Помогите! Подскажите! Help!
admin
20 часов назад, Андрей Н сказал:
Есть аналоги у этого диода
есть :)
10 часов назад, Александр2 сказал:
Это скорее всего варистор на 250 В. Если включить прибор в сеть с напряжением больше 250 В, (например 380) то он начинает проводить ток и от этого тока должен сгореть предохранитель.
если туда впаять виртуальный варистор на 250 вольт - а таких просто нет - будет аналогичный результат :) А вот на 390 - 430-470 - самое оно ...
7 часов назад, Денис Букатин сказал:
где почитать о похожей проблеме.
в учебнике физики ... потом - электроники - потом - обобщив - сделать вывод ...
20 минут назад, KRAB сказал:
Совесть то имейте. Все, что я просил - темы, с похожей проблемой (вдруг кто-то натыкался), только без участия ковыряния драйверов и и запекания карт до корочки в бытовых печах, что выдает гугл.
5 минут назад, Денис Букатин сказал:
сводятся к л@мерским шаманствам с бубном ... во всех остальных случаях - видяхи МАСТЕРА ремонтируют стандартными методами!
44 минуты назад, J_Ohm сказал:
чипы G92 в видеокартах 8800 и 9800 прославились отвалом
Попробую тогда поменять. Спасибо.
Изменено пользователем Денис Букатин
1 час назад, KRAB сказал:
Это верно конечно. 471 полюбому там был. А вот размеры для 8 ампер, что-то подозрительно маленькие.
@vladyka1701 Могу помочь определить параметры трансформатора поточнее.
С уважением В.
@Oleg_M Небольшие "хвосты" в начале раздела (иногда - в его конце) - это опция "выравнивание разделов" (не знаю, что это такое) на дисках большого объёма. Не следует их инициировать и "проявлять"- пусть будут потерянным объёмом.
Уничтожать разделы нужно, начиная с физического последнего. После разбиения диска на разделы (что предлагает сделать очень деликатно и быстро установщик ХР) их нужно здесь же, на "синем экране", отформатировать (быстрое, НТФС), иначе в "винде" будут проблемы (инициализации, форматирования...). Естественно, форматирование "убьёт" всю информацию.
С уважением В.
ПС. В акронисе можно перераспределить объём разделов. Но на этом винте ничего не выйдет - он переполнен.
Изменено пользователем bam-buk
1 час назад, bam-buk сказал:
Это вы типа похвастались? Как в анекдоте:
Заходит девушка в кабинет врача, там  сидит мужик в белом халате.
- Здрасьте, вы гинеколог?
- Нет, я - маляр, но посмотреть могу!
Ну а вообще самый быстрый метод: замеряем напряжение вторички без нагрузки, нагружаем вторичку до тех пор, пока напряжение не упадет на 10%. Это и будет максимальный ток вторички.
10 часов назад, Vlad90 сказал:
Для неизвестного трансформатора? С неизвестной первичной обмоткой? О которой неизвестно НИЧЕГО? Кстати: от кого Вы узнали про маляра?
С уважением В.
А что так вас удивляет? Такого способа достаточно для большинства любительских нужд. Погонять часик под нагрузкой - проверить нагрев, тоже не помешает.
Можно, конечно, обмерить железо, высчитать мощность, смотать и посчитать обмотки или вообще перемотать трансформатор. Но это если нужно выжать всё, по максимуму из данного сердечника.
36 минут назад, Dr. West сказал:
А я бы не стал рисковать включать в розетку :
20 часов назад, fant сказал:
...делали на два входных напряжения 120 и 30 вольт.
С уважением В.
ПС. Конечно, можно обмерять, обсчитать, обмотать... Хозяин - барин!
Для больших трансформаторов работа с 10% потерь напряжения (то есть - мощности) опасна. Маломощные же выдерживают 20% и более, в связи с чем просадка может оказаться превалирующим фактором (для маленьких - мощность в справочниках даже не указывается).
9 минут назад, bam-buk сказал:
Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Даже на 127 ничего страшного не будет. Просто трансформатор завоняет. Был у меня магнитофон Иней 302, который с прыгающей головкой. Так тот вообще уверенно работал. Пока фальшпанель не перегрелась и не покоробилась.
22 часа назад, Гость Гость сказал:
Ох как этот трансформатор похож на согласующий с какой-нибудь КЗ, ГР!
21 час назад, fant сказал:
Может быть и так. Обычно колонки для озвучки делали на два входных напряжения 120 и 30 вольт.
Если есть острая потребность, мягко говоря, посмеяться над @vladyka1701 , предложить ему повонять горелым в жилище, устроить маленький пожарчик, а может - пожарище, соседей озадачить, пожарных привлечь, обгореть, обуглиться, то не меня уговаривать нужно, а опять же @vladyka1701 . Вижу: опытных здесь много... Ваш опыт не пригодится неопытному, а мнение сложится.
С уважением В.
Соотношение сопротивлений очень далеко от 3 к 12, но очень близко к 127 к 93.
А пожар и от спички может загореться.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Большой трансформатор это сколько?
2 часа назад, bam-buk сказал:
Преподаватель в мединституте, окруженный толпой студентов, говорит:
"- Врач не должен быть брезгливым!" И с этими словами погружает палец руки во
внутренности трупа, затем демонстративно облизывает и предлагает всем повторить.
Студенты морщатся и отворачиваются, однако делают то,что сказал преподаватель.
После этого преподаватель поднимает руку вверх и сообщает:
- Врач должен быть помимо этого внимательным! Я облизал указательный палец, а
использовал средний!
Вы очень невнимательно читаете то, на что пытаетесь ответить. Текст перечитайте:"...замеряем напряжение вторички без нагрузки...". Раз измеряем не где попало, а на вторичке, значит и первичка и вторичка уже известны. И кроме того при подаче напряжения на первичку не произошло никакого бабах раз спокойно переходим к измерениям.
Изменено пользователем Vlad90
2 минуты назад, vg155 сказал:
В рассматриваемом контексте - порядка нескольких сотен Ватт в зависимости от качества охлаждения. - Частное проявление "закона квадрата-куба".
По переделки компьютерного бп в зарядное устройство в статьях показана схема регулировки тока,и везде пишут что нужно выставить 14.5-15 вольт.Уменя есть источник питания 17 вольт,можно ли применить эту схему с таким напряжением и заряжать аккумулятор?
Здравствуйте!Может я не подходящую тему для такого вопроса нашел, но все же.Я не могу найти названия видов металлоискателей (импульсные, на биениях) кроме этих двух видов в инете ничего нет.Кто понимает и знает что-то об этом, пожалуйста можете назвать эти виды (достаточно 5 видов если столько есть).
товарищи не подскажите, какая может быть проницаемость у феритового сердечника выдранного из импульсного бп старого телевизора
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
8 минут назад, Свят танкист сказал:
А ты себе интернет проведи. там есть такая штука - ГУГЛ
@Свят танкист
 http://md911.blogspot.com/2013/03/osnovnie-tipy-metalloiskateley.html
Там жмешь на каждый конкретный тип, там все разжевано.
@Vlad90 ну введя по ихнему "виды металлоискателей"  я тоже нифига путевого не нашел. А вот "типы металлоискателей" выдало нужную инфу.
Гуглем еще уметь пользоваться надо :crazy:
Изменено пользователем Фредди
14 минуты назад, tesla.qwartz сказал:
М3000
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
