8 часов назад, Rozetochka сказал:
Вот, кстати, на практике в RMAA то, что показал Алексей (Ulis).
Он показывал 2.2мкФ.
Для 2.2кОм надо 100мкФ. Ну, 47мкФ можно. Тогда будет нормально.
Но, опять же, это если не надо  ограничить НЧ с микрофона.
1 час назад, HAKAS сказал:
Да, точно.
Это я так, пока просто для примера скинул. Сейчас, к сожалению, немного ограничен по времени учебой, поэтому разные варианты попробовать пока не могу. Но в целом, я очень рад, что у меня что-то начинает получатся. Конечно, не без вашей помощи). И книга очень интересная, еще раз спасибо за нее.
Всем привет! Вопрос, возможно, немного не в тему, но. Есть темброблок, ТЛФ-усилитель и индикатор уровня, стрелочный, от «Союза 110».  Все три блока требуют двухполярное (2х12) питание и в каждом имеется стабилизатор напряжения (+/- 15 В). Теперь собственно вопрос – лучше организовать на трансформаторе каждому блоку свои обмотки (2х12), или достаточно все три запитать от одной?
2 часа назад, Sniperum сказал:
или достаточно
Достаточно, если разводка земли правильная будет, к чему лишние нагромождения. Подключи всё макетом от одной обмотки, нет фона - нет проблем, если будет фон и не получается разорвать земляную петлю или разделить сигнальную и силовую земли, тогда мотай под тембр и ушник свои обмотки, чтоб не парится. Индикатору особливое питание  ни к чему.
свои обмотки (2х12)
Мало, надо 2х15 вольт переменки, если стабы на 15 вольт
рукожоп со стажем
@Лёха58
Просто ТЛФ, при подключении к общей обмотке с предом, фонил так, нормально, но в преде и УНЧ фона не было.Вот и предположил, что от отдельной фон уйдет.
Сорри за возможно вопрос-боян.
Думаю по поводу усилка для микрофона (дешёвый из китайских наушников за 2 бакса, станадартный короче, т.е общее качество звука не имеет значения, надо просто чуть-чуть поднять амплитуду) но есть одно требование... Минимум собственных шумов первого (возможно единственного) каскада.. На чём собирать ? (транзистор, оу, итд) Импортный или отечественный, дорогой или дешёвый значение не имеет, именно максимально малошумящий вариант...
Продолжая продолжать, злые песни сочинять, коммунизма ожидать © ГрОб
Присоединюсь к @morfus2 есть Генератор ГРН-1. Схему на него не нашел, хоть убейся, перерыл пол интернета. У него низкое напряжение на выходе, всего 0,5В, в остальном прибор полностью устраивает, но вот бывает надо проверить оконечник на клиппинг и понятно, что с такой амплитудой хрен какой УМЗЧ раскачаешь, посоветуйте пжл простенькую схему, желательно очень компактную, чтобы встроить в генератор на современных комплектующих. Спасибо.
27.04.2020 в 09:57, 35house сказал:
Или лучше такую ?
Между этими схемами разница только в питании - двуполярное или однополярное.
Если есть двуполярный источник - первая будет чуть линейнее, т.к. напряжение питания повыше. Да и конденсатор С1 в ней можно (и нужно) выбросить. В какой полярности подключать выходной С2, зависит от уровня постоянного напряжения на входе следующего каскада. Если там тоже ноль, то конденсатор должен быть неполярный. А так как его  входное сопротивление тоже наверняка будет высоким, то и такая большая ёмкость не требуется.
@Lexter я хочу воткнуть его последним каскадом в существующий генератор ГРН-1, т.к. там малое напряжение выхода, схему на генератор найти не смог, по тому что есть на плате ОУ КР142УД1А в пластике, после выпрямителя на плате питание +-13В, на сам ОУ приходит +-6В, т.к. по идее +-13В у меня есть. С переменного резистора, регулирующего амплитуду, выводы идут сразу на выходной разъем, вот в эту цепь я и хочу воткнуть этот пред, после перменника где уже готовый сигнал и на вывод генератора.
Получается С1 и С2 выкидываем вообще из схемы ? По питанию конденсаторы на 0,1 мкф, только пленка или можно обойтись керамикой СМД ?
1 час назад, 35house сказал:
Из чего это вы такой вывод сделали? Для схем с двуполярным питанием разделительная ёмкость применяется для убирания постоянного напряжения смещения на выходе. Оно получается из-за наличия у ОУ параметра "напряжение смещения, приведённое ко входу", которое усиливается в коэффициент усиления раз и присутствует на выходе ОУ. Если оно для ваших целей пренебрежимо мало, то можно и так, как вы нарисовали. Если посчитаете большим, - ставьте разделительный конденсатор. Впрочем, как вариант, можно и без разделительного конденсатора точно ноль на выходе получить - цепь балансировки ОУ добавить.
я хочу воткнуть его последним каскадом в существующий генератор ГРН-1 ... на вывод генератора.
Должно быть написано "на выход", видимо?
Если вас устраивает нагрузочная способность данного ОУ, то в принципе почему и нет? Только последовательно с выходом ОУ придётся поставить резистор. Не предназначены обычные ОУ для работы на кабель. При подключении к выходу генератора кабеля, даже при сопротивлении нагрузки больше минимально-допустимой для данного ОУ, скорее всего получите возбуждение.
Если вы не аудиофил, то можно и SMD-керамику. Но всё же Y5V или вообще неизвестной группы лучше не ставить. Найдите X7R. По цене не сильно дороже. Есть 0,1 мкФ и группы NP0, но в качестве блокировочного по питанию - это уже перебор. :)
в чем смысл таких буферов вокруг оу? еще повысить входное сопр.?
реальная польза от этого есть?
на алишке  наткнулся на такое)):D
Всё уже зафлужено до нас! ©
Для данного применения, буфер-усилитель регулятора громкости, смысл имеет, на верхних полевиках реализовано так называемое плавающее питание входных транзисторов уменьшающее синфазные помехи. Проще было бы сразу применить микруху с плавающим питанием входного каскада типа AD8066 (дёшево) или 2xOPA627 (сильно дороже) с улучшением характеристик по искажениям.
AD8066 не надо, при работе в неинвертирующем включении от источника сигнала с высоким выходным сопротивлением у неё искажения выше чем у банального NE5532.
Вот тут почитайте http://lampovik.ru/articles.htm
  • 4 месяца спустя...
Ребят, подскажите пожалуйста. Обычно функции (усиление, фильтрация, АРУ) делаются на отдельных каскадах (схемах). Вопрос в том, можно ли на одном ОУ сделать усиление 40Дб, фильтр 3 порядка и АРУ. В принципе так уже делалось в УВ магнитофонов. Но там коррекция АЧХ была не 3 порядка. Мне не лень применить кучу ОУ, но хочу знать возможно ли это сделать на одном ОУ?
В принципе, возможно. Практически нецелесообразно.
2-й закон схемотехники.
Только что, Falconist сказал:
Понятно. У меня требования небольшие. Буду проектировать входную схему для цветомузыки на контроллере. Привык делать рационально, минимум деталей и каждая выполняет много функций. У MCP601(2) насколько помню выход достаточно мощный чтобы прицепить всякие коррекции. Вообщем буду думать но делать больше двух каскадов не буду, слишком примитивное решение увеличивать число каскадов.
48 минут назад, Электронвольт сказал:
По этим граблям хаживали. Задолбаетесь настраивать. 2-й закон не "от балды" появился.
Так что могу пожелать только удачи. Ну, и может, чем-то поможет: https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
Схемы по ссылке полный бред. АРУ должна шунтировать вход а не ООС. Иначе схема сгорит при подаче на вход допустим 220В из розетки. Лучше на этапе проектирования предусматривать "защиту от дурака".
Откуда Вы 220 В от электретного микрофона возьмёте? :huh:
Высказывание Ваше -
1 час назад, Электронвольт сказал:
полный бред
P.S. Кстати, уже 6 лет, как не 220 В, а 230 В :D.
Да просто хочется сделать "неубиваемую схему".    230В это просто новый стандарт, что там реально только измерение покажет. От "неопытных электриков" может и 380В появится.
P.S.  В общем как я понял таких фундаментальных исследований по достижению схемотехнического совершенства мало кто проводил. Спасибо за ответы. В Вашем мнении тоже есть логика.
Изменено пользователем Электронвольт
Наверное, потому, что такое "совершенство" мало кому нужно. 99% пользователей хватает мозгов не подавать 230 Вольт на вход усилителя, поэтому проводить исследования и усложнять устройство ради абсолютной "защиты от дурака" нецелесообразно.
Ну а тот один процент, который таки умудрится это сделать, просто заплатит за свою глупость и невнимательность кошельком. Это нормально.
Схема не потребует усложнений. Если не 230В, то до 60В вполне могут подать, если подключат на выход УМЗЧ.
Просто я вижу как адекватных людей вокруг становится меньше с каждым годом.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
