный 10мкм , не суть.
думаю все проще рисовалось в игл или диптрейсе,
а по многочисленным просьбам импортировали в спринт.
с остальным согласен: смысла нет
13 минут назад, IMXO сказал:
Вполне возможно, поскольку компоненты даже к такой мелкой сетке не привязаны.
1)Рисую дорожки
 2)Подставляю на угол круг с линией в толщину дорожки, без привязки к сетке.
3) Круг превращаю в дугу, с концами в линии.
4) Разрываю линию на точке сгиба.
5) Перетаскиваю точки с разрыва на концы дуги, они привязываются к концам дуги независимо от сетки.
2 минуты назад, Borodach сказал:
жопы с дойками забыл ...
Ну что тут делать, если они мало востребованы на этом форуме, я так понял тут больше любителей стандартных форм.:)))
Хотя конечно на вкус цвет....
14 минут назад, 856856 сказал:
на  перепостенные из инета
7 минут назад, Borodach сказал:
жопы с дойками
Аркадий Райкин
Позвольте и я поделюсь кое-какими своими идеями.
Я давно уже практически все свои самоделки проектирую в SMD корпусах. И часто для уменьшения количества перемычек приходится проводить дорожки под деталями. Но внутренний перфекционизм не позволяет проводить дорожку не точно по центру между контактными площадками резистора или транзистора... Поэтому придумал свой макрос для резисторов и конденсаторов.
Ниже представлен корпус 0805 (для резисторов и конденсаторов у меня один макрос), у которого контурный слой толщиной 0.1 мм, и его внутренний край граничит с внешним краем контактной площадки.
Спойлер
Это позволяет располагать резисторы точно с желаемым расстоянием:
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Теперь я знаю, что расстояние между контактными площадками будет ровно 0,3 мм. Таким образом можно раздвигать резисторы на любое другое точное расстояние.
Благодаря разрывам в шелкографии я могу подводить, отводить или проводить дорожку точно по центрам детали:
Спойлер
Спойлер
Далее представлен корпус SOT-23. У него шелкография выполнена дорожкой 0 мм: она очерчивает максимальный размер корпуса, который взят из даташитов. Таким образом проектируя очень плотный монтаж я знаю где физический транзистор точно не "наедет" на что-нибудь рядом, например на резистор.
Спойлер
Но на шелкографии у меня есть небольшие "отростки" - они расположены точно по осям контактных площадок, либо точно по центру между их краями. Это так же как и с 0805 позволяет подводить, отводить и проводить дорожки точно под транзистором (ну или что там будет в SOT-23).
Спойлер
Спойлер
Возможно кому-то пригодятся мои идеи, или макросы ниже:
0805.LMK
SOT-23.LMK
@Borodach - мудератор.
10 часов назад, DedLogoped сказал:
может и полезный макрос, только, по мне, опасно так так дорожку размещать, залить припоем можно.
2 часа назад, Zvuk. сказал:
И паяльник опасно в розетку включать, сжечь квартиру можно. :) Паять нужно аккуратно, и никаких "залить" не случится.
Флюса побольше или маску наносить. Маска сильно облегчает монтаж и наладку, связанную с перепайкой компонентов.
Спойлер
14 минут назад, andrusha152 сказал:
Пару дней назад очень порадовался наличию таймера отключения в регуляторе для паяльника))
Изменено пользователем _vintik
В том-же посту, на который Вы ответили, ссылка на пример с маской. А в том - же разделе PIC, есть тема DDS генератор, где плата без маски с дорожками под резисторами 0603.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
